אני מחפש פתרון להוספת גלגלים ל AXN לצורך נחיתה על מסלול סלול ובכלל כדי להגן על ה"בטן" שלו בנחיתה.
רעיונות או הפניות למוצרים מתאימים יתקבלו בברכה.
קישור ל AXN
קישור ל AXN
ציפוי פיבר עדין או קצת מסקינג טייפ חזק עם סיבים יעשו את העבודה
יש לי יופי של ציפוי לתחתית הAXN שלי שמגן עליו בנחיתות גחון. חתכתי חריץ בתחתית ושמתי מוט קרבון 5 מ"מ ומילאתי את החריץ הזה באפוקסי.
הבעיה היא שלא יצא לי לבדוק אם זה טוב לנחיתות גחון כי בינתיים אני נוחת עם "הפרצוף".
כרגע יש לי עוד שני מוטות קרבון 3 מ"מ בצדדים ועל האף הדבקתי בקבוק מים מינרלים... בקיצור - הוא נראה כמו סקיצה לקסאם.
הנה בחור שהוסיף גלגלים (לדעתי זה נותן יותר גרר מתועלת):
לסיני יש גלגל לדאונים, הוא נועד להיות חבוי למחצה בגחון:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8575
כמו שהציע דרימר, אתה יכול להדביק על תחתית הטיסן דבק עבה עם סיבים - הוא נקרא גאפרטייפ (מסקינגטייפ הוא על בסיס נייר ולא יעיל במקרה הזה).
אפשרות אחרת היא לעשות משהו דומה למגלש שיש אצלי בבננה (ושמיועד לנחיתה על הגחון כשאני מפרק את הגלגלים). בתחתית הטיסן מודבק פס עבה של ספוג נוקשה ועליו פס דק של אלומיניום (פח מקופסת שימורים טוב באותה מידה ) שסופג את החיכוך בקרקע.
אפשרות פשוטה אחרת היא לעשות מגלש מדיקט 3 מ"מ לתחתית הטיסן כמו בצילום הדאון הלבן.
הדבר הכי יעיל זה לצפות את התחתית בנקודת המפגש עם הקרקע בטייפ סיבי זכוכית (ולא גאפר טייפ שאינו נדבק חזק)
וכמו כן את אותו חלק בכנף שגם הוא יפגוש את הקרקע
דקה עבודה, אפס משקל ולא מפריע לאיכות הטיסה
גלגלים וכו' יסרבלו מאד את איכות הטיסה של הצעצוע החביב הזה שבקושי מחזיק את עצמו באויר
תודה רבה לכולם על כל העצות והרעיונות.
המוצר שמר מתוק מציע מאוד מעניין. יכול להיות שאני אנסה לייצר משהו דומה.
איזו פלטה קטנה + 2 גלגלים עם בידוד של ספוג או חתיכת קאפה מקולפת בינה לגוף לשיכוך.
לגבי האפשרות של הדבקת טייפים למיניהם – האם הסוג הזה יעשה את העבודה לדעתכם?
http://hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=5719
מנסיוני - גאפרטייפ (דבק בד) לא נתפס על הקלקר הזה, דבק סיבי זכוכית נדבק טוב יותר, אבל הכי טוב זה כנראה דו"צ עם איזה פס קשיח. אני אפילו ממליץ להוסיף לדו"צ נגיעות של CA FOAM SAFE כי אם אתה לא נוחת על דשא יהיו הרבה אבנים קטנות וחול שיחלישו את ההדבקה ואתה לא רוצה שזה יפתח בזמן טיסה בסגנון מעצור אויר.
מישהו גם הציע לי להוסיף משהו קשיח לפני הסרוואים בכנפיים שההורן לא יחטוף מכות בנחיתה (אבל עוד לא עשיתי עם זה כלום)
