תגובה להודעה: בעית hunting
מה ההגבר בשלט שבו מופיע TAIL HUNTING
TAIL HUNTING הינה תופעה הנובעת מעודף הגבר...
ניסית לשחק עם הGAIN של הג'יירו ?
ניסיתי לשחק עם הGAIN זו לא הבעיה
לאן שינית את הבול-לינק ואיפה הוא היה לפני זה ?
אני ממליץ לך לבדוק את כל מכלול הזנב חלק חלק תתחיל מהסליידר האם הוא זז חלק והאם הגריפים של הלהבים האחוריות זזים חלק גם כן ...
תנתק את הפושרוד מהסרוו זנב ותבדוק האם המכלול זז חלק, אח"כ תציץ על ציר הזנב - יכול מאוד להיות שהוא עקום (תנסה להפעיל את המנוע הפעלה קצרה רק לסיבוב של הרוטור והזנב ולבחון אם הציר עקום או לחילופין שמישהו יסובב את הרוטור ידנית ואתה תנסה להסתכל על הציר תוך כדי), בסוף אם הכל תקין אז הבעיה היא בגיין.
תמיד טוב לבדוק ולחקור את מכלול הזנב :}
בדקתי הכול. המסוק חדש כולל כל הציוד שעלו עדיין לא עלה לאוויר לי זה ניראה כמו בעית אלקטרוניקה
השאלה שלי האים זה יכול להיות מהבקר או המקלט?
לי יש/היתה בעיה שהחלטתי להתעלם ממנה באלגנטיות מכיוון שלא גורמת לי לצרות עדיין;
שינויים בגיין של הג'יירו דרך השלט אינם משפיעים על הגיירו כהוא זה. אולי יש אותה בעיה אצלך, רק שאצלך הג'יירו מכוון על יותר מדי גיין ואצלי הוא מכוון בול.
לא אצלי שינויים בגיין עבדים
תבדוק את המרחק בין הבול לציר, זה צריך להיות בערך 10-12 מ"מ
תבדוק את מידת החופש בין להבי הזנב והגריפים, צריך להיות הדוק מספיק שיאפשר פתיחה אבל ללא חופש.
תבדוק את תנועת הפושרוד ואת הישרות שלו, צריך להיות ישר לגמרי
תבדוק את כל חלקי מיכלול הזנב, צריכה להיות תנועה חלקה לגמרי ללא "קפיצות" וחיכוך, אפילו לא הקטן ביותר. לעיתים מצטבר שם ליכלוך וגם זה יכול להפריע.
תבדוק האם המסוק מאוזן בציר הסיבסוב ללא נעילת זנב.ככל שתגיע שם לאיזון טוב יותר,כך הג'יירו יתאמץ פחות .
תשחק עם הגיין ותשנה אותו במידה משמעותית ותתייחס לתופעות שיקרו ,וזאת בהנחה ששיחקת עם הגיין במידה שנראית לך סבירה ולא ראית שום שינוי .אל תהסס לשנות את הגיין קיצונית לפחות לצורך הבנת הבעייה.
אם כל זה נכשל (וגם אם לא) אתה מוזמן לבקר אותי, אעזור לך בזה
הכול תקין הכול חלק ובכול זואת יש hunting רציני
האם התנועה ימינה ושמאלה או למעלה ולמטה?
ימינה ושמאלה בצורה חריפה לא רציפה זואת אומרת שאני מרים את המסוק עם hunting
וכשאני עוזב את הסטיק הhunting פוסק וברגע שאני מרים טיפה את הסטיק הhunting
מופיע בצורה לא רציפה ולפעמים גם כשאני לא נוגע בסטיק
למה זה נשמע כמו הפרעת זרם?
בדקת את החוטים שיוצאים מהג'יירו? הם עוברים בצמוד לחוט של המנוע? אולי הם לא מחוברים כמו שצריך? הג'יירו מודבק טוב ועם שכבה (לא עבה מדי) של ספוג?
אני מציע שתעלה תמונה של איזור הג'יירו וננסה לעזור.
מהיכן אתה בארץ?
לצורך בדיקה הורדתי את הגירו {401} והסרוו {Futaba 9650} מה קופטר 450
הרכבתי על ה 500 ועדיין יש hunting
מה שאומר שהגירו והסרוו תקינים
השאלה האים זה יכול להיות בעיה של תיכנות בקר{קסטל איס 75)לא טוב ?
או בעיה עם המקלט ?
כל מיני דברים יכולים להיות מקור הבעיה, גש למישהו קצת יותר מבין שמכיר TREX500! ואני מאמין שהבעיה תיפתר. מעל דפי הפורום קצת קשה לדעת מה קורה אצלך.
האם התופעה קיימת גם בIDLE UP ? או רק במצב NORMAL ?
תנסה לתכנת את הבקר מחדש
