התייעצות לגבי מספר דברים שאני רוצה להזמין למסוק שלי
יש ברשותי את המסוק copterX 450SE V2
אני עכשיו מתאמן עליו בריחופים נמוכים ולפי מה שהבנתי הוא עומד להתרסק לי במוקדם או במאוחר (אני מקווה שלא אבל לא יהיה לי כוח לחכות שבועיים שיגיעו חלפים)
יש עליו להבי עץ ולי יש להבי קארבון אבל אותם אני שומר לזמן שאני אעשה 3D
בכל מקרה הינה מה שתכננתי לקנות לו:
3 זוגות להבי עץ ראשיות
http://cgi.ebay.com/3pairs-325mm-Woo...item414b0435f4
להבי זנב מקארבון (על הטיסה הראשונה נשחקו לי הלהבים מהפלסטיק אז חשבתי שאלו לא ישחקו, דעתכם בבקשה)
http://cgi.ebay.com/2xTrex-450-Carbo...item27acd7bd5f
פלייבר מקארבון (אני לא יודע אם זה נחוץ או אם הוא נשבר בריסוק, דעתכם על זה גם כן בבקשה)
http://cgi.ebay.com/1Pairs-New-Carbo...item414b5bdecf
וסתם חופה יפה:
http://cgi.ebay.com/Fiber-Glass-Cano...item4a9fc4c2a1
תגובה להודעה: התייעצות לגבי מספר דברים שאני רוצה להזמין למסוק שלי
רשימת ריסוק ברירת מחדל :
ספינדל
ציר ראשי
פלייבר
להבי ראשיות
גג"ש ראשי
רשימת ריסוק משנית :
בום (זנב)
חופה
סקידים
להבי זנב
רצועת זנב
אני מקווה שזה עוזר ושיהיה בהצלחה !
נדב בועז
חופה זה עניין של עד כמה היא נראית טוב מרחוק ולא על השולחן. החופה שנראית הכי טוב מרחוק זו חופה הצבועה בצבע פלורסנטי, והחופה הנ"ל יפה מאד על השולחן
טוב, אפשר לדעת מה זה צבע פלורוסנט בבקשה?
ואני לא אומר שאני צריך 8 להבי זנב אבל זה מה שיש פה חח אז מה אתם אומרים על זה?
http://cgi.ebay.com/8-pcs-Tail-Rotor...item2a0504cb54
הבעיה שלי עם הלהבים מקופטר איקס זה שהם עכשיו בחופש והם יחסית יקרים (יחסית), אפשר לדעת מה הבעיה עם להבים אחרים?
אתה לא יודע אם זו להב טובה ומוכחת או לא.
הלהב שנמכרת בארץ באמת מוכחת ויצא לי לראות אותה בפעולה ולהבין שהיא שווה את המחיר.
ניר
זו בהחלט להב טובה, רציתי רק לדעת מה ההבדל ואם הוא כזה משמעותי
www.cy-models.com
מומלץ בחום ,חבל לקנות להבי עץ ב 30 ש"ח בלי המשלוח אם אתה מקבל אותם ב 10 ש"ח עם המשלוח ואז פחות כואב להתרסק.
עמוס
1 קבצים מצורפים
יש בעיה באתר.
הוספתי תמונה של מה שהפיירפוקס התריע בפני.
כדי להגדיל את התמונה לחץ על Ctrl וגלגל את הגלגלת שעל העכבר.
ניר
נדב בועז
hatul
www.cy-models.com
עמוס
לצערי אנשים לא לומדים !!!
אני רואה שמישהו קנה את להבי הזנב ב 2 דולר אני רק מקווה שאני והקונה לא נטיס ביחד !!:D:D
השכול שפרסמתי מנסיון שלי
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=19411
http://img138.imageshack.us/img138/9305/10875462.jpg
חח לא קניתי, רק שאלתי, אני לא קונה כלום עד שאני מקבל אישור :P
ואלו מפלסטיק, מההבעיה איתן?
hatul
www.cy-models.com
עמוס
+1 ...!
צודק לגמרי. בזמנו קניתי 10 להבי פיברגלאס ב-90 ש"ח כולל משלוח עד הבית(ויותר מכך: מבדיקה על משקל דיגיטאלי עולה כי הלהבים מאוזנים בצורה טובה).
כיום אני יודע שאפשר להשיג אפילו בזול יותר כמו עשרת הלהבים האלו שעולים 65 ש"ח כולל משלוח.
אין מה לקנות בארץ.
יש משהו שצריך להבין ולהפנים-כולם, לא רק המתחילים אלא גם הממליצים:
להבי עץ טובים עושים עבודה נפלאה בשלבי ריחוף ויותר, אבל עיקר היתרון שלהם זה היותם שבירים בקלות, כך שפחות אנרגיה מהמכה שהם מקבלים עוברת למסוק. התוצאה היא נזק קטן יותר לשאר המיכלולים.
להבי פיברגלס-קרבון וכו', נועדו לאלה שלא נמצאים בסיכון ריסוק גבוה, ויכולים להבחין בהבדלי האיכות בטיסה.
הבעיה היחידה עם להבי עץ היא שיש הבדלי איכות גדולים בין סוגים שונים, ולכן ההמלצה חייבת להיות מבוססת על התנסות עם להב ספציפי ולא רק על פי מחיר
להבי הקופטר המקוריים מעץ הוכיחו את עצמם כלהבי עץ טובים מאד ומשתלמים ביותר.
ניתן לחיות איתם בשלום עד שלב הקרבון ולדלג על הפיברגלס הכבדים והחזקים מדי
אבל פיבר יהיה לי טוב? לא עדיף עץ? (עדיף שישבר הלהב מאשר שילך כל הראש)
ואני באמת צריך 10 להבים? חח
עריכה: אחלה, תודה על התשובה עודד, ראיתי באיביי את הלהבים של קופטר ב-7$ כולל משלוח, נשמע שווה לא?
הינה:
http://cgi.ebay.com/CopterX-450-06-0...item5191116cbd
צבע פלורסנטי:
http://www.jacobi.co.il/products/col...נט-בספריי.aspx
אחרי שהתייבש חובה לרסס עליו שכבה של לכה שקופה שגם אותה ניתן לקנות בכל רשת כמו הום סנטר וכו'
נדב בועז
אתה לא צריך 10 להבים, תיצמד להוראות ההטסה שקיבלת ומספר הריסוקים שלך יהיה מזערי
תחזיק בבית 2-3 סטים נוספים מעץ
סבבה, אז אני אקנה עד 2 סטים של הלהבים של קופטר
אז יש בעיה שאני אזמין את הלהבים האלו?
אני צריך בכלל?
