מנוע ממשיך להסתובב ב 0% מצערת עד שהלהבים נעצרים
לאחרונה שמתי לב שהמנוע ממשיך להסתובב למרות שסגרתי מצערת (0% throttle) עד שהלהבים כמעט נעצרים. פעם המנוע היה נעצר הרבה יותר מוקדם והלהבים המשכו להסתובב חופשי למשך כדקה.
נראה כאילו הלהבים מאלצים את המנוע להסתובב - למרות שנראה שהמיסב החד כיווני עובד מצויין,
אם מסובבים את הלהבים עם היד המנוע אינו מסתובב כלל.
המסוק הוא trex 600 עם מנוע 4025-630KV scorpion
יש לציין שהכול עובד מצויין - רק אולי זה סימן לאיזושהי בעיה מתקרבת שאני לא מכיר. מנסיון לכל התקלות יש סימן הזהרה מוקדם רק צריך לשים לב לכך.
עוז
תגובה להודעה: מנוע ממשיך להסתובב ב 0% מצערת עד שהלהבים נעצרים
על פניו מה שאתר מתאר נראה כמו בעיה במיסב של המנוע.
כל כמה טיסות שימנת את המיסבים של המנוע ובאיזה שמן ?
תבדוק גירוז של מיסב חד כיווני... ומיסבי מנוע.....
יש אולי מצב קלוש שקיזוז המצערת שלך מקוזז יותר מדי למעלה?
חשוב לציין שאין פה שום תקלה - הכול עובד כמו שעון!
שחר הקיזוז בסדר גמור - אחרת המנוע לא היה נעצר
מסבי המנוע תקנים - וגם המיסב חד כיווני נראה תקין, כאשר מסובבים את הלהבים בידיים לאותה המהירות בה המנוע ממשיך להסתובב המנוע אינו מסתובב!
מה שאני שואל פה - זה אם משהו נתקל בתופעה דומה
כל מה שנאמר לך כאן הגיוני
אם אתה רוצה אתה מוזמן לבוא אלי ואבדוק את זה מקרוב, לעיתים משהו קטן נסתר מין העין
תוריד 5-6 קליקים בקיזוז של המנוע (סטיק שמאלי, קיזוז כלפי מטה), הבעיה תיפתר.
היה לי את אותו הדבר בטירקס 450 לפני שבוע.
wonderd
זה מה שהצעתי אבל הבחור אמר שהעניין נבדק...
אולי שווה לבדוק שוב? עוז, אולי בטעות ביצעת SUB TRIM בערוץ המצערת?
