תגובה להודעה: שרוולים לסרוואים\ג'יירו
כשאתה בא אלי אתה יכול להביא את זה איתך ונסדר את זה במקום...
לא דואגת- 4 דקות עבודה.....
שחר
4 קבצים מצורפים
5 קבצים מצורפים
סוף סוף העבודה הסתיימה :)
בעזרתו של שגיא הבנתי איך בידיוק לפתוח את השרוול וככה הכנסתי אותו לג'יירו ולסטאפ-דאון
עכשיו הרקסי שלי משוקס קומפלט :)
כמה תמונות ...
5 קבצים מצורפים
ועוד כמה אחרונות ...
תודה רבה עזרתם לי מאד :)
גיא
איזה שקסי הוא נראה !!!!
גיא בקשה לי אליך את הסרוו האחורי
הכנסת לחריץ הלא נכון וזה עלול לפגוע בטורק !
תסדר את זה ומקסימום אני אעלה לך תמונה....
חוץ מזה פשוט יפהפה החיווט !!!
שגיא תודה רבה !
בקשר לסרוו האחורי החוטים לא יברחו לטורק אז אני לא דואג יותר מידי
אין לי כוח לסדר את זה אחרי שהרכבתי הכל P:
עכשיו אפשר לישון בשקט ... אולי בבוקר אני אמצא את רקסי אם איזה רקסיה מדוגמת גם :}
שוב תודה על העזרה
גיא
1 קבצים מצורפים
תשים לב שיש שם 2 חוטים שמאוד קרובים לטורק אחינו !!!
להלן התמונה שזה נראה ואת ה-600 לקח לי שעה לחווט
עד שמצאתי את הנקודות הטובות והמיקומים !!!!
אל תתיאש אתה תהנה מזה בסוף !!!
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1268685534
כן שגיא ראיתי ... הייתי צריך לצלם לך תמונה מהצד שתראה שיש מקום ומרחק בטוח מהטורק טיוב ... סמוך על אחינו :)
guylederer
סבבה אחינו !
יאללה טסט פלייט וסרטון קטן ? :)
עשיתם עבודה יפה ומושקעת
אישית, אני בעד להפחית כמה שניתן את עניין השרינקים על החוטים במסוק (תיכף כולם כאן יתנפלו עלי).
פשוט עם הזמן הגעתי למסקנה שמסוק הוא כלי שזקוק לעיתים תכופות לתחזוקה וכמה שיותר פשוט יותר נוח וטוב, אם מעבירים את החוטים במקומות הנכונים ולא לוחצים אותם חזק מידי עם אזיקונים או לפריים במקומות שבהם הם עלולים להחתך הם נשמרים באותה מידה כמו עם השרינק.
דעה אישית בלבד, מי שחובב להשרינק שישרינק :)
ציקי מה אתה קשור עכשיו ?! כן שרינק לא שרינק ....
אני ממתין בסבלנות ולא מתקשר.... קדימה !!!!
גיא, נראה מיליון דולר! תתחדש, חיווט יפה מאוד!
אפשר לדעת בבקשה מאיפה קנית את השרינקים האלו?
ד"א, כדי להשחיל שרינקים צריך להוריד את האלקטרוניקה מהמסוק או שמספיק רק לנתק שניה את החוט ולהשחיל?
תודה מראש!
תודה רבה ... נראה איך זה באוויר אם החופה החדשה P:
קניתי את השרינקים האלו מהסיני
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=9563
הזמנתי 3 ממ ו 6 ממ ... השתמשתי עכשיו ב 6 והם בסדר ( שגיא אומר שהם גדולים מידי ואפשר להשתמש גם ב 3 ... אבל אני מרוצה )
אני לא הורדתי את האלקטורניקה ... כמובן שעדיף לעשות את זה לפני שמרכיבים את המסוק לצורך נוחיות בלבד ... הדבר היחידי שצריך להוריד הוא את הקונקטור של הסרוו ( זה שבדרך כלל בצבע שחור ונכנס למקלט ) זה הדבר היחידי שצריך להוריד ... ממש פשוט אחרי שמבינים מה צריך לעשות ... אם תרצה אני יעזור לך טלפונית ... 0547446557 פשוט צריך ללכת לשבת על איזה בירה :) סה"כ לא עבודה גדולה מידי ... מעצבנת נכון אבל נהנים :)
לילה טוב
גיא
גיא אבל למה בצבע אדום ?! :D
בזמן שאתה הבנת את הרעיון של השרינק
אני הכנתי את ה-450 לטיסה מבצעית.....:eek:
עכשיו נשאר רק לטפל בשקסי הגדול..... ואולי
יהיה סרטון במיוחד בשבילך !!! :eek:
שגיא ... אם היה כתום הייתי שם ... זה פשוט מתאים לי לחופה ! :)
חסר שלא יהיה סירטון או שפעם הבאה שאני יהיה באיזור יהיה בלאגן ... !
אני הכנסתי שרוול ספירלה שקוף מפלסטיק ,קניתי חתיכה של פחות ממטר בלא מעט כסף מחנות טיסנים.
אח"כ קניתי ב 13 ש" איזה 10 מטר מחנות חשמל :).
היתרון הוא שלא מפרקים את מחברי הסרוו , ולא מסתכנים בחימום החוטים והוא גם מגן חזק יותר
עמוס
guylederer
לילה טוב
גיא
תודה על ההצאה גיא.
גם עם שרוולים של 6 מילימטר צריך להסיר את הקונקטורים? כי אני לא רוצה לגעת בהם, אלא רק לנתק, להשחיל ולהחזיר.
בשרוולים 6 ממ אפשר להכניס אם הקונקטור ... יש שיטה שהיא קצת עבודת נמלים אבל עובד מצויין ( תודות לשגיא ! )
חבל שגיליתי אותה בסוף העבודה שכבר הורדתי את הקונקטורים ...
גיא
