יש למישהו מושג היכן בארץ אפשר להשיג את הדבר הזה
http://mpx.speedkom.net/cms/vorschau...et_ultra_d.pdf
וגם סרטון :
http://mpx.speedkom.net/cms/vorschau...s/funjet_D.WMV
שבוע טוה לכולם
תומר
וגם סרטון :
שבוע טוה לכולם
תומר
זה יותר שווה
http://www.sab-compositi.it/italiano/indexbaioit.htm
אכן מאסטר זה שווה יותר
אבל לכל אחד היתרונות והחסרונות שלו שלא לדבר על ההפרש במחיר
הראשונים כבר על המדפים....
http://www.hoelleinshop.com/
ומי שעוד לא ראה את הטיל...
http://www.youtube.com/watch?v=HXTYFkfPK2U
אני לא קורא גרמנית :confused:
מה ההבדל בין הדגם הזה (ULTRA) לבין הפאנג'ט הרגיל של מולטיפלקס?
אגב תומר,
למקרה שאתה לא יודע יש יבואן סדיר של חברת מולטיפלקס בארץ, אני בטוח שאם הטיסן הזה נמכר בעולם - ניתן גם להשיג אותו אצלו...
ההבדל העיקרי בחומר שנראה "צפוף" יותר + חיזוקי קורות CF כך שהוא חזק יותר.
בנוסף הם שיפרו את המנוע שאם בוחרים לקנות איתו שמגיע למהיריות מעל 200 קמ"ש.
דיברתי עם היבואן ואין אותו עדיין בארץ. אני מעריך תוך חודש +.
אנגלית אתה יודע...?:p
עוד נתונים:
http://www.multiplex-rc.de/cms/vorsc...PX_2010_GB.pdf
עם אנגלית אין בעיה - רק שהלינק שלך לא עובד :p
יש להשיג אותו בארה"ב ?
אני טס לחול אוטוטוט ואני מת לקנות פאןג'ט במחיר סביר ... אפשר עזרה ? :>
עזובתך המוגי שלי אוכל אותו :cool::p
קבל, גם ה- FunCub באותו לינק נראה להיט...:
FunJet ULTRA
# 21 4245
Because many of you want things
even hotter! fastest aeroplanes in its class, but many modellers are still not FunJet ULTRA. If you’re an adrenalin junkie, then this will really get your pulse racing.
This model gives you the ultimate kick of speed,
but still exhibits a surprising level of precision when guided through audacious aerobatic manoeuvres. The FunJet ULTRA
needs considerable structural strength to survive such flying, and this it gains from higher-density foam and a CFRP spar. But the key to its performance is the new, more potent power system: straight out of the box the model accelerates to more than 200 km/hr and flies as true as an arrow - it really is ULTRA-fun!
The plus-points:
• Easy to hand-launch
• Direct, precise control response
• Capable of speeds in excess of 200 km / hr
• Smooth, docile handling even at high airspeeds
• Dual-axis control (aileron / elevator) plus throttle
• Relatively low wing loading for docility at low speed;
easy to land
• Anodised aluminium motor bulkhead - helps to keep
the motor cool
• Smart finish
• Robust airframe survives quite hard landings
• Very easy to transport
אתם חייבים לראות את מרטין מילר מטיס אותו במהירות מטורפת התחומי מגרש כדורגל:eek:
http://www.rcgroups.com/forums/showp...98&postcount=1
מטורף, 10 פאנג'ט אולטרה בו-זמנית באויר...:eek:
http://www.rcgroups.com/forums/showp...41&postcount=1
200 קמ"ש זה לא כזה הרבה. המוגי עשה 168 קמ"ש
היי
משהוא מכיר חנות זולה בגרמניה
יש לי חבר שנוסע
:D
האם מישהו מטיס אותו ויכול לתת חוות דעת ? ואולי איזו השוואה ל Funjet הרגיל.
מה הסטאפ המקורי של האולטרה שנותן מעל 200 קמ"ש ?
