תגובה להודעה: נחיתת אונס...
איזה בקר בדיוק זה? (יש שניים - Plush ויש Sentry)
vinay
plush
יש לך כיוון ?
לא. אם זה היה השני אז בדיוק דקה לפני שקראתי את ההודעה שלך קראתי על מישהו שהייתה לו תופעה דומה של מנוע שנכבה בגלל המנגנון ששומר על הסוללות מאוזנות. אבל במקרה של ה Plush אין את המנגנון הזה.
שלח לי קישור למה שקראת...בבקשה
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=3729
התגובה הראשונה שם (נכון להיום) של "Hannes Steets"
מה שכתב הוא:
This controller was put to work in a Excel Competition 3 glider with a HXT D9 2200mAh 3S lipo pack and a HXT 35-42C 1000kv Brushless Outrunner Motor.
The prop is a Aeronaut 11"x7" folding prop.
This setup draws about 38 Amps max. when freshly charged and settles at 33 Amps as the battery discharges. This produces a vertical climbout with the 1500g glider.
The glider still climbs out steadily on a reduced throttle setting which only needs 11 Amps!
The controller stayed only handwarm in all situations. Of course the max current is only needed for 10 secs at a time to climb to a good hight.
Programming with the card or Tx works well.
Aprox. 15 flights were done without any problems. Then the motor cut out after about 3 to 5 secs of full throttle run on a freshly charged battery.
We traced the problem to the cell protector feature. When it was not plugged in the ESC worked fine. To doublecheck, we monitored the individual cell voltages during the power run and they stayed within 0.03 Volts of each other, so the problem was not the battery.
Apart from the not properly working cell protector the ESC seems to be doing a good job.
תגובה להודעה: נחיתת אונס...עזרה
עוד שאלה קטנה...
מה זה - TIMING MODE? יש אופציה בבקר לתכנת את זה... אולי זה קשור:confused:
ניר לקריף
עוד שאלה קטנה...
timinig mode
אלו התיזמונים של המנוע... כל מנוע והתיזמונים שלו. ישנם שני סוגי תיזמונים.
1. 2 4 או 6 POLE MOTOR למשל HACKER או KONTRONIK
2. 6 או יותר POLE MOTOR למשל MEGA .
וכמובן שזה ניתן לכיון בבקר
HARD TIMING למשל ייתן לך יותר כוח בין 10-20 % באותו SETUP בדיוק.
אבל יש לבדוק את טמפרטורת המנוע כל הזמן משום שהיא עולה (לא יותר מ 50 מעלות !!!). אגב ,לא כל מנועי ה 2 POLE מסוגלים לעבוד ב HARD TIMING.
דבר נוסף לגבי מנועים חשמליים.....לאחר הנחיתה יש לתת למנוע להמשיך לעבוד בערך דקה....כיבוי מיידי של המנוע,לא יקרר אותו טוב ויכול לשרוף אותו.
אצלי הבקר מתוכנת על LOW ב-TIMING MODE
ואיך אני יודע כמה POLE יש לי במנוע TOWARD PRO 2415-7T 3850 KV
ויש בכלל קשר לזה שנכבה לי המנוע???
נשמע כמו בעיית CUT OFF של הבקר. תיארת שהבעיה מתרחשת רק בזמן קפיצה בצריכת האמפר וכתוצאה מזה ירידה במתח של הסוללה (בזמן פתיחת פיץ', מעבר למהירות ראש גבוהה יותר וכדומה).
ה-CUT OFF שהתרחש יכול לנבוע מירידת מתח מתחת לסף או צריכת אמפר מוגברת מעבר לסף. תלוי בהגדרות ה-CUT OFF של הבקר.
האם ידוע לך מה הן הגדרות ה-CUTOFF של הבקר ? האם הסוללה באיכות טובה (סוללות טובות לא יפילו מתח בזמן עליה בצריכת הזרם) ?
שני הפרמטרים שצריך לבדוק אצלך בבקר הם:
1. CUTOFF TYPE
2. CUTOFF VOLTAGE
שניהם ניתנים לתכנות ויכולים לגרום לכיבוי של המנוע, שאר הפרמטרים לא נראה לי קשורים.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2169
היי,
הבקר במצב CUT-OFF מתוכנת ל - LOW.
לגבי הסוללות הם חדשות MYSTERY 2100MAH 25C
יכול להיות שזאת הבעיה???
ומה ההבדל בין המצבים?
הסבר מהו LVC - low voltage cutoff ניתן לקרוא בעמוד 222 ב"מדריך" שנעוץ בראש הפורום.
