איך לזרוק פאן ג'ט ? - הסרטון !
שלום חברים,
לאור כל הדיונים בעניין איך לזרוק פאן ג'ט לאחרונה, החלטתי לצלם היום סרטון בלטרון עם כמה זריקות טובות וגם כמה פחות טובות.
למען ההבהרה, כל הפאן ג'טים בסרט טסים על 3 תאים, מלבד של רביב ושלי.
אז למי שתהה כיצד זורקים פאן ג'ט בלי הפלת האף האימתנית - הנה לכם.. תיהנו !
http://www.youtube.com/watch?v=4xm9KSpb2ec
תגובה להודעה: איך לזרוק פאן ג'ט ? - הסרטון !
תודה רבה.
הסרטונים האלה ממש עוזרים! (ובכלל סתם נחמד להעשיר את הידע).
רז.
אחרי כל הדיונים, כל הוויכוחים, כל הדעות...
90 זוגות עיניים צפו בסרטון אך ללא תגובה?
מה יש להגיד? ה FUNJET-ים הללו ב OVERPOWER מטורף. איך שלא תזרוק אותם זה יצליח. זה מקרה קלאסי ש brute force מפצה על חוסר יכולת. ככה המחשב הראשון ניצח בשחמט. לא בגלל יעילות. בגלל OVERPOWER
פעם אחת תראה תראה אותי זורק פיילון אמיתי ותראה למה הכוונה. אצלם זאת בהזדמנות.
MDreamer
למה אתה קורא OVERPOWER ?
ואיך אתה יודע מה הנתונים שלהם ?
אני קורא OVERPOWER לכל FUNJET שמעל 200W-250W. לפי הזריקה יש להם גם פרופ יחסית גדול אחרת הטיסן של היה שורד. כלומר יש דחף סטטי חזק ומכיוון שהם גם לא איטים אז הפסיעה לא קטנה, אם יש פרופ גדול ופסיעה מכובדת הנתונים שלהם צריכים להיות גבוהים להערכתי אין שם אחד עם פחות מ 400W-350W. אם ההספק קרוב ל 200W ומאפשר זריקה כזו זה אומר KV נמוך עם פסיעה נמוכה ואז הטיסן איטי ולא נהנים ממנו.
אז מה החוכמה?
מעיין,
דווקא הפרופים לא גדולים במיוחד , הפרופ הממוצע הוא 4.75 שמספק דחף סטטי הרבה מתחת למשקל העצמי של הפלטפורמה (חוץ משל ליאור ושלי).
כבר נתקלנו בעבר בבעיות הטלה עם הפאנג'טים האלו על הסטאפים האלו (שלושה תאים), זוית לא נכונה והטיסן נשתל באדמה.
מסכים איתך, ההספק ההמוצע הוא כ 450 וואט, קח בחשבון שהמערכת כבדה יחסית.
לא חושב שיש פה Brute Force, וכראיה לכך - זריקה לא נכונה עלולה לזקר את הכנף או להכניס את הטיסן במסלול התנגשות עם Terra Firma.
בכל מקרה, אשמח ללמוד איך אתה מטיל את הפיילון שלך.
הכוונה של ליאור נכונה וטובה ואפילו הוא השקיע והעלה סרט - אין זה משנה אם אנשים הגיבו או לא, הרי זה מבורך ומוערך - זה שלא הגיבו זה כי הם (ובינהם אני) חארות :D! בכל זאת הוא השקיע. אבל כל הפואנטה של ליאור זה שיש טכניקה בזריקה ובסרטונים אין שום טכניקה רק כח טהור של ה SETUP. עם SETUP כזה הזוית לא נכונה הדרושה לריסוק היא לתוך Terra Firma :D
הנה זריקה הלקוחה ישירות מהגלריה של eFly, בגלריה הזו אני זורק את הפיילון של איזי, זהו deamon F5D טיסן תחרותי עם מנוע HACKER CRABON FAI F5D ועומס כנף מטורף, צריך לרוץ וזלרוק את הטיסן כמעט ישר עם טיפה למעלה.. משהו כמו 10 מעלות אחרת כפי שאמרת Terra Firma, לא הרבה יודעים לזרוק כזה טיסן ומספר האנשים שאני סומך עליהם שיזרקו כזה טיסן בשבילי לא עובר יד אחת. התמונה השלישית קצת מטעה.. צריך להסתכל על התמונה הרביעית כדי לראות איך הטיסן יצא מהיד שלי.
http://www.efly.co.il/forums/attachm...8&d=1219267263
http://www.efly.co.il/forums/attachm...9&d=1219267263
http://www.efly.co.il/forums/attachm...0&d=1219267263
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1219267263
מעיין,
אני מצטער ידידי אבל הפעם הגזמת לגמרי.
