מתלבט בין וולקרה 4 לבין ESKY V2 הני בי
שני מסוקים שלא כדאי לגעת בהם.
יש תקציב מסויים?
נסיון קודם?
ניר
אף אחד מהם
תקנה סולו פרו
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...i_w/_2.4Ghz_Tx
תודה על העזרה אני קניתי מסוק FREE SPIRET ואני מאוד נהנה עכשיו קניתי סימולטור ואני מחפש מסוק גם קצת לדשא. אבל למתחילים אני לא יודע אים אני רוצה ליקנות במאות דולרים אני מעדיף קצת הדרגתיות בעקומת הלמידה אני מעריך שהמחיר אים מישלוח לא צריך לעבור את ה200$ ולכן המסוק וחלקים נישברים יעלה בערך 150# אני יודע שבסוף אולי אני ישלם קצת יותר אבל אני נהנה עוד לא מכור ראיתי שESKY עולה כמו FREE SPIRET וראיתי גםשUFLY יכול לבוא בחשבון אוCB180D ואני לא יודע להחליט איזו חברה טובה יותר והאים אני מתקדם בכיוון נכון בעליה ברמת המסוק או שצריך לחשוב על מסוק כמו BIG LAMA כהמשך בלמידה .מודה מראש על העזרה ומקווה לא ליכתוב הרבה שטויות.
אים אפשר שאלה קטנה נוספת .יש לי מסוק FREE SPIRET האים השלט שלו יעבוד אים המסוק של הסיני. SOLO PRO.תודה*
תיאורטית כן.
לגבי "עקומת הלמידה" זה בדיוק הפוך. מסוק יקר קל יותר להטיס. לא צריך מסוק של 2000$ אבל כן כדאי לא פחות מ220$.
תודה רבה על העזרה.האים יש צורך בלמידה או שצריך סימולטור וישר מסוק איכותי?
לפני שאתה משקיע אגורה, תשקיע בשיחת טלפון אלי
אעזור לך לגבש כיוון הכי נכון ומתאים עבורך אישית
עודד אני מציק נאמן הטלפון יגיע. תודה
האים המסוק הזה ניראה סביר
http://secure.hobbyzone.com/search/HMXE0801.html תודה.
Tisanir,
מי שמוריד את רמת הויכוח זה אתה ולראיה מה שכתבת. בכלל בוא לא נדבר על רמה כי את הרמה שלך אני מכיר היטב.
אני מצטרף לבקשה של Asafh1, אולי תגלה לנו אם איזה דגם של Walkera יש לאדוני נסיון??
ולא אני לא מאמין שאתה מכיר. אם היית מכיר לא היית כותב את מה שאתה כותב.
הכל בידידות וברצון לשפור הרמה.:):)
לי אישית יש נסון עם הדגם 4G6 זה שמו נכון? אכן נראה מסוק חביב אך לא אמליץ עליו כמסוק למתחילים. וכמובן שהטסתי את הלאמה שהיא בהחלט לא כניסה חלקה לתחביב לדעתי.
זה מובן שיש לך את אחד מהמסוקים שלהם ואנחש שמדובר ב 4G6 כי הוא מהמתקדמים שבדגמים שלהם ולכן אתה נהנה להלל אותם כ"כ.
שבת שלום, ניר
zvok- אני אעצור פה ולא אכנס איתך לריבים מטופשים.
זה שאתה לא מעריץ גדול שלי- כבר הבנתי משרשורים קודמים בהם התייחסת אלי בזלזול.
כבר הבנתי שאתה אוהב שמספרים לך כמה שהמסוק שלך טוב וכמה כל השאר גרועים ושזה המסוק הכי טוב בעולם! וכבר הבנתי שאתה אוהב להיות צודק כל הזמן אז- נכון, אני לא יודע שום דבר על מה שאני כותב ואני ממש לא רציני ואתה כמובן מטיס יותר טוב ממני ומבין הרבה יותר ממני בתחום. בוא לא נשכח שאני ממש מתחיל בתחום ואין לי מספיק נסיון כדי להתווכח עם אדם גאון שכמוך.
מרוצה? בבקשה. עכשיו אתה יכול ללכת לישון בשקט.
חלומות פז, ניר
Tisanir,
מצד אחד אתה אומר שאתה מפסיק ומצד שני אתה ממשיך. זאת כנראה שיטה אצלך או שזה מה שנקרא פצול אישיות. זה די מדאיג...........
אדוני הנכבד אני לא מזלזל בך. מי שמזלזל בך זה אתה עצמך מכיוון שצורת הכתיבה שלך היא לא ראויה ואינה רצינית.
שיהיה לך בהצלחה בפורום "צעד ראשון".
בהצלחה בחיים.
שלום ניר
אחזור על השאלה .....
איזה נסיון יש לך במסוק ה 4G6 ? או איזה נסיון יש לך במסוקים האחרים .... בכלל
שאתה פוסל את המסוק על הסף ?
כל מה ש ZVOK כותב ..... הוא מנסיון אישי של שעות טיסה רבות על המסוק המדובר .
ולכן כאשר משהו שואל על דעתו בהקשר של מסוקי ה WALKERA הקטנים לטוב או לרע
יש לו נסיון רב ! ולכן בהחלט יש לקחת בחשבון את התשובות שלו .
בניגוד לתשובות שלך בנושא הזה ....
נראה לי שמשהו מתחיל להתבהר
כולנו קוראים לכל דבר מעופף עם רוטור "מסוק" אבל צריך להשוות תפוחים לתפוחים ובננות לבננות
נראה לי שחוסר ההבחנה בקטגוריות מביא להרבה אי הבנות
אין דין וולקרה כדין טי רקס 700, הם לא נועדו לאותו שימוש, ואיך שום אפשרות להשוות ביניהם
נראה לי שעלינו לבנות קטגוריות ולאפיין את אופיה של כל קבוצה, ורק אז יהיה ניתן לדון מי יותר טוב ומי פחות
השאלה היא אם ב-wallkera יש לוקטייט
