איך אני יכול לדעת איזו סוללה (כמה C) מתאימה למנוע הזה? http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=10989
מישהו?
בהנחה שזרם המנוע=33.7A .
1000MAH........34C
1300MAH.....25C
2200MAH.....15C
כדי לקבל 5 דקות טיסה בזרם מכסימלי.......צריך לפחות 2800MAH 12C
לא כל כך הבנתי איך זה עובד, אבל אם אני רוצה להשתמש בסוללה 5000MAH האם 20C זה טוב?
בקיצור הסוללה הזו http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dproduct=10355 מתאימה?
אני מנסה לקבל כמה שיותר זמן טיסה...
MAH * C = MAX mAh
33.7 A= 33700 Mah
לכן 5000MAH * 20 = 100000MAH
המנוע מחזיק עד 33700
בוא נשנה את השאלה::D
איזו סוללה תיתן לי מקסימום זמן טיסה עם המנוע הנ"ל?
קיבלתי סחרחורת מהתשובה האחרונה:eek:
מני,
קרא בבקשה את הת'רד הזה. אחר כך אתה אמור להבין לבד.
קבע קודם כל את הקונפיגורציה ואת הקיבולת שאתה רוצה למארז הסוללות שלך...
המנוע נועד להפעיל ducted fan, בסל"ד גבוהים מאוד.
לא כדאי לך לנסות לסובב איתו מדחף רגיל, שכן לפי ה-kV שלו, עם מארז שלושה תאים; הוא אמור להסתובב בין 39,000 לבין 45,000 סל"ד, עם מדחף שלכל היותר יהיה פיצפון...:o
אוקי, אם בבטריה שלך יש 1000MA אז אתה יכול להטיס אותה במשך שעה אחת על 1000MH בגלל זה זה נקרא MAH = MILLIAMPERE HOUR.
ככל שתיקח בטריה קטנה יותר, תצטרך להלביש סוללה עם C גדול יותר, כדי להגיע למקסימום כוח של המנוע. נגיד שיש לך את הבטריה המדוברת של 1000MAH, כדי להגיע ל34700 שזה המקסימום של המנוע אתה צריך בטריה עם C של 33.7(לא קיים). הבטריה תוכל לתת לך 34700MA, אבל הבטריה היא בסך הכל 1000MA... לכן הבטריה תוכל להחזיק לך 60(דקות) חלקי ה-C שלך (34.7) = 1.7 דקות בזרם מקסימלי
אוקיי,
אז אם אני מבין נכון לסוללה 5000 מילי אני צריך 6.74C שזה אומר שאני יכול להסתפק בסוללה הזו?
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...00mAh_3S1P_15C
לא, הסוללה הזאת מספקת במקסימום שלה 75A והמנוע שלך צריך רק 33.7A במקסימום.
אתה צריך לקחת בטריה שמספקת 33.7A(בתיאוריה) אבל לא קיים 33.7 לכן מה שהכי קרוב.
אם תוכל להשיג סוללה של 6.74C תוכל להשתמש ב5000MAH
תיקון מונחים קטן,
- קיבול הסוללה נמדד ב mAh ז"א מיליאמפר כפול שעה,
- מנוע צורך זרם, הוא לא יודע כמה זמן זה יקח ולכן הוא צורך מיליאמפרים.mA
- אם נחלק את צריכת המנוע(ביחידות של מיליאמפר mA) בקיבול הסוללה(ביחידות של מיליאמפר-שעה mAh) , נקבל כמה C המנוע צורך ממנה.
- אם נחלק 60 דקות ב C שקיבלנו בשלב הקודם נקבל מה זמן הטיסה בצריכת הזרם הנתונה (בדקות).
סבבה, סוף סוף הבנתי את העניין.
תודה לכולם
