תגובה להודעה: מטען למתקדם בתחום
כך את ה-accucel 6 מחיר מעולה עושה את העבודה
אני משתמש בו כשנה
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...w/_accessories
drgabbay
זה המטען הכי משתלם בעולם היום
עושה את העבודה בדיוק כמו שצריך ובמחיר זול ביותר
גם אני משתמש ב-Accucel 6 והוא עושה את העבודה מצויין. בשירשור הזה תשמע את המומחים מספרים למה לא צריך משהו יותר יקר.
תנסה להעלות את הסכום לקצת קצת יותר מ 50$ ותוכל להביא 2 מטעני Accucel 6 וככה תוכל להטעין יותר סוללות ... מה שנשאר לך זה המפצל הזה
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=10993
ותוכל להטעין 4 סוללות 3 תאים כל אחת ...
תחשוב על זה ... אתה מקבל כפול באותו מחיר ... אני קניתי מטען ב 100 דולר והוא יושב אצלי סתם זרוק בבית ...
guylederer
מסכים ב100%
המטען שהנ"ל(ACCUEL 6) כולל גם 5 נקודות שהם 5$(נכון?) שתוכל לקנות איתם עוד דברים בסיני... ז"א שהמטען עולה 20$ ולא 25$....
עכשיו, כשאני שוקל זאת מחדש, אולי באמת אקנה את המטען הזה במקום הטורניג'י 420 שלי...
אוקי, יוזמן בקרוב...
השאלה היא איך להטעין 2 בו זמנית? לכוון לכפול או שהמכשיר מבין שאני מטעין 2 ועושה זאת לבד?
יש מקום כלשהו שיכול להסביר מה כל פרמטר אומר?
Spec.
Input Voltage: 11~17v
Circuit power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W
Charge Current Range: .1~5.0A
Ni-MH/NiCd cells: 1~15
Li-ion/Poly cells: 1~6
Pb battery voltage: 2~20v
Weight: 355g
נ.ב
אפשר להטעין איתו גם סוללות אצבע רגילות?
2 דברים למה אתה נגד המטען B6
והחלק שאתה צריך כדי להטעין 2 סוללות הוא זהhttp://www.hobbycity.com/hobbycity/s...282_x_3S%296S_
המכשיר לא מבין המפצל מגיע עם חיבור 6 תאים ואתה מחבר את המפצל ל6 תאים והוא מפצל ל3 ו3
אבל אתה צריך לכוון דרך המטען ל6S
שזה 6 תאים ולכוון לסוללה שלך למתח 1300
קיבלתי לא מזמן את ה BC6
לאחר שכבר יש לי BC5 למעלה משנתיים
ואני יכול להגיד עליו רק מילים טובות
(קיימים הבדלי איזון קלים של עד 0.03 וולט, שזה משהו ממש זניח ולא משפיע על ביצועי הסוללה)
את הטונרניגי אני שונא בגלל מראהו הכוער - כלב בולדוג יפה ממנו
שנית, קראתי שהמאוורר שלו מרעיש נורא
ה BC6 נראה מיליון דולר. יש לו כפתורים גדולים, נוחים מאוד למגע, מסך בהיר במיוחד עם פונטים גדולים. את המאוורר שלו בכלל לא שומעים