מבחינת מתח ה-CUT OFF שלך הוא מוגדר נכון (צריך להיות כמה שיותר נמוך - LOW). חשוב עכשיו לדעת מהו סוג ה-CUT OFF (רגיל או SOFT - צריך להיות על SOFT). בדקתי לגבי הבקר שלך ואת שני הפרמטרים ניתן לתכנת ולכן חשוב לדעת מה מוגדר אצלך.
רגיל - כיבוי מיידי של הבקר בזמן ירידת מתח מתחת לסף המוגדר
SOFT - ירידה בפעולת המנוע אך לא כיבויו.
עוד נקודה חשובה, האם התופעה קרתה עם סוללה אחת בלבד או שעם שני פקים שונים ?
הבקר מתוכנת ל-SOFT CUT OFF.
הסוללות היו טעונות, אבל אין לי מודד סוללות לכן אני לא יכול לקבוע בוודאות שאלו היו הסוללות.
אבל ניראה כי היה כוח למסוק הוא טס בלי בעייה ופתאום שהעברתי לIDLE הוא כבה.
דבר נוסף, בבית פירקתי את הלהבים וחיברתי את אותה הסוללה (את שתי הסוללות) ושיחקתי עם המנוע, פתיחות מהירות, IDLE, שיחקתי עם כל הסרווים ואז פתחתי ל-IDLE כלום, התופעה לא חזרה על עצמה.
האם אתה מתכנת את הבקר בשיטת הציפצופים או עם הכרטיס תכנות?
לא סביר שהתופעה תחזור ללא להבים משום שצריכת הזרם נמוכה בהרבה. צריך לבדוק את המסוק מו שטס ב"מציאות".
אם כן, הגדרות ה- CUTOFF שלך הן תקינות. האם זכור לך אם הבקר/מנוע/סוללה היו חמים באופן חריג לאחר ההטסה ?
נקודה חשובה נוספת, האם בזמן ה-CUT של המנוע היתה שליטה על הסרוואים או שכל המערכת "מתה" ?
אולי זווית הלהבים שלך בהיידל לא נכונה ומגיעה לצריכה גבוה והמנוע כבה יותר נכון הבקר מכבה.
עודד מזור
היתה שליטה על ההגאים (אני חושב:rolleyes:) אני זוכר שעוד ניסתי להחלץ מהצלליה לקרקע.
אליקופטר
פחות סביר, הטסתי כבר IDLE זאת לא הפעם הראשונה, כמו כן המנוע כבה בדיוק בשנייה שהעברתי למצב IDLE אפילו לא הרמתי פיצ'.
דבר נוסף זאת - זאת הפעם הראשונה שאני מלחים קונקטורים אולי הקונקטורים לא מולחמים כראוי??
וכיצד ניתן לבדוק זאת? יש מכשיר שבודק את זה?
במוליכות חשמל או שיש חשמל או שאין אם זה עובד אין כל נתק ,לגבי הלחמה חלקית כלומר לא כל החוט הולחם קצה אל קצה(הבמקרה זה פין לקצה) לדעתי לא אמור לגרום לבעיה שאתה מעלה ,בכל אופן אם החוט נכנס לתוך הפין ואינו משוחרר זה בסדר הבדיקה היחידה היא ויזואלית , ונתק אתה ההיתה מגלה כברבמאפיני תקלה אחרים הבקר היה מצפצף אחרת או שבכלל לא, נתק או קצר ניתן לבדוק עם רב מודד ע"י בדיקת רציפות בין חוט לחוט.
האשערה שלי לגבי זווית להבים לא נכונה עולה מהעובדה שאתה מוסר כי התופעה מתרחשת רב בהיידל.
ללא קשר מה עשית (אני חושב שזה אתה)בסוף עם ה 240 ? (אני עדין טוען שהוא לא תומך )
המצב קורה אכן ב-IDLE אבל זווית הלהבים קטנה כך שלא ניראה לי שיש קשר. אני מעביר ל-IDLE שאני במצב ריחוף.
וזה כן אני עם ה-240 בדקתי קצת, סרוו דיגטאלי יעבוד ועובד עם ה240 אך הגירו לא ידע לנצל את כל האפקטיביות שיש לסרוו מבחינת מהירות.
"וזה כן אני עם ה-240 בדקתי קצת, סרוו דיגטאלי יעבוד ועובד עם ה240 אך הגירו לא ידע לנצל את כל האפקטיביות שיש לסרוו מבחינת מהירות."
אתה רואה שלא אמרתי לך סתם זה כמו להרכיב סרוו רגיל אותה תוצאה רק יותר יקרה בהרבה .
הוא פשוט לא תומך ב DS ולכן גם אין לו את האופציה הזו בכלל.
