אשמח לראות תמונות של חברי הפורום אשר שמו הידר טאנק על הטירקס600 שלהם..+הסבר על ההתקנה
אינני יכול לתת לך הסבר.אבל תצטרך לעשות איזה קידוח קטנטן בשלדה(3מ"מ).
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=49517
ועוד אחד יותר טוב.
http://www.ukheli.com/nheader.htm
אם תצטרך עזרה...דבר איתי,אשמח לעזור.
נ.ב
תשתדל שה HEADER והמיכל הראשי יהיו באותו הגובה (חוק כלים שלובים)
אפשר ככה
בלי שום חור
לא מתנדנד.
ואם טסים הפוך, איפה זה למעלה ?
גם אצלי מורכב כמו שנאור הרכיב ,ותפוס טוב והכי חשוב ללא חורים
***, נאור, אהבתי את התשובה.
גם אצלנו ההידר טנק ממוקם באותו אופן ללא כל בעיה.
לפעמים בפיירופליפים ההידר רוקד קצת ברייקדאנס, אבל לקראת נחיתה הו תמיד חוזר למקום :)
אצלי מותקן המיכל בעזרת 2 חבקים + דוץ מיכל קטן בצד של המיכל הגדול. אין בעיה , לא זז , אין סכנה בריסוק לשבר זה פשוט מתנתק וכו'. ( אולי קצת פחות יפה - אבל הכי יעיל ).
אני מתקין כמו נאור ונדב, אין בעיה כלל, בין אם מדובר בתושבת מתכת או פלסטיק.
אני אישית פחות אוהב את ההצמדה למיכל הראשי מפני שבדר"כ הדלק מפרק את הדו"צ.
נכון, השיטה שבא אני משתמש, שזו השיטה בה משתמשים בכלל המסוקים, היא יותר פגיעה/קשה לתיקון.
שהיינו ב-3dmasters באחת מטיסות האימונים נשבר הבורג הארוך המחבר את תושבת ההידר טנק ל-frame. במקרה לאבא של לוקס היה כזה לתת לי.
ישנו סט של QuickUK אשר בא עם מספר ברגים במספר אורכים כולל שרוולי מתכת ליצוב העסק, גם הם, במספר אורכים על מנת שיתאימו לצרכים שונים ולמסוקים שונים. מומלץ מאוד.
מצורף קישור
http://www.quickuk.eu/thumb_800_600_...U5MS5qcGVn.png
החלק נקרא: Header Tank Mounting Set
כמובן שמגיע במגוון צבעי אנודייז מדהימים.
בברכה,
נדב ברק.
