תגובה להודעה: שאלה| לגבי סרוו של זנב
אין לך בעיה בסרוו זנב ... מה שקורה שאתה נותן סטיק שמאלי אז אתה בעצם קובע נקודת אפס חדשה לג'יירו ועד שלא תזיז את המסוק עצמו לכיוון הסרוו זנב ימשיך "לפעול"
תחשוב מה קורה בטיסה ...
הכל בסדר גמור ולא היית צריך להתעסק אם זה ...
menymu
סליחה שאני חופר לכם אבל נראה לי שיש לי בעיה עם הסרוו של הזנב ב-BC2
נגיד עם הסטיק אני מזיז תזנב שמאלה עוזב, שמאלה עוזב בסופו של דבר אחרי כמה פעמים הסרוו לא חוזר לאמצע הוא נשאר בצד שהזזתי אותו אותו ולחילופין גם ימינה...
כשזה קורה בנוסף אם אני מנסה להזיז נגיד שמאלה וזה כבר שם אז הזנב לא זז כמעט...
אין לי את הדבר הזה עם הסרווים של הלהבים...
ניסיתי לשחק בשלט עם הכיוונון אבל לא הולך נראה לי כמו בעיה... (גם שאני מכבה תשלט ממשיך להיות רעש מה-Gyro אמר להיות ככה?)
תודה לעוזרים מני.
שלום ,..
אם מפעילים את השלט והמסוק ללא תנועה
סרוו הזנב לא צריך להרעיש
אלה אם הוא פגום
את כווני השלט עדיף לעשות ללא הג'יירו
את חיבור סרוו זנב מחברים לערוץ 4
ומכוונים את תנועת הזנב ימינה ושמאלה
ורק לאחר שתיפקוד הזנב תקין יש לחבר את הג'יירו
חג שמח !
אופטימי10
שלום ,..
אלה אם הוא פגום
חג שמח !
הג'יירו עושה לי רעש גם שהכל כבוי ורק הסוללה מחוברת, אבל אם אני מזיז קצת את הלהבים אז זה מפסיק.
איך מחברים את סרוו הזנב לערוץ 4? :)
אופטימי10
שלום ,..
אלה אם הוא פגום
חג שמח !
לא מדוייק, מכיוון שכמעט כל סרוואי הזנב הדיגיטאליים בימינו משמיעים רעשים אפילו שהמסוק והשלט ללא תנועה
בדקתי הגיירו משמיע את הרעש לא הסרוו (הסרוו עושה ממש קצת רעשים ומפסיק)
menymu
איך מחברים ?
בערוץ 4 כרגע אצלך מחובר החוט היוצא מהג'ירו
מוציאים את החוט ומכניסים במקומו את החוט של הסרוו
מפעילים שלט מחברים סוללה ובודקים את תפקוד הזנב ימינה ושמאלה
אם הכול תקין סימן שהסרוו תקין ....
אבל הסרבו זנב מחובר לגיירו כבר עכשיו...
menymu
אכן הסרבו מחובר לג'יירו
כדי לבדוק את תקינות הסרוו
אני מחבר אותו ישיר לערוץ 4 בבקר ( עוקף יחידת הג'יירו )
ובודק את תקינותו ..
אה נדמה לי שהבנתי,
אז למה אני צריך גיירו במסוק אם ניתן לעקוף אותו?
כדי שהמסוק שלך ישמור זנב ולא יסתובב ...
menymu
אה נדמה לי שהבנתי,
באופן תאורטי (תאורטי בלבד )
אתה יכול לטוס ללא ג'יירו
כל שינוי במצערת השלט משנה את סיבובי הרוטור הראשי
תאוצה ותאוטה .. מה שגורם לזנב לברוח ימינה או שמאלה
המטיס לא מספיק לשמור על זנב ישר
לכן יש את הג'יירו שמשנה את זוית הרוטור האחורי
בעזרת הסרבו במהירות שאדם סביר אינו מצליח לבצע ..
שיהיה חג שמח ..
[QUOTE=menymu;136409]מצאתי בדיוק את הבעיה שיש לי -
http://www.youtube.com/watch?v=IS4SocbtP18[/Q`
נו ! מה מצאת ?
בלי שום קשר לג'יירו
בסרטון נראה לי שנורת מצב סוללות
על צהוב , לא מומלץ לצאת כך החוצה להטסה ..
לי על מצב מלא זה ככה...
שים לב לפני שהוא מעביר תכפתור למטה איך הסרוו לא חוזר לאמצע.
הוא לא צריך לחזור לאמצע
מצב הסרבו בזוית נכונה להתחיל להאיץ
את הרוטור ראשי
הרם את המסוק ביד וסובב אותו לצדדים
ימינה שמאלה ותראה
שהסרוו יזוז אחורה קדימה ...
