תגובה להודעה: שידרוג מנוע לטירקס600
asafsee
יש לי טירקס 600 חשמלי עם מנוע ה STOCK
חשבתי לשדרג למנוע הבא:
http://www.amainhobbies.com/product_...ducts_id/24855
הנל מיועד לטירקס 500 אבל כעיקרון לפי הנתונים אמור להתאים גם לטירקס 600 עם סוללת 6 תאים
אני מעוניין בשידרוג הזה מאחר והוא יתן לי צריך זרם קטנה יותר וביצועים משודרגים לעומת המנוע הרגיל וכמובן יוסר החשש להישרפות המנוע
השאלה אם המנוע הנל באמת מתאים ל600
זה לא ייתן לך כלום. אפילו יגרע בביצועים.
אם אתה שואל אותי. מנוע של KONTRINIK יהיה לך פצצה על המסוק הנ"ל.
תשאל את ערן הג'ינג'י איזה מנוע יש לו. וגם נדב ברק משתמש בו אאל"ט.
אסף, המנוע שצירפת בקישור קטן וחלש מדי עבור ה-600, ישנם דגמים אחרים המתאימים יותר.אגב שאול, נדב משתמש במנוע של Plettenberg.
TooLy
הבנתי....זה הSETUP שאתה המלצת לו נכון? עובד חזק
אכן אני יודע שערן שידרג את המנוע אבל הוא עובד על SETUP של 8 תאים בעוד אני מעוניין להישאר על 6 תאים
ידוע לי שיש בעיה עם SETUP של 6 תאים, אבל אולי בכל זאת יש הצעה למנוע ספציפי?
אהלן אסף,
גם לדעתי המנוע שציינת יעבוד קשה מדי עבור המסוק (יתבטא בביצועים בינוניים והתחממות רבה).
אחד המנועים המומלצים ביותר ל-6S על ה- TREX600 הוא זה http://www.helidirect.com/product_in...oducts_id=6276 Neu Motor 1515H /2.5D
הבעיה שצריך לקחת משכנתא בשבילו !
ממליץ לקנות מנוע קצת גדול יותר ממה שאתה צריך (KV נמוך יותר) ולהשתמש בפיניון עם יחסית הרבה שיניים כך שבעתיד תוכל לעבור ל-8S ורק לשנות את הפיניון (להוריד את מספר השיניים).
עודד מזור
אהלן אסף,
ד"ר מזור נתן איבחון נכון של המצב (מישהו היה מרוכז בשיעורי אנטומיה):)
ישנם 2 מנועים של NEU המומלצים ל-6 תאים אך יקרים מאוד.
כדאי לבדוק את הסקורפיון מסדרת ה-HK40, נדמה לי שיש להם מנועים חדשים עם KV קצת יותר גבוה.
