תגובה להודעה: האם הוא ישאר EASY ?
זו הלצה ל-1 באפריל...? :confused:
להערכתי אתה מצטט הודעת מכירה מ-RC Groups / Ebay...
זהו סטאפ מטורף! OVERKILL ב-"ה" האוברקילייה שלא לדבר על מחיר כולל שבו תוכל לקנות 10 איזיסטארים מדוגמים במיטב האלקטרוניקה הסינית.
המלצה שלי? קנה איזי בארץ, משומש או חדש בחנות וצייד אותו במיטב הציוד הסיני שמפורט פה בעשרות שירשורי המלצות הסט-אפ.
תתחדש,
שחר
סטאפ ב-100 ש"ח לפי המלצתו של בנצי.
שאלתי רק איך הוא יגיב עם SETUP כזה ?
מר מתוק
תתחדש,
שחר
זאת אפילו לא הלצה
זה שוד מזויין , ואפילו מטופש
הפרופ למשל לא נכנס באיזי, צריך לחתוך את הגוף עבורו.רואים שהמציע לא בנה איזי מימיו...
guyst
המנוע בסט אפ הנ"ל לא מתאים לאיזי
צריך אינראנר בקוטר 28 מ"מ
זה המנוע היחיד (מהסיני) המתאים לאיזי, והוא גם מנוע משובח ביותר:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5203
וכמובן שהוא צורך בקר מתאים (שלא תעז לשאול איזה;))
כמו כן גם הסרוואים לא משהו, יש הבדל בין אלו שעולים 2$ לבין אלו שעולים 3$ וההבדל משמעותי (שלא תעז לשאול מה ההבדל:D)
והכי חשוב, שלא תעז לשאול למה לא להעז לשאול (זה לטובתך:rolleyes:)
אכן זה סטאפ שראיתי אצל מישהו ב RCGROUPS
אני יוסיף קישור.
k_aviv
גרוע! סטאפ כבד ביותר!
אייל שפירא
בסדר גמור, זה אינראנר, וקצת דבק CA יסדר הכל פיקס
wind556
זה המנוע
עודד ידידי המלומד,
הרשה לי לחלוק עליך בנוגע למנוע עליו המלצת.
השתמשתי במנוע הזה לאיזי ואני יכול רק לשבח אותו ואת הביצועים שלו!
משקל קל (60 גרם), סוחב פרופ 6X5 בצריכה מזערית של 13-14 אפרים בודדים על שלושת תאים.
כדי להתאים אותו לקוטר הרחב יותר של תושבת המנוע באיזי, השתמשתי בצלעות קירור על המנוע כך שיהיה "רחב" יותר ויישב טוב בבית המנוע.
הטסתי את הסטאפ הזה במשך שנה וקצת ולעניות דעתי וניסיוני האישי זהו סטאפ מנצח בכל מובן (משקל, צריכת זרם, ביצועים)
מומלץ לקרוא את התגובות של "משתמשים" במנוע הזה בדף המוצר ולראות הרבה מחמאות על ביצועיו על איזי סטאר.
שוב סליחה שאני חולק על דעתך, אתה יודע שאני מעריך אותך ואותה (דעתך) לעין ערוך. אולם הפעם הניסיון שלי טוען אחרת. :o
שחר
wind556
אין צורך לזרוק בוץ. הכותב כנראה בנה יותר מ-EasyStar אחד בימיו, כולל אחד ל-FPV.
הרשימה כנראה הועתקה מפה. הנה דוגמא לטיסן שלו.
ZigiStar
הרשימה כנראה הועתקה
מפה. הנה
דוגמא לטיסן שלו.
זיגי אולי הכותב בRCGROUPS בנה משהו בחייו, אבל מצטט ההודעה לא בנה עדיין שום טיסן לפי ההודעות שלו, והוא לוקה בתסמונת "המתחכם" שלפיה הוא הולך לקנות הרבה דברים מיותרים בנסיון לחסוך זמן וכסף.
K_AVIV אני ממליץ לך בחום להפסיק לחפש אילתורים. הדרך הזו יקרה ואיטית, הייתי שם והוצאתי עד כה כל כך הרבה כסף שיכולתי לקנות ישר על ההתחלה כזה טיסן.
אתה רוצה להתחיל להטיס טיסנים? יש לך נעוץ בראש הפורום, קרא אותו.
אתה מפחד מסוללות ליפו? הסוללות האלה מסוכנות, אבל הרבה פחות מסוכנות מחיבור רופף של פרופלור, או מהטסה חסרת מיומנות בסביבת אנשים.
אתה רוצה לחסוך? קנה פעם אחת את היקר המוכח והמומלץ, ולא עשרות פעמים את הזול המאולתר והנסיוני.