האנשים ששאלו (ודשו בנושא) כיצד זורקים פאן ג'ט מטיסים סטאפים ממוצעים של 400+ וואט... לכן:
1. הפאנג'טים הללו ממש לא OVER POWER. מלבד של רביב ושלי כולם טיסם על 3 תאים עם APC 4.75 בתור פרופ.
2. הטכניקה הזו עובדת גם עם 300 וואט על פאן ג'ט (מנסיון!) - ומי למען השם מטיס פאן ג'ט עם 200 וואט ?? אני לא מכיר אף אחד כזה !
3. בזמנו נתת גם לי הרצאה ארוכה ומעניינת בנושא איך לזרוק את הפיילון "אחרת הוא יישתל באדמה מיד" ובינתיים כל מי שזרק את הפיילון שלי בטיסותיו אלו תמיד החברה איתם אני מטיס פאן ג'ט, והם זרקו כרגיל לחלוטין - ולא קרה שום אסון.
אני מציע שלעיתים תיקח בחשבון שאתה מסבך את המצב יותר מהנדרש. הפעם זה ללא ספק כך ובהרבה גם.
לא מאמין לי ? תארגן פאן ג'ט עם 200 וואט ובוא ניפגש לעשות סרט חדש !
נ"ב - מאוד לא אהבתי את המונח "חוסר יכולת". דע מול מי אתה עומד.
לילה טוב.
זה שה FUNJET-ים הם מעל 400W אומר שהם OVERPOWER וזה בסדר גמור כי כך ממש אפשר להנות מטיסן מהיר (מי כמוני יודע איך להנות ממנו)
1. טיסה של 3 תאים.. עם כמה אמפר 35? 40? אתה כבר מעט 400W
2. מי מטיס FUNJET עם 200W. פגשתי כמה - אני מודה שזה היה בעיקר בתחילת הדרך של הFUNJET, היום במחירים של הציוד מהסיני לא תפגוש כאלו אבל הדיון היה באופן כללי. אגב יכול להיות ש FUNJET עם מערכת של 200W גם יזרק בקלות כי המערכת יותר קלה (אני סתם מסבך את השרשור עוד יותר :D)
3. כמה שוקל הפיילון שלך ומה שטח הכנף שלו? בקיצר מה העומס כנף?
סביר להניח שאני מסבך את המצב יותר מדי ולוקח את ענין הזריקה יותר מדי אבל כזה אני - אוהב לעשות דברים בצורה מושלמת by the german book... אבל יש לי רעיון איך אפשר לצאת מהשרשור הזה ראש.. זה מתקשר לסעיף 3 שלך. אני יודע שאת הפיילון של איזי חייבים לזרוק במדוייק בצורה מושלמת (הייתה לי פעם אחת שזלזלתי וזה היה קרוב לאיזה ממטרה) בוא נחשב מה עומס הכנף שדורש את הזריקה שאני מתפלצן עליה, כמובן נתחשב בדחף הסטטי שמייצר המנוע, אפשר לעשות סדרת זריקות(כל פעם עם פחות מצערת ולראות את הזרם בכל זריקה) ולראות איפה הגבול - זה ממש מקצועי. כל דבר מעל זה לרבות FUNJET לא דורש. הנ"ל תקף רק לפיילונים/FUNJET-ים או טיסנים אחרים עם פרופ קטן ופסיעה גבוהה
נ.ב.
ליאור אתה קצת פולניה. כתבתי חוסר יכולת כדי להדגים את המונך brute force ולא כדי חלילה לרדת עליך. לא כתבתי את זה בשום מקום מלבד הדוגמה עם השחמט.
חברים, תפסיקו לקל(ק)ל:D אחד את השני.
בהזנקה ב45 מעלות ביחס לאופק, אתה נותן לטיסן "להתיישב" על חצי מכח המנוע מול הגרביטציה, כפי הנראה זה נותן מספיק זמן בשבילו לצבור מהירות ולהתחיל לטפס ללא מראה של "הפלת אף".
המבחן שלך צריך להיות פשוט, קח פאנג'ט שלא כואב עליו הלב, העמד צלם על פדסטל שימצא בניצב למסלול הזריקה ובגובה היד הזורקת, והשלך פעם עם מנוע בפול ופעם עם מנוע כבוי.
פה כבר תהיה השוואה של השפעת תצורת הטיסה של הכלי על התנהגות ההמראה.
אני כבר די בטוח שתקבל תוצאות מעניינות עוד לפני שראיתי את הסרט.
"מכניקת הטייס" זה שם המשחק וזה עובד תמיד, כמו שעון.
נ.ב.
תודה רבה על ההשקעה בסרט :)
מעיין,
צא מהסרט.
השרשור הוא על איך לזרוק פאן ג'ט ממוצע של 400+ וואט ולא איך לזרוק את הפיילון של איזי. סוף הסיפור.
התמונות הללו צולמו בדשא של לטרון.
עם איזה להבים אתם מטיסים 600 של ראדיקס ? :D:D:D
