תגובה להודעה: כבל חניך-מדריך
אם יש לך מסקינגטייפ חזק....
:D
wind556
:D
והרבה לוקטייט :)
tisanir
והרבה לוקטייט :)
ותעמוד מספיק קרוב :D
אז אני מבין שהתשובה היא לא..?!?!
בפוטאבה אתה יכול באמצעות יחידה אלחוטית:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXXMV7&P=ML
יש לי ואני מאוד ממליץ
כרגיל עוד יתרון קל של פוטאבה על השאר. (עכשיו אני מחכה לנגיחות מכל הספקטרומים/JR)
Eliminates cumbersome trainer cords allowing instructor and student to stand up to 30' (9.1m) apart Plugs into square trainer port of instructor's 72MHz, 50MHz or 2.4GHz transmitter and attaches to the back with included hook and loop material (student's transmitter must be a 2.4GHz FASST system)
אם אני לא טועה אפשר גם בספקטרום ב P-LINK ,הרי מועבר PPM והשליטה היא על 4 ערוצי הסטיקים בלבד...
בתור מטיס עם ספקטרום, וקצת שנים בתחום- אין טוב מפוטאבה.
adibenbasat
לא היה צורך לרשום את שרשמת.
זה לא תורם לנושא השרשור.
hai
למה לא היה צורך ? זה בסדר גמור.
לא תמיד הכל קשור לנושא.
כל נושא הנפתח פה 40% מהתגובות לא תמיד קשורות.
ומה שהוא אמר בהחלט קשור לשלטים וזאת דעתו.
adibenbasat קבל חיובי !!
ניר, אתה מבין שאתה מודע לבעיה קיימת - "כל נושא הנפתח פה 40% מהתגובות לא תמיד קשורות"
ובכל זאת אתה נותן חיזוק לבחור, מה שילהיט שוב ויכוח מתיש.
תהיה בריא, אני לא אוסיף עוד.
hai
סה"כ הבחור אמר את העדפתו לגבי שלט שהנושא כן קשור לשלטים.
מה רצית שיפתח נושא חדש שכותרתו " אני מעדיף פוטאבה על ספקטרום" ???
לא רואה בזה שום פסול !!
ואני מקבל את ברכתך ומקווה באמת להיות בריא תמיד. תודה.
wind556
:D
דדי,
הזכרת לי בדיחה טובה:
אחד מגיע לרופא ושואל: "ד"ר, יש לי שילשול נוראי, אני יכול לעשות אמבטיה?!?"
הרופא משיב: "אם יש לך מספיק...".
:D:):D:):D
אני עם ניר פה מה קרה הבן אדם אמר את דעתו וזה לגיטימי זה שהוא לא קישקש עוד כמה דברים לא קשורים בדרך על זה צריך להעיר לו כי אחרי הכול הוא ענה משהו לעינין
nir
ניר ידידי היקר
באף מקום לא כתוב שאתה יכול לשדך בין 72 ל2.4
כתוב רק שזה עובד גם עם 72 וגם עם 2.4 , שזה ממש לא אותו דבר.
ולעניין הספקטרום נגד פוטאבה:
רק ספקטרום
ולמי שלא הבין: רק ספקטרום
:D:D:D
מר מתוק
דדי,
:D:):D:):D
יש לו יש לו.....
:D:D:D
wind556
יש לו יש לו.....
:D:D:D
עודד, אני מבין שזה האלכוהול.....:D או התספורת החדשה....:)
wind556
ניר ידידי היקר
רק ספקטרום
:D:D:D
עודד יקר,
בוא נבין מחדש ....
אם כתוב שהמדריך חייב להיות 2.4 אז מה זה אומר?
איך בדיוק אפשרי לחבר שתי מערכות 72 אם החניך חייב להיות 2.4? (להזכירך החניך חייב להיות 2.4)
ולפרוט המקצועי:
Usage condition:
The student's transmitter MUST -
- be in the 7ch mode of FASST such as T6EX, T7C, TM7,
TM8's 7ch-mode, TM10's 7ch-mode, TM14's 7ch-mode, etc.
- have the micro connector trainer port.
The instructor's transmitter can be any type of Futaba's
transmitter which has the micro connector trainer port.
(It means that the instructor's transmitter can be FASST,
conventional FM-PPM, PCM1024, or PCM-G3.)
ואם זה לא מספיק:
http://manuals.hobbico.com/fut/wtr-7-manual.pdf
ואם גם זה לא מספיק אז אני מזמין אותך לבוא לראות ב-LIVE איך 2.4 מתחבר ל-72.
וחזרה לזירת הקרב,
כרגיל, פוטאבה לוקחת שוב ב- NockOut . הגיע הזמן לקרוא לילד בשמו.
nir
עודד יקר.......
......וחזרה לזירת הקרב,
כרגיל, פוטאבה לוקחת שוב ב- Nok Out . הגיע הזמן לקרוא לילד בשמו.
מכוון שאתה תומך בתשובות לא לענין, הנה הרמת להנחתה - לפני שאתה כותב תבדוק במילון :( - knockout
:D
ושיהיה סוף שבוע נעים :)
umbo
:D
צודק, טעות שלי. תוקן.
אגב, תרים להנחתה בכל הקשור למה שכתבתי ותוכנו. אם תתחיל לתקן שגיאות כתיב של החברים לא תגמור בעוד 3 שנים.
50% מהודעות החברים דורשות תיקון שגיאות. אתה מוזמן להתחיל לתקן אותם.
ולגבי תשובות לא לעניין.....שנתחיל לראות כל נושא שנפתח כמה מתוך התגובות של החברים הם לעניין?
בקיצור, עקיצתך לא במקום.