נשבע לך שאין כאן דרכי קיצור.
אייל שפירא
למען הסר ספק - אני ממש לא ממליץ על ה-Setup ההוא למתחיל. הכותב כנראה בנה פלטפורמה ייעודית למשהו.רק הפריע לי הזלזול המוחלט במישהו שבנה דברים בחייו.
ולשואל המקורי - מה המטרה שאתה רוצה להשיג ב-Setup "יוצא-הדופן" שאתה מדבר עליו (חוץ מהקטנת משקל הארנק)? רוצה לדעת איך זה טס - הירשם ל-RCGroups ובצע חיפוש של ההודעות של אותו משתמש. מה רע במשהו הרבה יותר זול וסטנדרטי?
ZigiStar
זיגי,
אני מקווה שאתה לא מתכוון אלי כאל המזלזל.
אני התייחסתי בתגובתי לסטאפ הזה למתחיל בתחום, חלילה לא זילזלתי במתכנן המערכת או בציפור אותה הוא בנה.
שחר
מר מתוק
זיגי,
שחר
ממש לא, לא ראיתי כל בעיה בהודעתך. המשפט שהציק לי מצוטט בהודעתי המקורית.
ZigiStar
סבבה? סבבה! :D
מר מתוק
עודד ידידי המלומד,
השתמשתי במנוע
שחר
נסיונך מכובד ומקובל, וללא טענות שונות לא היינו מפרים אחד את השני, וכל מחלוקת מבורכת כל עוד היא תרבותית
ראיתי את האיזי שלך עם המנוע הזה, זה סוג של אילתור. האיזי דורש מנוע של 28 מ"מ והמנוע הנ"ל הוא 20 מ"מ, וכל ההדבקה למקומו עם צלעות קירור זה אילתור שלא כל אחד מסוגל לו, בטח לא מתחיל חסר כל רקע (אם כי הכל ניתן לביצוע).
זה הכל. אם חשקה נפשי באילתורים אמצא לפחות עוד כמה מנועים שיתאימו מכל סוג
לא חייבים לאיזי מנוע אינראנר כבד (המנוע שהצעת שוקל102 גרם) , בהחלט אפשר לקחת אאוטראנר 28 ממ ולחתוך פיסת דיקט (אם סתם חתיכת קאפה) עגולה ולהדביקה לפתח המנוע המקורי ואז לחבר את האאאוטראננר הקטן אליו. זה רק יעשה את הטיסן קל ב60 גרם...
אנשים תתעררו אף אחד לא רצה לקנות בסך הכל שאלה להבנה .
k_aviv
אהההההההההה.....
אז אני אסביר לך שתבין:
לשאול "האם X יהיה טוב לY?" מצמצם את התשובות שתקבל לכן ולא.
לשאול "איזה X יתאים לY?" יתן לך הרבה יותר תשובות ויצור דיון פורה בין חברי הפורום.
לשאול "אני מעוניין להתחיל להטיס והנסיון שלי הוא A והציוד שיש לי הוא B. האם Y יתאים לצרכיי, ואיזה X מומלץ?" זו הדרך האידיאלית למיקוד התשובות שרלוונטיות אליך.
בבקשה ממך, נסה להראות בגרות וכבד את האנשים הסבלניים שטורחים ומקדישים מזמנם ומניסיונם, אחרת תזכה להכיר את הצד האחר של הפורום - הבלתי סבלניים שיענו לך בציניות ויסתלבטו עליך.
אף אחד לא מחייב אותך לענות .
לפרומים יש מטרה , ואני חושב שאתה צריך להראות קצת בגרות .
k_aviv
אני לא חייב לענות? אתה מזלזל באלה שמתייחסים ברצינות לשאלות המטופשות שלך!
המנגנון הזה שאתה משחק בו הוא לא אוטומטי, יש פה אנשים שיש להם הרבה ידע והרבה רצון לעזור למי שבאמת צריך עזרה, ואתה מבזה את הזמן שהם מקדישים לכתוב לך תשובה שאתה לא יודע לעכל.
תן לי להראות לך קצת בגרות בתשובה הראויה ליחס שאתה מפגין:
חח חח חח חח חח חח חח חח חח חח חח חח חח חח חח חח חח חח חח חח חח חח חח חח
חבוב, הילד שצעק "זאב זאב" בסוף נטרף, אז שיהיה בהצלחה עם הזאבים פה.
(חפש את TREX_LOVER ותבין...)
Boogle
צודק מאד.
גם הקירור משתפר. מנוע לדוגמא :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...less_Outrunner
עם פרופ 6 על 5.5,צריכת זרם של 16 אמפר.
