בוקר טוב חברים,
מישהו יכול להמליץ לי על מלחם טוב (לא באלפי שקלים) ובדיל איכותי ?
אני יודע שיד טובה מספיק לה גם מלחם ב-30 ש"ח אבל בכל זאת אשמח לקבל את המלצתכם.
תודה וחג שמח.
בוקר טוב חברים,
תודה וחג שמח.
אני ממש חולק על המשפט של היד טובה ומלחם ב 30 ש"ח יעשו את העבודה....
מה שכן בדיל זה בדיל, תקנה בנוסף משחת הלחמה, זה הדבר שעושה את ההבדל.
מבחינת מלחם זה תלוי בתקציב שלך, אבל מומלץ משהו יותר רציני במיוחד אם אתה מלחים חיווט יותר רציני מחוטי סרוו.
מלחם ב 30 ש"ח עושה הלחמות קרות שנשברות כי הוא לא מצליח לחמם את כל אזור ההלחמה. מאוד קשה להלחים איתו חיבורי DEAN וחוטים של 40 אמפר.
, אבל אם אתה מלחים פעם בשנה אז אולי לא כדאי להשקיע יותר מידי...
בכל מקרה, מתחת ל 30W בטוח לא לקנות.
בחיפוש מהיר בZAP ראיתי את זה.
יש גם את זה, אבל הטמפ' שלו גבוהה יחסית והוא לא מתאים להלחמה של רכיבים אלקטרוניים, אלא רק לחיווט עבה
זה נראה סביר
במידה ותרצה להשקיע עוד אז מגיעים לאזור ה 800 ש"ח ששם יש לך ראשים מתחלפים, כיווני טמפ', וכו'.
כמו למשל זאת, אבל תכין כמה אלפים....
היתרון של העמדות הוא שמירת טמפ' מדוייקת בזמן ההלחמה, בניגוד למלחמי עיפרון.
המלצה שלי :
אל תקנה מתחת ל 75 וואט.
קנה עם ראש להחלפה.
ההספק הגבוה מיועד למשל להרכבת פק סוללות 123
יש לך פה משהו מתאים עם אפשרות להחלפת ראש.
לגבי הלחמות עדינות יש בשוק מלחמים קטנים בהום סנטר ואייס במחירים נמוכים.
רצוי גם לקנות סטנד למלחם על מנת שלא לשרוף בטעות את השולחן.
חג שמח :)
איתי
קניתי בטמבוריה השכונתית מלחם אקדח כזה, יש לו כפתור שמגביר את העוצמה מ30W ל200W וזה מספיק כדי להלחים קונקטורים ולהמיס בדיל לתוך כבלי הסיבים העבים של הבקר והמנוע. בהתחלה לחצתי על הכפתור הזה כל הזמן ושרפתי את המלחם, אבל ההוראות היו בסינית אז החליפו לי אותו בחנות והסבירו לי בעברית שלוחצים פעם אחת וזה תקף לכמה דקות.
גיא צודק לגבי הבדיל והמישחה, הייתי מוסיף עוד כמה דברים שעושים את העבודה קלה -
מעמד קפיצי למלחם (שים לב שהוא יציב ולא יפול כשהמלחם בתוכו), רפידות לניקוי הראש ושואב בדיל. לי יש גם את המתקן עם התנינים הקטנים, מלחצי שולחן ופינצטה הפוכה שעוזרים לי להחזיק את הדברים הרותחים שלא יזוזו.
כל הלינקים הם רק לדוגמא, ואם אתה מתכוון לעשות עבודה מאוד מדוייקת אז המלחם הזה הוא עדיין קצת צ'יקמוק.
אגב משהו שנזכרתי בו - המלחם שקניתי לפניו ב60 שקל המיס לחלוטין את ידית הפלסטיק של עצמו וכמעט עשה לי כוויה ברגל.
אני הייתי מנסה לחפש משהו ב-dealextreme וקונה אפילו שנים, להספק נמוך וגבוה וגם שואב בדיל:
http://www.dealextreme.com/search.dx...ldering%20iron
זה לדוגמא נראה מעניין:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.25655
עוד מוצר מעניין ושימושי:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.21651
כמה דברים שממש הפריעו לי וכדאי שלא תחזור על הטעויות שלי:
קניתי מלחם של HOBBICO מ-READY HELI של 60W - המלחם ממש טוב, אני מלחים איתו כל דבר, מגיע עם ראשים להחלפה וממש ממש זול. מה הבעיה? שדורש 110V ורק הטרנספורמטור עלה לי 75 ש"ח. בהתחלה השתמשתי בטרנספומטור סיני שלא שווה כלום, החלפתי למשהו מהארץ. יש לי גם מלחם 30W שנשאר לי מלפני 10 שנים שרק קניתי לו ראשים חדשים מדיל אקסטרים, ואני משתמש בו להחלמות קטנות, למרות שגם עם הגדול אפשר...
לגבי בדיל - ניסיתי כל מיני סוגי בדיל שקניתי בארץ, בסופו של דבר אף בדיל לא השתווה בנוחות לבדיל 60/40 שקניתי מפה. אני בטוח שאפשר לקנות סוג כזה של בדיל גם בארץ, אבל אני כל כך אהבתי את זה שאני לא מחליף... זה גם ממש זול כולל משלוח. אולי קניתי בארץ ממש זבל של בדיל או שאני לא יודע למה הוא היה כל כך גרוע...
משחת הלחמה כמובן אני גם משתמש, קונים בארץ ב-20 ש"ח.
מעמד עם תנינים - אל תקנה את מה שמייבאים לארץ!!! האיכות הכי גרועה שיש במחיר הרבה יותר גבוה ממה שיש אצל הסיני ואתרים נוספים.
