עזרה בבחירת מנוע חדש עבור טיסן- eratix...
שלום חברים,
יש לי טיסן- eratix שכרגע אני מטיס אותו עם מנוע- hacker a30-12XL.
אין ספק בכלל שהמנוע הזה מצויין לכל הדעות. אבל כל פעם שאני מחליף פרופ אני מתבאס מזה כיוון שהמתאם פרופ שלו הוא קצר ובקושי נכנס עליו פרופ 14X7 עם ספינר אלומיניום.
זה הורס את ההברגה שלו כל פעם.
היום ההברגה שלו שב נהרסה (פעם שנייה שאני מחליף פרופ) על הטיסן הזה ובכלליות כשהוא ישב על הדיאבלו זה בכלל הרגיז אותי!
אני מעוניין לרכוש מנוע אחר ואחד כזה שהתושבת ההפוכה שלו תהיה ארוכה ויהיה נוח להחליף לו פרופ.
בנוסף אם אני כבר מחליף מנוע אני רוצה שהוא יהיה חזק יותר מהמנוע הקיים כרגע.
הסוללה שאני מטיס איתה היא 4600 של חברת- TP סוללה בעלת- 4 תאים.
והסוללה השנייה שיש לי היא- 4270 של חברת- EVO, גם היא בעלת- 4 תאים.
אני חשבתי על אחד מהמנועים האלה:
AXI 2826/12
או
dualsky Xmotor 4250CA-6T
חשוב לי מאוד אמינות המנוע.
המנוע שיש לי כרגע תקין ועושה עבודה מצויינת (אחרי הכל hacker)
משקל הטיסן הוא בערך כ- 2 קילו כולל סוללה (אולי קצת פחות)
תודה מראש,
דורון ריבניק.
תגובה להודעה: עזרה בבחירת מנוע חדש עבור טיסן- eratix...
מה הבעיה להפוך את המנוע?
מה הבעיה להזיז קדימה את ה FIREWALL?
ברגע שהופכים את המנוע הפרופ יושב על הציר עצמו מה שגורם למנוע להיות קצר יותר וזה לא מגיע לקאולינג.
לשנות את ה- FIREWALL, בטיסן הזה יפגע במבנה שלו ואני לא מעוניין בזה.
אני מעדיף לרכוש מנוע שיתאים יותר לטיסן הזה.
דורון ריבניק.
על איזה מתאם פרופ מדובר,יש אולי אחד יותר ארוך. לא חייבים לרוץ להחליף מנוע בשביל זה.
דורון, צלם בבקשה מכמה זויות את הבעיה
מדובר במתאם הזה חיפשתי את המקט שלו בכל מיני חנויות,
כמעט באף חנות המתאם הזה לא זמין.
בעבר הזמנתי אותו מהחנות הזו, אבל הוא הגיע קצר מדיי. וכאשר מחברים פרופ גדול וספינר האום יושב בדיוק על הקצה וגומר על ההברגה מהלחץ.
זה אלומיניום.
שלחתי לחנות מייל בתקווה שאולי יש אחד אורך יותר אבל לא זה האורך הרגילי כמו שמגיע עם המנוע במקור.
אחרי שהחלפתי כבר כמה וכמה פעמים מתאם כזה אני רוצה לשים שם מנוע שיתאים יותר לפרופ גדול ואת המנוע הזה אמכור או משהו.
דורון ריבניק
האם מישהו משתמש במנוע הזה- AXI 2826/12
ויכול לומר לי מה האורך של המתאם האחורי?
חיפשתי את האורך בכל מקום אפשרי ולא מצאתי מה האורך שלו.
תודה מראש,
דורון ריבניק.
