בניתי יאק 54 epp של הסיני נשאר רק לחבר את החוטים למקלט צריך קצת עזרה בזה 4 סרבוואים.וחוט של הבקר לאן לחבר?
ל-Thro
1 הגה גובה 1 הגה כיון 1 מאזנת שמלאה 1 מאזנת ימינה. שאלה שאני נותן בסטיק ימינה מאזנת ימין עולה או יורדת?
עולה
איך דרימר עדיין לא הגיב לכותרת אני לא מבין......
אני לא מבין רק מאזנת אחת עובדת יש איזההגדרה שצריך לעשות בשלט?
ידידי היקר
חסר לך ים של ידע
השאלה על המאזנת העולה והיורדת אומרת המון
מציע לך ללמוד טיפה תיאוריה לפני שאתה מתחיל עם טיסן
ולגבי ההגדרות, אתה חייב להגדיר את סוג הטיסן בשלט,אם אין שום הגדרה רק מאזנת אחת תעבוד.
אני בכוונה לא אומר לך איפה ההגדרה, תקרא את מה שכתוב בשלט ותפעיל היגיון, זה יעזור לך בעתיד, יותר מאשר לקבל את הכל לעוס
לדעתי עוד לא היתה שאלה כזו
חיבור מקלט לרקטום? :eek:
:D:D:D
אם יש לי מקלט סף-רקטום, אני הומו 2.4?
בופ999 יש לי את התשובה לכל השאלות שלך, תעשה כל מה שכתוב בקישור הזה ואתה תראה איך אתה משתפר במהירות!
איזה באסה כולם כבר השתינו על המדורה והלכו.
בּוֹפּ,
בהנחה שהמשדר שלך הוא בן שישה, או שבעה ערוצים, יש בו כמה פונקציות עִרְבּוּל מוּבְנות...
לאחת מאלה, המניעה את הסרוו של ערוץ 6, ביחד עם הסרוו של ערוץ 1. שְמה Flaprons; איחוד של Flaps ושל Ailerons, המאפשרת זאת.
כשלעצמה, היא לא מאפשרת הפעלת המדפים; אלא אם מופעלת גם הפונקציה Flap-Trim, אבל שני הערוצים 1 ו-6 יניעו את המאזנות. אני לא ממליץ על הפעלת FT ברוב הטיסנים.
ה-Flaprons מאפשרת עירבול ביחס משתנה; כלומר שונה מ-100%, שבטיסנים ארוכי-מוּטה, מאפשר פניות מתואמות, ללא שימוש בהגה-הכיוון. זה נעשה ע"י תכנות המאזנת שעולה לתנועה מוגדלת, ביחס למאזנת היורדת וע"י כך, גרר מוגדל לכנף הפנימית לפְּניה.
אז מה הייתה השאיילה אים זה גרופאן או גראאפן...!? :D
