תגובה להודעה: מנוע Inrunner ב3000KV+-
דרימי,
יש לי מנוע אינראננר של ALIGN מדגם 400LF 2800KV.
המנוע שוקל 55 גרם ויכול לעבוד גם 4 תאים אם זה מעניין אותך.
אין לי בעיה שתיקח ותנסה רק אם תבטיח להשתדל לא לשרוף...:D
שחר
עריכה: סליחה, המנוע שוקל כמעט 70 גרם.
לי יש את המנוע הזה אם פרופ 5*5 היה מורכב על הפאנג'ט הוא טיל,לפני שבוע החלפתי אותו למנוע הזה http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...roduct=5222,עם פרופ 5*6 עוד יותר מהיר נמדד במהירות של 180 קמ"ש בקו ישר לא בצלילה עם 3 תאים,אומנם הוא יותר כבד הוא שוקל 138 גרם,הטיסן נהפך לרקטה באויר.
אני כרגע מטיס עם פרופ 6X5.5 עם המנוע הזה:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=5420
עם 3 תאים חיה רעה!
מר מתוק
דרימי,
שחר
לא נראה לי שמנוע כזה יכול לספק את הזרמים שאני רוצה לעבדו בהם.
תודה בכל מקרה.
ללו
משהו קצת לא הגיוני לי.. איך עם 3 תאים ופרופ כזה אתה מגיע למהירות כזו? יש לי אותו מנוע בדיוק רק בלי צלעות הקירור (בגללז ההוא שוקל 100 גר) ואני עם 6X4 ומגיע למהירות שפויה.
יש עוד הבדל. האורך שלו הוא 47 מ"מ ולא 37 מ"מ יכול להיות שזה מה שנותן את הקיק? היכולת של מנוע לספוג יותר בגלל הגודל?
אתה בטוח? יש לך מדידת זרמים ב 3S? כי אם כן אולי זה פתרון מעניין.
avil
נכון אבל הקוטר שלו גדול ממה שיש לי. המנוע שהצעת מעולה אבל לא נכנס בחרטום אצלי.
שכחתי לכתוב עוד 2 דברים
1. אני עובד עם 3 תאים. לא רוצה לעלו ל 4. זה עוד משקל.
2. קוטר של 28 מ"מ - מגבלת מקום.
MDreamer
פתאום קלטתי.. תראה בתגובות. המשקל האמיתי שלו הוא 146-148.
MDreamer
אתמול שקלתי את המנוע 138 גרם,לפני שבוע בערך מדדתי לו זרם 44 אמפר,ואם אני לא טועה בסביבות 580 וואט,אם המשקל לא כל כך חשוב לך אני ממליץ לך על המנוע הזה,ואם אתה מעוניין אתה מוזמן ביום שישי לבוא להטיס איתנו אני יתן לך להטיס את הפאנג'ט ותרגיש אותו בעצמך.
ללו
אתה על 4 תאים!:eek:
זה לא מתאים..
MDreamer
אתה על 4 תאים!:eek:
זה לא מתאים..
אני על 3 תאים,גם רשמתי זאת קודם,המנוע מתאים גם ל 3-4 תאים
בפנגט שלי מותקן המנוע הזה
ניראה לי מתאים לדרישות שלך רק שוקל 65 גרם OUTRUNNER
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...i_Motor_3850kv
מנוע חזק מאוד אני משתמש בפרופ 5.5/4.5
סוללה 3 תאים 2.2 אמפר 25C- עוד לא בדקתי אבל בביקורת המנוע בתצורה הזו צורך 42A
עמיחי
ללו
580W/44A=13.2V
איך 3 תאים?
eran_k
תודה. אם לא אמצא משהו מלוכסן כנראה אזמין את זה או MEGA
עמי
אני לא חושב שהוא יעמוד ב50A.. הוא קל מדי.
http://www.extremerc.com.au/estore/i...roducts_id=688
אני מתאר לעצמי שהוא עולה $74 יותר ממה שאתה מוכן להוציא על מנוע אבל דרישותך גבוהות.
ה- KV גבוה אבל כיוון שהוא מסוגל לעמוד ב-4S אני מאמין שתוכל להעמיסו עם פרופ גדול יחסית ללא חשש.
Observer
יוה איזה רוצח.. זה כבר מתקרב לneu
