תגובה להודעה: [שאלות]הכל לגבי סוללות
לפני שאנשים יענו לך אני ממליץ לך להסתכל במדריך הזה ... יש שם מידע שימושי וככה תבין עוד יותר
http://www.efly.co.il/forums/showthr...E5%EC%EC%E5%FA
תודה לדרימר :]
guylederer
זה לימד אותי על סוגי סוללות,יתרונות/חסרונות.....אבל לא על מה ששאלתי כאן..
תודה בכל מקרה.:D
חצי ממה ששאלת כתוב שם ... תהיה יותר ספציפי לגבי השאלות שעדיין לא ענו לך עליהם
אנסה לתת הסבר הכי פשוט שאפשר
-בוא ניתן דוגמה שיש לך סוללה כזו (הנפוצה ביותר למסוקי 450 ):
Capacity: 2200mAh
Continuous discharge rate: 20C
Burst Rate : 30C
Voltage: 11.1V
המספר הראשון 2200 מילי אמפר לשעה הוא בעצם 2.2 אמפר שעה. המספר הזה בעצם מצביע על הקיבולת של הסוללה בדרך כזו: צרוך מהסוללה 2.2 אמפר למשך שעה ואז היא תתרוקן.
עכשיו נגיד ותחבר את הסוללה הזו למסוק אמיתי ותצרוך מלאן תלפים אמפר במשך דקה, מין הסתם שהסוללה תשרף (מעבר האלקטרונים העצום במשך זמן קצר יגרום לחימום התאים בסוללה עד שהם יהפכו לטוסט)
מכן הערך הבא :Continuous discharge rate: 20C אומר לך בעצם כמה אתה זרם כדאי לך לצרוך על מנת לא לגרום נזק לסוללה הקטנה וחמודה, ואיך הוא עושה את זאת ?? ..ככה: הנתון הזה אומר לך שאתה יכול לקחת 20 פעמים מקיבולת הסוללה (20c) במצב עבודה רגיל על מנת לא להרוס את הסוללה. כלומר 20 כפול 2.2 אמפר, שזה 44 אמפר חופשי חופשי. עכשיו אתה יכול להפעיל כל אפצ'י ב 44 אמפר בלי לגרום נזק לסוללה.
המספר הבא Burst Rate : 30C אומר כמה זרם אתה יכול לקחת לזמן קצר (brust=פרץ) כלומר לפרץ זמן קצר כמו לדוגמה שאתה מטיס 3D הפוך והתבלבלתה בכוונים..המסוק שלך טס במהירות לריצפה ואתה כבר מרגיש את הארנק מדגדג לך ..אתה מושך מצערת חזק והמנוע צועק ורוצה זרם ..הרבה ומהר...אז בעצם הסוללה יכולה לתת לך 30 כפול 2.2 אמפר רק בשביל שלא תזרוק כסף על בום ורוטור ראשי חדש. והסוללה בעצם עדיין לא תנזק כי זה לזמן קצר של כמה שניות.
אלו בעצם נתוני ה C של הסוללה..
בקשר ל 11.1 וולט...נראה לי שזה קשור משהו לחופה ;)
מקווה שעזרתי קצת.
galoz
Capacity: 2200mAh
Burst Rate : 30C
Voltage: 11.1V
מקווה שעזרתי קצת.
תודה רבה!עזרת מאוד!
אז בעצם הסןללה שיש לי שכתוב עליה 18C זה הContinuous discharge rate שלה?
אבל איך המסוק לדוגמה יודע מה המקסימום?אם אני אשים סוללה של 10C או 50C לדוגמה,איך הוא ידע?
ואני עדיין רוצה לדעת לגבי הסוללה לשלט שכתבתי.
תודה רבה!
Puss
לכמה סוללה אמורה להספיק בערך?(למשל סוללה של 7.2 וולט,1000Mah)
הכוונה לא לכמה היא תספיק בטעינה אחת,אלא אורך חיים.
Puss
מישהו?
