תגובה להודעה: מנוע נהרס. צריך חדש
יש לך קישור למנוע שנהרס?
או לפחות משקל שלו...
משום מה אני לא מצליח לאתר את המשקל של המנוע המקורי - בכל אופן המנוע שבקישור(TURNIGY) - נראה מתאים , ובעל רזומה טוב מאד...
המנוע שבחרת (או הומלצת) זה קילר לטיסן!!!
צריך להשוות גם הספק לא רק KV.
המנוע המקורי הוא מנוע המקביל למנועי 15. דלק!
אתה צריך מנוע בסדר גודל של 28XX !!! עם הKV המתאים
קפיצה בפרופ מ11X4 ל11X8 תוביל לעליה בצריכת הספק בצורה דרסטית ובכלל לא ברור שהטיסן ככלי טייס יסבול את זה, זה יהיה שקול לטחינת אויר ובזבוז כח הסוללה לחום במקום לטיסה.
ד"א תבדוק תלמד משגיאותיך, חשוב להבין למה חוטי המנוע הקיים הסתבכו ונקרעו, אם לא תלמד תשלם על כך בדיוק אותו מחיר במנוע הבא שלך.
אוקיי הבנתי
לא היה לי פרופ 11X8 אז הטסתי 11X4.7 יכול להיות שבגלל זה הלך המנוע ?
מה זה אומר מנוע 28XX אני רוצה ללמוד איך לחפש
מנוע 28XX זו סדרת מנועים המפיקה בין 500 ל1.2 קילו דחף לערך.
ה28 זה קוטר המנוע והXX זה אורך המגנטים.
יש שיטות שונות למדידה בין החברות השונות ולכן צריך להסתכל על כל התחומים.
חפש מנוע בטווח הKV בין 750 ל1100, אשר מסוגל להוציא כ200W עד 300W (זה בערך מנוע 0.15 שווה ערך).
יתכן ותצטרך , אם תרצה דחף מטורף, לעלות למנועי 35XX אבל חשוב לוודא התאמת קדחים לחיבור המנוע. הXX במקרה זה לא לעבור את ה36 .
נסה למצוא מנוע ששוקל כמו המנוע המקורי שלא תסתבך עם בעיות איזון המטוס.
אין לי בעיה לבנות תושבות מנוע.
אני רוצה שיהיה דחף מטורף זה המטרה אם כבר הלך המנוע למה שלא נביא אחד יותר טוב.
היה לי מנוע כזה על הג'מיני - סחב כמו מטורף עם פרופ 12X6 אבל התפגר אחרי 3 טיסות...
אני קצת מיואש לאחרונה ממנועי TURNIGY, זה כבר השני שמתפגר לי
לעומת זאת יש לי מנועים של EFLITE שמחזיקים שנים
במקרה יש לי גם אפרנטיס, המנוע המקורי במקרה זה באמת גרוע, כבר יצא לי לתקן כמה כאלה
החלק הקדמי והאחורי עשויים פלסטיק קשיח, אבל כנראה שלא מספיק (:
לאחרונה החלפתי אותו ל EFLITE 15, מנוע שעשוי כולו ממתכת, ונותן כ 20% יותר דחף
בארץ מחירו יקר (כ 550 ש"ח) אולי תנסה להשיג בחו"ל...
אני לא רוצה להשקיע במנוע כזה
רוצה מנוע סיני
תוד הבכל זאת
יש לך מנוע SK28-36-750 אאלט (חפש אותו)
או לך על מנוע 35-30 יש לו באזור ה1000KV, זה יספק לך דחף של מעל קילו קילו וחצי, לאפרנטיס ששוקל כ1200 גרם זה מעל ומעבר.
דניאל, האם אתה בודק כל מנוע עם מד הספק ומוודא שאינך עובר את הRATING שלו? עיקר העוגמות נפש ממנועי הסינים באות משימוש לא נכון בהם מעבר למפרט.
בוגל ממה שהבנתי המנוע הזה יתן יותר כוח אבל סביר נכון ?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7076
בקר 30 אמפר יספיק?
titleman
בערך כמו מנוע של למבורגיני לפיאט 500 :) שים לב מה כתוב שם Power equivalent : .25 to .36 glow engine
אתה צריך שווה ערך למנוע 0.15
יש לך את זה שלפי הנתונים בסדר אבל הביקורות לא משהו http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7872
זה נראה מעניין לכח טוב אבל לא מופרע http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5691
ואפשר גם זה http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5244
או זה שהכי קרוב לביצועים שאתה מחפש
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=3883
אוקיי תודה רבה שאספת את כל המנועים
המנוע הזה:
בקר 30 אמפר יספיק ?
אני פשוט רוצה להיות בטוח שלא ישרף לי
הבקר אמור להספיק בתנאי שלא תחרוג בגודל הפרופ (11X8 לא בא בחשבון :)).
שים לב לגודלי הפרופים והנתונים באתר הזה :http://www.bungymania.com/imageshome...erf1.php?id=63
ממליץ להשקיע ברכישת מד הספק- ה24$ שהוא עולה ישיבו את עצמם בזמן מאוד קצר.
ופרופ 11X4.7 זה בסדר?
תודה על העזרה
ה11X4.7 גבולי משהו שים לב שה10X4.7 מוציא ממנו את המירב.
הפרופ הנ"ל הוא SF לא ממש מתאים לעבודה כאן עדיף לך לעבור לפרופ E למשל 11X5
נתתי לך לינק עם המון מידע , רק לקרוא את הנתונים.
תוכל להטיס עם ה11X4.7 אבל לא להגיע לפול מנוע ליותר מדקה אחרת אתה מסכן את המנוע.
האפרנטיס מגיע עם פרופלור 11X8 מהמפעל, למה הטסת עם 11X4.7 ?
http://www.e-fliterc.com/Products/De...ProdID=EFL2725
אייל שפירא
הפרופ נשבר וזה מה שהיה בבית
אבל לא אמרת את זה כשציינת שאתה רוצה לשדרג לסטאפ מהיר יותר.
אם מלכתחילה היה לך 11X8 אני חושב שלפי התורה אתה צריך דווקא פרופ קצת יותר קטן עם פסיעה יותר גדולה למנוע עם סל"ד גבוה יותר.
פרופ גדול + פסיעה קטנה = עדיפות לכח
פרופ' קטן + פסיעה גדולה = עדיפות למהירות
ויתקנו אותי המאסטרים אם אני טועה.
אז אני רוצה שיהיה מהיר אבל שיהיה לו גם כוח לעלות 90 מעלות.
אפשרי ?
