תגובה להודעה: מנוע בראשלס
תלוי מה אתה רוצה?
קל וטס לאט
או כבד וטס מהר?
אני מעדיף קל וטס לאט.
ותודה שהשבת לי.
מנוע 19 גרם של טורניג'י(לא אני לא מתבלבל)
בקר 25A(לדעתי גם 18 יעשה את העבודה)
סוללה 3 תאים 2200 25C(גם 1300 תעשה את העבודה[על חשבון זמן טיסה])
אל תשכח לשים חיזוק בגוף
בהצלחה!
או קיי הבנתי
ומה לגבי הסט אפ?
מה התהליך שלו ואיך מיישמים?
אם תחליף למנוע הראשון פרופ ל7X5 תשרוף אותו.
לדעתי הפרופ המתאים למנוע הראשון הוא 4X4 וודאי שהצרוף לא מתאים למוגי איזי.
המנוע השני עם פרופ 8X3.8 נראה שילוב טוב עם 3 תאים ו9X3.8 יהיה טוב עם 2 תאים.
גם במשקל הוא מתאים יותר.
Boogle
אבל רגע....(בלי דודלי)....לא ראיתי פה אף אחד עם פרופ מעל 7 במוגי שלו.
אז איך יכול להיות 8 או 9?
איך מיישמים מה?
כרגע רשמתי לך סטאפ
Shay
איך מיישמים מה?
כרגע רשמתי לך סטאפ
אהה הבנתי.
רגע? ואיזה פרופ?
Shay
בהצלחה!
שי שלום:
רק תשלח לי את הלינק של המנוע 19 גרם של טורניגי ואיזה פרופ מתאים לסט אפ שציינת.
ממש תודה לך עזרת לי מאוד.
שיהיה לך שבוע טוב וחג שמח.
נועם,
זה השירשור הכי ארוך בפורום ומכיל המון מידע לגבי המוגי.
בעמוד הראשון תמצא את הסטאפ של עודד של המוגי המושלם והיותר איטי - שוקל כמעט חצי, דואה מעולה, ממריא בכיף וידע גם לטוס מהר יותר.
שים לב לא להשתמש בסוללה יותר מ-1000 (בניגוד למה ששי כתב) אם אתה רוצה את התכונות שציינתי.
באם תרצה מוגי ג'ט (כמו שלי ;) ואחרים פה) אז יש את המנוע הרצחני של "ערסי טיימר" או RcTimers וסוללה 2200 (קישורים גם בשירשור).
זה אחד הטיסנים הכי מהנים שלי!:cool:
גיא אני חולק עליך הוא יכול להשתמש גם בסוללת 2200
