אם כבר מדברים על CNC - בתחום שלנו הפלטפרינטר ממש מדליק:
http://www.phlatboyz.com/
איתן,
תראה לאן פוזלות עיני מחינת הפרויקט הבא שלי...
http://homemade3dprinter.blogspot.com/
מדפסת 3D בבניה עצמית. מי אמר גלמים לתבנות?
ערן בשלב די מתקדם עם משהוא דומה.
אני לא מצליח לזהות איזה חומר הוא מכרסם שם ?
אני רואה שיש פה אנשים רציניים.... אפשר להירשם לתור הארוך של ייצור גלמים?
באיזה דיוק אפשר לעשות את ה CNC הביתי הזה?
עוד אחד יפה
יוסי, ערן עושה CNC
דרימר מדבר על 3DPRINTER הקונספט אחר לגמרי.
בCNC אתה לוקח גוש חומר גלם ומעבד אותו ע"פ יכולת המכונה לנוע על פני המודל עם כלי כרסום.
ב3DPRINTER, אתה פורס את המודל לפרוסות בעובי בין 0.1 עד0.5 ממ ולכל פרוסה מייצר מעין ציור דו מימדי שאותו אתה מדפיס עם החומר של המדפסת, עבור כל שכבה אתה מגביה את הראש (או מנמיך את השולחן) בפסיעה שלך ומדפיס עוד שכבה, בסופו של דבר תוכל לקבל כמעט כל צורה שתרצה כולל גופים לכודים אחד בשני (גירים מורכבים מראש וכו') בגודל 1:1.
החיסרון , הגוף מיוצר מהחומר של ההדפסה ואם אתה רוצה להפוך אותו לשמיש בד"כ צריך להעתיק אותו כתבנית - זה מה שדרימר רוצה לעשות.
דרימי, אני איתך בביזנס , אבל רק אם אתה רציני ונעשה משהו טוב , השוק הזה עוד לא אמר די!;)
בוגל בוגל, "ויקום הגזר ויכה הגנן"
אל תשכח שאתה צעיר ממני באי אלו שניות..... :)
ברור לי ההבדל, בגלל זה ציינתי שערן בונה משהוא דומה.
הדומה שבמכונה של ערן יש שלושה צירים שזה עיקר הבעיה\עבודה בבניה של מכונה כזו -אח"כ אתה יכול להלביש עליה איזה "ראש" שאתה רוצה ולתפור לה תוכנה שתתאים לאפליקציה.
בוגל כרגע זה במחשבות.. יש לי לגמור 2 פלטפורמות של FPV, לאכול 3 פעמים חומוס באבו חסן, לשחק פוקר עם החברים, לעשות כמה הטסתו לילה.. אחרי ה Check List הזו נדבר..
אנחנו במועדון כבר בCNC השני
http://www.aeroclub.co.il/sections/a...icle.php?id=29
אחרי הראשון אנחנו משתמשים בו כדי לייצר חלקים לשני ..
הדיוק לא רע בכלל בשביל מכונה בתקציב דל בדקנו לפני איזה חצי שנה אני לא זוכר מה היו התוצאות אבל אני זוכר שהיינו ממש מרוצים
החדש כבר יתן דיוק של מספר מאיות מ"מ...
אני בניתי CNC עובד מצוין ומדויק - הבעיה שלי אחרת, מה לעזעזל לעשות איתו - חתכתי כמה
פומיס, הורנים תושבות מנוע ...............וזהו .
אז מה אתם היתם עושים איתו ??
יוסי, אני חושב שאנחנו שוב בפירות (אולי ים:D)
במדפסת 3D אתה לא מכרסם.
בהדפסת 3D אתה מייצר מייצר ע"י טכניקות הדומות להדפסה שכבה של חומר מוצק, אחרי כן אתה מוריד פסיעה אחת בZ ומייצר עוד שכבה וחוזר חלילה, בסופו של דבר אתה מקבל חלק השנוצר משכבות מודפסות הדבוקות אחת לשניה.
במקרה של הסרט לעיל של דרימר, ככל הנראה משתמשים באיזו אבקה (משהו קרמי, קמח, פרורי לחם:D) אשר עליהם מזריקים , ככל הנראה, דבק. במקום שהדבק נגע אתה ממצק את החומר ובמקום שלא , נשארת אבקה.
כשגמרת להדפיס את כל השכבות, אתה מפנה את האבקה שלא קיבלה דבק ונשאר עם גוף הבנוי מהשכבות שהזרקת.
אין פה יכולת "עיבוד" יש פה יכולת הדפסה.
נו, אתה נתפס לזה שכתבתי כירסום - אז תוסיף מרכאות כפולות ושלח אלי את החשבון.
בכ"א כוונתי שהבסיס למכונה זהה:
ציר X צריך
ציר Y צריך
ציר Z צריך
ואת אלו יש במכונה שערן בונה, ההבדלים קיימים בראש בלבד כירסום\הדפסה\הדבקה\מריחה\שאיבה (מחק את המיותר, וגם כאן שלח אלי את החשבון)
וכמובן התוכנה בהתאם.
למה אתה חושב שאנחנו מדברים על דברים שונים ?
כי היכולות הנדרשות מציר Z במדפסת שונות לגמרי מהיכולות הנדרשות מהציר הזה בכרסומת.
העובדות שציינת שקולות לאמרה:
יש כנף, יש גוף , יש מייצבים אז זה כלי טייס :D
כמו שאתה רואה ההגדרה לעיל מתאימה למסוק/דאון/מטוס/טיל ....
לא חלקתי על העובדות שלך, חלקתי על ההשוואה שכרגע עומדת על השוואת מטוס לדאון.
תפוחים ותמרים אפשר לאכול תוך ניגוב דימעה:)
הוספה ב נושא RP הדפסה 3D RAPID ישנם מספר חומרים שונים שמהם ניתן ליצר "להדפיס"
ישנם חומרים ב "שורים" קשיחויות שונות אני נחספתי לעבודות RP מכול ה ספקים בארץ ו מס בודד מכו"ל בארצ יש מכונה אשר יכולה להדפיס חלקים מחומרים כגון ABS ו PVC חלקים אלה יוציאם חזקים מאוד
פירוט סוגים
RP זה סוג אמבט של פולימר שמתפלמר מקרן אור UV לפי דיוק 0.1 מ"מ
ABS ו PVC הנו דיזה מחוממת כמו דבק חם ש מזריק חומר מומס לפי אותו סכמה של הדפסה בשכבבות הדיוק
הרזולוציה של הדיוק הוא פחות מ ה RP הנוזלי :)
מה שכן זה יותר זול מעיבוד שבבי
אך הגימור והאיכות הוא בהתאם
יש כזו מכונה של דקל מההו 5 צירים בחולון, מפלצת לא קטנה, 30 טון, תוצרת גרמניה, כל
המנועים, משאבות מתוצרת סימנס. יש למכונה 2 קוב אמולסית קירור. לראות אותה עובדת זו
חויה. אין חלק שהיא לא יכולה לייצר.
החיסרון, היא לא בדיוק זולה לקניה או לאחזקה. אני לא יודע כמה עולה שעת עבודה שלה
אבל בטח לא למישחקים שלנו.......................
המיפעל מייצר תבניות להזרקת פלסטיק.
גידי
