תגובה להודעה: עזרה|המלצה על מסוק
וואו ידידי, מה יותר טוב ..שאלת המיליון :)
אתה יודע למה אתה יכול לקבל תשובות שונות לשאלה כזו ? כי לאחד יותר טוב יהיה חלקים זולים (המסוק מתרסק המון בהתחלה), לשני יהיה טוב יותר יציבות גבוהה, לשלישי יהיה טוב יותר מסוק מהיר..
המלצתי האישית היא, לך על מסוק 4 ערוצים זול... אני זוכר את המסוק הראשון שלי (קואקסיאלי), הוא היה באוויר בדיוק יום אחרי הרבה נשיקות בקיר :eek: כבר הייתי צריך להזמין חלקים :cool:
נשמח לענות על שאלות ספציפיות :)
בכל מקרה זה תחביב כייפי לאללה ..אז בהצלחה !!!!
תחסוך כסף אל תתקרב ללאמה.
יש למסוק הזה המון יתרונות- זול, יחסית לא שביר והמון חלקי חילוף.
החיסרון היחידי שלו שהוא לא טס יותר מידי, תמיד תהיה לך איתו בעיה ואתה תקלל את הרגע שקנית אותו.
מניסיוני האישי ממליץ להתרחק.
שחר
היי שחר,
אני מעולם לא מתווכח עם נסיון אישי ;) אגב האם תוכל לפרט מה זאת אומרת "לא טס יותר מידיי" ?
אתה מתכוון סוללה שמחזיקה זמן מועט מדיי ?
Shahars
שחר
+1
galoz
היי שחר,
נראה לי שהסוללה הייתה הדבר היחידי שבאמת תפקדה בצעצוע המעופף הזה.
חוץ מאיזה 2-3 טיסות ראשונות שעברו חלק, תמיד הייתה איזושהי בעיה: או שהמקלט (4IN1) הלך, או שהלכו הגבישים, או שסתם המסוק השתגע, או שהשלט הראה בטריות ריקות והן היו מלאות או להיפך
בקיצור כל מה שאתה יכול לחלום עליו ועוד קצת. ניסוי מעניין יכול להיות לשים אלקטרוניקה איכותית על זה ומנוע של טירקס 500 זה יכול להיות משעשע (למי שיש מספיק כסף...)
תראה בשורה התחתונה, אתה תוציא עם המסוק הזה כל פעם כסף על תיקונים וחלקית והוא בכלל לא יטוס רוב הזמן.
תקופה ארוכה השלט שלו (לאחר שנשרף לו פיוז פעמיים) שימש אותי כשלט סימולטור בלבד והמסוק תפס אבק, בסוף נתתי אותו לחבר שלי שלא מפסיק לקלל אותי על זה :-)
תחסוך לעצמך הרבה כאב ראש ותסכול, תחסוך קצת בצד ותקנה משהו ראוי יותר.
אם אתה רוצה משהו באמת קטן שיתאים לבית ולחוץ ברוח חלשה- שמעתי הרבה דברים טובים על MSR אבל לא היה לי אחד ככה שקשה לי להביע דעה.
שחר
הבנתי תודה על העצות.
אם משהו לא הבין או נוצרה אי הבנה אז...
אני כבר מלא זמן בתחום אך חדש בפורום הזה.
אני מתמחה במכוניות...
טיסנים גם דיי טוב...3D בעיקר.
ומסוקים עכשיו בא לי להתחיל.
על הAXE MICRO מה אתם אומרים?
תודה שחר, טוב לדעת ממה להתרחק.. אגב יש לי MSR .. מסוק מדליק ואני מרוצה ממנו מאוד, הרבה פעמים נשברו לו תפסני הלהבים הראשיים שהם מפלסטיק, עד שהחלטתי לקנות תפסן מאלומיניום וסוף לסיפור של ההזמנות.. אגב מסוק מהיר ביותר יחסית לגודלו.
אמיר- אין לי נסיון עם ה - הAXE MICRO , מקווה שמישהו שיש לו כזה מסוק יגיב...
Amir-Cosworth
אני הגעתי מתחום הטיסנים.. לדעתי אם אתה כבר ברמה של 3D בטיסנים אתה די תתבאס ממסוק קטן לבית וישר תחפש משהו חזק יותר שיטוס בחוץ (ככה היה אצלי).
במקומך היית מחפש משהו שאוכל להתקדם איתו.
שחר
באלי עכשיו איזה משהו חמוד ואולי אחר זה אני יביא איזה מפלצת.....
יש משהו שיש לו או היה לו AXE MICRO?
חייב לשאול ,על איזה למה אתם מדברים פה?כי יש המון.
לפי מה שהבנתי אהם מדברים על הV4
Puss
ה V4 של ESKY
זה מה שהיה לי ולכן רק עליו אני יכול לחוות דעה..
שחר
אהה נכון,עכשיו ראיתי.
אגב,למה לכל כך הרבה חברות יש כמה וכמה דגמים בשם הזה?נגמרו השמות בסין?
