איך הופכים סוללות AA לפק מנוילן?
אני אני מדביק \ מלחים \ מצמיד \ מניילן 8 סוללות AA כדי שיהפכו לכזה דבר?
http://www.chinasanik.com/data/userp...0606162683.jpg
יש לי שני בתים ל4 סוללות, אבל המקום שאני צריך להכניס אותן צפוף מדי בשביל הפלסטיק הזה. חשבתי להצמיד אותן אחת לשניה עם דבק חם, אבל אני חושש שזה יתפרק בקלות. ומה לגבי חיבור המגעים - אפשר להלחים ישירות על הסוללה?
תגובה להודעה: איך הופכים סוללות AA לפק מנוילן?
אל תשתמש בבתים בהם יושבות הסוללות, אתה מסתכן בכך שהן עלולות לזוז או במגע רופף בעת רעידות.
בפקים המוכנים הסוללות מגיעות בהלחמה שנראת כמעין מיסמור המגע לקטבי הסוללה,הדבר נועד למנוע חימום יתר של הסוללה בעת ההלחמה, לא משהו שאתה יכול לבצע בעצמך.
ניתן בקלות להלחים על קטבי הסוללה עם מלחם רגיל רק שלעיתים (וזה כבר תלוי בסוללות שלך) צריך לשייף מעט ובעדינות את משטח הקטבים על מנת שהבדיל יתפס בצורה טובה יותר ולא ישבר לאחר הלחמה, כאמור ישנם סוללות שצריך לעשות זאת וישנם כאלו שלא.
כמו כן רצוי לחמם את הקטבים לזמן קצר ביותר על מנת שלא לגרום לסוללה נזק ולכן רצוי להשתמש במלחם טוב להספק גבוה שיכול לחמם את המקום שנועד לחיבור בזמן קצר יחסית מבלי לחמם את כל הסוללה.
הרעיון הוא לשייף מעט את הקטבים או לוודא שהבדיל נתפס עליהם בקלות, לתפוס את הסוללות עם מלחציים בעדינות על מנת ליצור את צורת הפק ולעבור עם חוט מוליך מסוללה לסוללה ולהלחים.
לאחר מכן ניתן לשים שרינק על הפק או לעטוף אותו באיזולירבנד על מנת להקשיחו ולבודד את הקטבים.
יצרתי לא מעט פקים בשיטה הזו והם תמיד עבדו לא פחות טוב מהפקים המקוריים.
אז אני צריך שרינק 100 מ"מ?
אייל שפירא
יותר פשוט ללופף איזוליבנד וזהו, התוצאה זהה.
אם בא לך שרינק אז שים שרינק, אגב המידה תלויה בצורה שבה אתה מרכיב את הפק לכן אני לא יכול להמליץ לך על מידה לשרינק.
תקשיב אייל ותקשיב טוב - לא שווה את התסכול מהכשל של הסוללות !!!
פנה לאחד מהיצרנים הבאים והזמן מהם פק מוכן מרותך מקצועים ומשרונקק :D
עלות העבודה שלהם מסתכמת בשקלים בודדים לתא.
www.amicell.co.il
www.meircell.co.il
www.batteries.co.il
אם אתה לא יודע איך להלחים סוללות עדיף לא להתחיל לבד.
בסוללות יש פקום פנימי מפלסטיק שניזוק מאוד בקלות מחום. אם אתה רוצה ללמוד איך מכינים סוללות אשמח להראות לך.
אם אתה רוצה לחסוך זמן וכסף עדיף לקנות מוכן. (אני מתחיל להסכים יותר מידי עם בוגל... לא טוב, לא טוב)
אולי תגיד בשביל מה זה נועד? אולי יש עוד אפשרויות ?
זה נועד להחליף את מארז הסוללות העלוב שמגיע עם הרחפת של פילוטאז'. איפשהו (ולא על הסוללות עצמן) כתוב שהן 750mAh, והן מחזיקות בקושי 5 דקות. אני רוצה קודם להחליף לסוללות טובות יותר לפני שאני מחליף את כל המנועים והבקרים לבראשלס בלי שאני מבין מספיק בתחום.