וכמובן חובה להקפיד בטירוף על כך שראש המלחם תמיד יהיה מצופה בדיל בכל מהלך העבודה וגם לפני ואחרי, אחרת גם מלחם הכי חזק בעולם לא יעביר חום בצורה טובה והראש ייהרס.
צריך גם לדעת להלחים שלא ייצאו הלחמות קרות וכמובן גם כדי לא לקבל כוויה וכדי שיהיה אסתטי. מיליון סרטונים ביוטיוב מסבירים כל מה שצריך לדעת.
אולי חלק לא יסכימו איתי, אבל נכון לעכשיו אי הצלחתי להחלים כל דבר, החל מחוטים קטנים עד לדינס, EC5, קונקטורים בקר מנוע ו-XT60 בקלות וכל ההלחמות מעולות, בלי להוציא יותר מדי כסף... וגם בלי ידע קודם או ניסיון בהלחמה כמעט בכלל...
All good advice.
However, I am in favour of proper equipment. Buy Antex or Weller.
Antex have excellent deals, on and off eBay (http://www.antexusa.com).
M
נצל"ש:
-למישהו יש נסיון עם הלחמת כסף?
היכן ניתן לרכוש את "המוטות" הלחמה...?
אמרת מלחם טוב, אמרת WELLER או ZICCO
ואם בהלחמות לאלקטרוניקה עדינה עסקינן, לא יותר מ-40W
יש לי כבר שנים אחד כזה
http://www.amazon.com/Weller-Cooper-.../dp/B000GEWX7I
המלחם גז הזה שווה משהו ?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.32622
לחבר שלי יש מלחם גז (לא כזה) משהו רציני ובאמת הוא טוב וקומפקטי.
חברים, תודה רבה עבור העזרה.
אני משתמש ב-WELLER 25W והוא עושה את העבודה מצויין.
ידוע לי שבטיסן חיפה אפשר לקנות בדיל כסף.
הלחמה רגילה עם מלחם 50W ומעלה.
תתחיל פה: http://www.google.co.il/search?sourc...9b%d7%a1%d7%a3
אם כך , השאלה המתבקשת היא - מה ההבדל בין הלחמת בדיל "רגילה" לבין הלחמת בדיל כסף?
האם נסיון הלחמה של הפלדה הקפיצית עם בדיל "רגיל" יכשל?
מהמלחם האגדי שלי אני לא זז בילעדיו.. קיבלתי את זה מסבא שלי :D
מלחם משנות ה50 חבלז שורף כול מה שזז נח וישן..
אפילו התקע עשוי בקלית :D:D
בקיצור אגדה לפסח :D של מלחם
בגדול מבלי להכנס לכימיה (שבה אני ממש לא מבין) הכסף שבבדיל מייצר חיבור טוב יותר ועמיד מכנית לפלדה . הלחמת כסף במוטות היא טובה יותר אך לשימושי כני נסע מיותרת.
בכני נסע מקובל ללפף תייל דק סביב המוטות המחוברים ואז להתיך על האזור בדיל-כסף. הרעיון הוא שהבדיל משמש כמטריצה בעוד התייל משמש כאלמנ ט החוזק, בערך כמו בחומר מרוכב.
בדוק עם הקיבוצניקים היכן משיגים את הבדיל http://supersold.co.il/
להלחמות לא גדולות אני ממליץ על אקדח (קיים גם כרגיל) HAKO. כ 150 שקל בהר-ציון אלקטרוניקה בשדרות הר ציון בת"א
ביקרתי אתמול בבוקר בדרום ת"א, מבקשים עבור HAKKO 936 באחת החנויות 1024 ש"ח ועבור חיקוי של HAKKO תוצרת סינית 650 ש"ח.
נראה לי EBAY פתרון זול יותר.
מישהו יודע כמה מכס יש על יבוא מלחמים ?
טוב, עדכון קל מהבוקר. כולם חזרו מהחג לעבוד וגם היבואן של HAKKO בארץ.
לגבי חיר של HAKKO 936 מחירו בארץ 610 ש"ח לפני מעמ.
יצא דגם חדש המחליף את ה-936 ושמו FX-888
http://www.hakko.com/english/products/hakko_fx888.html
ומחירו בארץ 660 ש"ח לפני מע"מ.
ותראו את האתר הזה, יש לו מגיוון של מלחמים ומחירים לא בשמיים:
http://www.gsmserver.com/shop/equipm...ions/?sort=l2h
מחירים מעולים.
מה דעתכם? ללכת על זה?
בניגוד לחלק מהדעות למעלה, לדעתי זאת הוצאה ממש מוגזמת אם אתה לא עוסק בהלחמות במסגרת עבודתך או על בסיס יומי קבוע.
בשימוש בטכניקה הנכונה, כל מלחם 30W מתאים לשימוש המזדמנים "שלנו" (הלחמת מחברים - וכן, גם DEANS גדולים, חוטים, וכו'). בקשר להלחמות קרות - מי שלא מלחים נכון, "יצליח" להלחים לא נכון גם עם מלחם מקצועי של 200W עם בקרת טמפרטורה. הלחמות קרות נגרמות בדר"כ משיטת-עבודה לא נכונה, ולא ממלחם לא טוב. ד"א, כמו שכתבו למעלה, אל תקנה גם מלחם חזק מידי, מלחמים כאלה לא מתאימים להלחמות "רגילות".
קצת כמו ב-"מלחמות השלטים" שיש פה מידי פעם, יש כאלה שממש יגנו בחירוף-נפש על מה שהם רגילים לעבוד איתו. בקיצור, מה שכתבתי כאן משקף את דעתי - קנה מלחם זול, למד לעבוד איתו, ובכסף שתחסוך - קנה עוד טיסן ;).
