אהלן,
קניתי שלט esky ואני לא מצליח להגדיר אותו כמו שצריך בארופליי עבור מסוקים... אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי...
נ.ב
האם אפשר להפעיל g3 עם השלט הזה??
תודה לכל העוזרים
אבישי
אהלן,
נ.ב
תודה לכל העוזרים
אבישי
ההגדרות עבור G3
חשוב להוציא את הגביש לפני ההפעלה -הוא גורם להתחממות מיותרת של השלט.
חשוב להגדיר את המפסקים :Deep Switch מתחת לסוללות למצב סימולטור:
DP1=ON
DP2=OFF
אחרי שתגדיר את ההגאים כנס למשחק ובחר:
controller-->
סביר להניח שלאחר בחירת השלט/בקר יעבדו רק חלק מהגאים וגם הם לא יעבדו נכון.
כנס שוב לתפריט controller--->map controller
הגדר את ההגאים ל4 הערוצים המתאימים (אם ישנה בעיה את לך את פירוט ההגאים והצירים הנכון)
בצע כיול לבקר.
טוס לשמים.
אהלן,
זה תופס גם שלט סימולטור של esky?
כי אם כן אז שלי מקולקל...
אבישי
עובד עם השלט של ESKY יופי.
אל תשכח לשנות את המצב של ה DeepSwitch מתחת לסוללות.
בלי זה השלט לא יתחבר לתוכנה.
חשוב להפעיל את התוכנה כשהכבל USB מחובר!
אפשר לעבוד עם השלט של איסקיי בכל התוכנות.
לגבי השימוש במסוקים, מה בדיוק הבעיה ?
הגדרת את הערוצים נכון ? על מנת שתוכל לטוס הפוך, עלייך לעבוד ב-idle up כל הזמןף כלומר במהלך כיול המשדר, כאשר מבקשים ממך למרכז את הסטיקים, עלייך לשים את הסטיק של המצערת באמצע אחרת פעולת המצערת תעבוד כרגיל כמו בטיסן.