יש לי סוללות 2900 מא"ש די חדשות, אני יכול להקריב אותן למטרה הזו, אין לי בעיה להלחים אותן זו לזו, רק רציתי לודא שאין בעיה לגעת עם בדיל רותח בקטבי הסוללות.
אני לא מתכוון לטגן אותן, והן לא הולכות להיות מוחזקות רק על ידי הבדיל - אני אעטוף ואצמיד אותן באיזולירבנד או דבק, או גם וגם.
אם הניסוי הזה יוכיח שהבעיה היא בסוללה אזמין מאחד המפעלים האלה יותר ממארז אחד, אבל אם אחליט להפוך את הרחפת לבראשלס אין טעם להזמין משהו שלא אשתמש בו. לא?
כמו שכתבתי בתחילת השירשור
זו לא תורה גדולה להכין פק לבד
אייל שפירא
... רק רציתי לודא שאין בעיה לגעת עם בדיל רותח בקטבי הסוללות...
אז זהוא שיש בעיה... שייבת הפלסטיק יכולה גם מנגיעה לא ארוכה להינמס ולהפסיק לאטום. אתה לא תראה את הבעיה מיד. הבעיה תתממש בתור אורך חיים קצר לפק. היא פשוט תלך ותדעך מהר.
צריך להשתמש בפלאקס וכדאי ללטש מראש נקודה על הסוללה עם דרמל. משתמשים במלחם חם וגדול (כזה שיש לו הרבה אינרציה טרמית) ושמים נקודת בדיל על ראש הסוללה. כדי לחבר בין 2 סוללות יש ראש בצורת פטיש שמסוגל לחמם 2 קטבים בו-זמנית.
צפה בסרטון הבא לראות איך עושים את זה:
http://www.youtube.com/watch?v=L6mOPb81Ais
יש אולי דבק מוליך שאפשר לשים בין הסוללות למגעים ובין אחת לשניה (ועל זה להעביר איזולירבנד לחיזוק)?
נראה לי של-3M יש דבק מוליך
אייל שפירא
Shay
יש לי אבקת קסם שהופכת עופרת לזהב, רק שלושה פרוטונים מפרידים ביניהם....
דבק מוליך נועד ליצירת השוואת פוטנציאל ולא להזרים אמפרים עד עשרות אמפרים דרכו.
אתה לא בכוון. בשביל הבדיקה חבר חיצונית את הסוללות עם הבית מפלסטיק תפוס אותו עם מסקינג טייפ לרחפת , לא יקרה כלום , היא לא תיפול מהשמיים:D
אם זה עוזר , תלך למקצוענים שיעשו לך פק.
אל תעשה שטויות !!!
ארז, הפסקת לקחת את הכדורים הוורודים בגלל זה אתה מסכים איתי כל הזמן :rolleyes:
בוגל - אתה צודק.
לשם שינוי... :D
אייל שפירא
בוגל - אתה צודק.
לשם שינוי... :D
לא רק אני הפסקתי עם הכדורים.... :rolleyes:
1 קבצים מצורפים
החוטים קצת דקים יותר ממה שהייתי מעדיף, אבל זה רק לטסט.
אני מקבל בערך 11.5V ו2900mAh עם המארז הזה, מחר אנסה לעשות טסט ואשתדל לצלם למקרה שיהיו זיקוקים.
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1267474071
אני(ואבא כמובן..) עשינו ככה בכמה סוללות..:
יש לנו כמה סוללות של 4.8V ורצינו שהם יהיו 6 V
אז הוספנו עוד סוללה אחת -וכמובן שבדקנו שהיא אכן אותה סוללה בדיוק כמו האחרות והלחמנו טוב וחזק ויפה ועטפנו הכל באזולירבנד..:)
