שלום יש לי מד מתח פשוט דיגיטלי שמראה לי כמה וולט יש בכל תא,
איך אני יודע שעומדת להיגמר הבטרייה?
שבכל תא יש 3 וולט? בקיצור מה המינימום?
ליטיום 11.1..
תודה וערב טוב.
ליטיום 11.1..
תודה וערב טוב.
3 תאים
אסור שהמתח בכל תא (בנפרד!!) ירד מתחת ל 3V כאשר הוא לא תחת עומס.
אוקי אני באויר והמצלמה מצלמת את המד מתח מתי לדעת לרדת ? 3.3V?? בערך?
זה תלוי באיכות הסוללה שלך וכתוצאה מכך ממפל במתח שנוצר אתה צריך לשחק עם זה ולראות... אתה רוצה להגיד לי שאתה עולה עם 3 מדי מתח?
לא , המד מתח מראה לי כמה יש בתא 1 אחרי שניה עובר לתא שני אחרי שניה לתא שלישי..
-+ 3.5 V לרדת?
עניתי לך למעלה - אני לא יכול לדעת. זה תלוי במפל המתח שלך.
כאשר הסוללה טעונה (4.2v בכל תא) אני מטיס את הCAP שלי בערך 7 דקות וכאשר אני בודק את מצב הסוללה המתח בכל תא פחות או יותר עומד על 3.6v, ניסיתי להטיס עוד וכעבור דקה בערך בקושי הצלחתי לנחות מרוב שהסוללה הייתה חלשה.מד המתח הראה על 2.8v בכל תא..מדובר על סוללה חדשה זיפי 3תאים 1000mah מהסיני.בקיצור מה שאני מנסה להגיד תבדוק את זמני ההטסה תכוון בשלט את הטיימר ותטיס לשלום....אני כיוונתי ל 7 דקות וכמו שאמרתי לאחר הטסה המתח בכל תא בערך 3.6v ואני לא מנסה "לעשות עוד הקפה נוספת" :)
גיא המד מתח הזה שאתה מנסה !
אני כבר ניסיתי אותו יש אפילו סרטון של זה.
בכל אופן זה לא כל כך מעשי להשתמש עם זה (יותר מידי קריאות)
תנסה להשיג משהו שמקריא לך את המתח הכללי בסוללה כל הזמן
ושעובד על מסך LCD ולא LED .
כן מוטי ראיתי בסירטון השמש מסנוורת אני בניתי לא מין בית מכסה ורואים גם בשמש..
בנתיים זה מה שישי לי גם בחניות אין מד מתח למכירה.. בנתיים אני יהיה עם זה ובשלב הרבה יותר מאוחור נקווה שיהיה OSD..
