FPV CAM 420 OSD CAMERA PAL????
מה שכתבת זה:
FPV = ראשי תיבות שלרוב מציינות הפעלה של משהו מרחוק תוך כדי שידור ממצלמה שנמצאת עליו וצפיה בה מעמדת המפעיל First Person View
CAM = קיצור למילה מצלמה באנגלית
420 = המספר הזה בדרך כלל מציין את מספר השורות בתמונה. 420 זה בערך הממוצע של תמונה באיכות בינונית.
OSD = ראשי תיבות שמציינות תצוגת נתונים על גבי המסך On Screen Display
CAMERA = זה די מסביר את עצמו
PAL = שיטת השידור ברוב העולם (חוץ מארה"ב, צרפת ועוד כמה פשיטסים), זה אמור להעיד על גודל הפריים המצולם, כלומר 720X576 פיקסלים.
בקיצור מהטקסט שכתבת אי אפשר לדעת כמעט שום דבר חשוב שקשור לאיכות המצלמה.
אולי תפרסם איזה לינק שיהיה אפשר להבין עוד פרטים?
הנה
קצת חיפוש בגוגל ותמצא את זה:
http://hobbywireless.com/cart/index....ad01f6977017c5
Specifications:
* FPVCAM-420 lines resolution
* Pixels NTSC: 510x492, PAL: 500x582.
* Sensor Type:1/3" Sony Super HAD color CCD
* Light Sensibility: 0.5 Lux.
* Lens: Monofocal f3.6mm.
* Special Feature: OSD menu for camera configurations.
* Integrated line-level microphone.
* Video Output: RCA female cable.
* Audio Output: RCA female cable.
* 2.1mm x 5.5mm DC Power Jack.
* 1.2 ounces 36g.
* Micro Size, 1.2 x 1.2 inches (30 x 30mm).
* Voltage Operation 12VDC ±10%.
בהצלחה.
***ח איזה חכמולוג אתה - את זה גם אני מצאתי.
אני שואל איך היא על סמך ניסיון של אנשים ולא נתוני יצרן כי לי זה לא אומר כלום
אני חכמולוג ? אם לך היתה טיפת שכל בקודקוד אז אולי תעביר את האינפורמציה הזאת כבר בשאלה הראשונה ולא תיתן לאנשים לשבור את הראש אם שאלה "חכמה" כמו ששאלת !!
ולא רק שמסבירים לך שלא ממש הבינו את כוונתך אז אתה מוסיף תמונה מפגרת של המצלמה?
מה נסגר איתך ???
בקיצור אני עשיתי לך את העבודה וצרפתי נתונים תכניים כמו שאתה צריך לעשות. ולך יש להגיד לי חכמולוג ?!!
אם היתה לי טיפה רצון טוב לעזור לך עכשיו אני ממש מצטער על כך.
מה שבטוח........... חכם אתה לא !!
שבת שלום.
מצטער , תודה בכל אופן
