למעוניינים - קיט ליצירת מאריכי סרוו:
http://www.hansenhobbies.com/
נראה לי שאני מזמין לי אחד כזה, האם מישהו נתקל בקיטים כאלו במחירים טובים יותר (קיט מושלם 100$~) ?
כישראלי- אשמח לשלם פחות, אשמח ללינק למוצר זול יותר אם קיים.
TNX !
TNX !
יש פתרון יותר פשוט
ניתן לרכוש חוטי סרוו בכל אורך למשל ב"אריאב"
זה כל כך זול שניתן לרכוש לפי משקל
מישהו נתן לי שקית עם חוטים, לטענתו זה יוצא 1-2 שקל לחוט
והאיכות? יותר טובה לדעתי ממה שאנו קונים בחנויות טיסנים
החוטים עבים יותר, ניתן לפתוח אותם ולגלגל אותם כמו חוטי HEAVY DUTY
חשבתם פעם מדוע פקקטה מאריך עולה 30-60 ש"ח? תלוי באורך כמובן...
דניאל,
הסיבה ש-'פארקאקטע' (מחורבן ביידיש) מאריך עולה כל כך הרבה, היא שמעבר לעלותו האמיתית, יש מותג, יבואן, מפיץ וחנות טיסנים; שכל אחד מהם צריך לעשות עליך קופה...
זה לא מיָחד את ישראל...
אפשר לרכוש כבל מפותל לפי מטר, או ישר דק.
להוסיף סטים של תקעים לפוטבה, או ל-JR ולוחץ 'סופיות' סביר; ופיניטו לה קומדיה.
קבל כתובת לסט מקצועי לטיסנים גדולים
הכולל כבל 22G סיליקוני HD באורך כ-15 מטר מהמשובחים שיש
+ אביזרים דרושים.
מומלץ בחום
http://www.airwildpilotshop.com/prod...00507081617571
לא עדיף כבר לקנות את זה? אותו מחיר בערך ובמלאי...:)
הנה האתר
http://www.arihav.com/indexheb.asp
הכבלים מגיעים מוכנים, לא צריך להלחים כלום !!!
החסרון היחיד הוא, שהזכר לא מגיע עם בית מסביבו שמאבטח את הנקבה
אני נוהג לאבטח בין החוטים עם פיסת שרינק, ועובר עליה עם מלחם
אין יותר פשוט מלהכין לבד בציוד סטנדרטי לגמרי כבל בכל אורך
קונים אצל הסיני כבל סרוו לפי מטר, וקונים קונקטורים
אני לא רק לוחץ את הקונקטורים, אני גם מלחים אותם, זה הרבה יותר טוב וחזק
המטרה היא לאו דווקא ליצור מאריכים אלא ליצור באופן עצמאי את הקונקטורים עצמם.
הסיבה שאני מעוניין בכזה היא שיש לי חוטייה מטורפת במסוק ונמאס לי כל פעם לא לחתוך חוטים מקוריים של סרוואים וכו'.
בעזרת הכלי הנ"ל ניתן לקצר כל חוט לאורך המדויק או ליצור מאריכים באורך הרצוי ולא להיתקע עם 3 מטר חוטים באף של מסוק כאשר מרביתם מתוחים/מסובבים/מלופפים/מקופלים וכד'.
למה ?
אם אני לא טועה,להלחמה יש מוליכות טובה אבל חוזק מכני מועט ולכן בתנאים של רעידות טלטולים וכו' היא לא תחזיק מעמד לעומת לחיצה שאם היא עשויה היטב (שזה חשוב מאד) גם תוליך טוב וגם תהיה עמידה מכנית
אחינו, על איזה מסוק מדובר? אני מבטיח לך שלכל מסוק ניתן לבצע עבודת חיווט מדהימה בלי לחתוך, להאריך לקצר או כלום לא משנה עם הוא 250 או 700, תאמר איזה מסוק יש לך, תפרסם תמונות של הציוד ואני ובתקווה גם חברי הפורום נעזור לך
ולראיה, להלן שרשור בנייה של הטירקס 250 שלי לחץ כאן לקישור הטירקס 250 הוא מסוק מאוד קשה לחיווט, אבל אני בטוח שאתה תסכים איתי לפי התמונות בשרשור שהעבודת חיווט יצאה לא פחות ממושלמת, ביל שום חיתוך קיצור או הארכה של חוטי סרוו ו/או ג'ירו. בניתי וחיווטתי כבר קופטראיקס 450 וטירקס 500 וגם הם מחווטים באופן דומה. זה הכל עניין של מחשבה ותכנון של החיווט, ניסוי טעייה והכל יוצא מושלם ונקי מאוד תפרסם תמונות של המסוק שלך ואת דגם המסוק, ואני וחברי הפורום נעזור לך
מקווה שעזרתי ומקווה לעזור לך עוד
אלעד
אלעד - תודה על ההצעה.
יש לי ניסיון של 14 שנות רדיו וחיווטים מדהימים.
היה לי טירקס 250 (שאגב-נמכר לחבר מהפורום) שחווט כיצירת אמנות.
כמו כן היו לי מסוקים בכל הגדלים - 30\50\90.
כמו שאתה מבין אין בעיה נקודתית.
העניין הוא שבעזרת הקיטים הללו ניתן לחווט ביעילות רבה יותר / לתקן חוטים שמתחילים להיקרע וכו'.
לדעתי היתרון הוא ביצירת חוטים באורך המדוייק והמתאימים ביותר לכלי אותו מזוודים.
בכל אופן - תודה אלעד.
חבר בודק לי אופציה לכלים הללו במחיר טוב יותר אולם אם לא יצליח למצוא משהו במחיר אטרקטיבי יותר אני חושב שאקח את הקיט מהקישור - הוא לא מתקלה ולכן ניתן להשתמש בו מס' רב של שנים וליצור אינספור חוטים ייעודיים.
איזור ההלחמה הוא איזור פריך מאוד (מטבעו של איזור ההלחמה יש בו מסה גדולה של חומר מוצק והגמישות שלו בהשוואה לגידים חופשיים היא אפסית), וזה מוריד במידה רבה מאוד מהגמישות של כל החיבור ועמיד הרבה פחות ברעידות.
בנוסף לכך, שים לב בפעם הבאה שאתה מלחים חוט טיפה עבה והמלחם לא ממש מצליח לספק חום כמו שצריך, בזמן שאתה מחמם את האזור חוטי הנחושת "שותים" את הבדיל ומתקבל איזור (לעיתים גם באורך של כמה ס"מ) שהוא חסר גמישות לחלוטין.
הסיבות הן לוא דווקא עדיפות "חשמלית", ויש תקנים צבאיים שמגדירים לחיצה ואח"כ הלחמה.
איך הגעת לזה שהם עבים פי ארבע ?
לפי החשבון שלי פי 2.5 ע"פ שטח חתך שזה מה שקובע.
