האם הסוללה הזו מתאימה למקלט של מסוק 90(כולל 8717), למרות שיש לה חוטים דקים?
http://www.fromeco.org/Products/01FR...1/Default.aspx
אני הלחמתי חוטים עבים!
איך?
השארתי ממש ממש מעט בשר מהחוט הדקיק, ומשם נמשכו החוטים העבים!
מדדתי בעומס שאיזור ההלחמה לא מתחמם ייתר על המידה (למרות שאין סיבה שיתחמם, אלא אם הייתה מלחים מחוט דקיק לעבה!) ובלי עיין הרע הכל היה תקין
בהצלחה!
חשוב שאזכיר, אם אתה לא בטוח אל תעשה!
אבל זה עוזר החוטים העבים??
כי אם החוט הדק קודם אז הזרם שעובר בחוט הוא לפי הדק...
יש לי סוללה של EVO עבור מקלט עם חוטים דקים כמו של סרוו, ועלפי נתוני הייצרן החוטים יעמדו בזרם של עד 15A (כמובן שזה לא כולל מקדם בטיחות) וזה הרבה מאוד.
לפי דעתי החלפת החוטים היתה שווה רק אם המרחק בין הסוללה למייצב המתח היה גדול, אם בכל זאת אתה מתכוון להחליף את החוטים כדי להחליף מנקודת ההלחמה אחרת זה לא שווה כלום.
עוז
אתה צודק עוז אבל לבצע הלחמה מתחילת החוט היא לא הלחמה רגילה, אם אינני טועה זו הלחמת ארגון! או הלחמת כסף?! ולכן אני ביצעתי הלחמה מהמעט בשר שהשארתי (פחות מס"מ!), בדקתי שלא התחממה נקודת ההלחמה(ומהסיבה שהזרם עובר מחוט דק לעבה) ולא נתקלתי בבעייה...
זה אחד השירשורים הכי מצחיקים שקראתי השנה:D:D:D:D
ההלחמה לסוללה היא הלחמה רגילה לכל דבר במאצעות בדיל להלחמה. לסוללה עצמה מולחמת באמצעות ריתוך חשמלי לשונית שנדבקת טוב לבדיל.
אני עשיתי את העבודה עם תחנת הלחמה כדי לשלוט בטמפרטורה ולוודא שאין נזק לתאים, אבל אפשר עם מלחם רגיל בזהירות. את ההלחמה יש לבצע אחרי שמסירים את הציפוי שרינק ורצוי להצמיד שוב עם שרינק רחב, ככה זה נראה מקצועי. בכל מקרה, אל תשאיר הלחמות חשופות.
עכשיו, אם עדיין לא קנית את הסוללה - אפשר לבקש מהם (פרומקו) קונקטור דין עם חוטים עבים. או הכי טוב לקנות ליפו.:)
ארגון זו הלחמה לאלומניום .
אין צורך להחליף חוטים הם מספיק טובים ויעשו את העבודה ללא כל בעיה.
זה מעניין שדווקא אתה אומר את זה - המסוק שלך (סינרג'י) בימים שהיה של רון, חוברה אליו סוללה עם חוט כזה שנשרף תחת העומס וגרם להתרסקות הבכורה של הכלי.
אין לי ספק שהחוט יחזיק מעמד ב99 אחוז אבל חבל לקחת סיכון- נקודת הכשל היא אגב לא כל כך החוט כמו הקונקטור.
הזרם יכול להגיע גם ליותר מ 7 אמפר ו4 אמפר זה בערך הזרם שלו תוכנן הקונקטור הרגיל.
אההההההה - יצאתי דביל. חשבתי שזה ניסן וצחי. בכל מקרה, המסוק שלהם התרסק מסיבה זו. מבחן התוצאה.
הלחמת תאי ליפו יכול להיות בעייתית, במידה וקטבי התא לא צופו בבדיל רגיל, לא תוכלו ליצור נקודת הלחמה, אלא אם עובדים עם משחה ובדיל מתאים, ברגע שיוצרים ציפוי, אפשר לעבוד עם בדיל רגיל.
לגבי הסוללה שאיתי פרסם, הייתי משתמש בחוטים העבים המגיעים איתה עם מחבר DEANS, לא צריכה להיות שום בעיה.
בחוט עם קונקטור הסרוו לא הייתי משתמש עבור סרוואים כאלו.
בסוללת EVO-RX 4340 שלי ישנם במקור זוג קונקטורי סרוו עם חוטים קצת יותר עבים שאמורים להתחבר למקלט, הלחמתי את שניהם למחבר DEANS.
