מבקש המלצות ל SETUP לאיזי סטאר
מנוע
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...hless_Inrunner
בקר
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...eed_Controller
סוללה
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...0C_Lipoly_Pack
סרווים
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...?idProduct=662
פרופ 6x4
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3245
בהצלחה!
זה בדיוק הסט אפ שיש לי למעט דבר אחד, וזה בקר המהירות
רצוי מאד שהבקר יהיה לפחות 30A ולא 25A
יש להם בדיוק את אותו בקר רק ב30A אל תתפשר על פחות מזה
ואם תרצה לתכנת אותו, יש ברשותי את כרטיס התיכנות שלו.
אם תרצה לבנות לו מאזנות, אתה מוזמן לשוחח איתי ותקבל יעוץ וטיפים בבניתם
זה האיזי שלי:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=2127
עודד,
גם אני חשבתי כמוך עד שבדקתי את צריכת הזרם במצערת מלאה.
הסטאפ הנ"ל מגיע לשיא של 18.5A במצערת מלאה.
לכן בקר של 25A יהיה בסדר גמור במיוחד שיש הפרש משמעותי במחיר של הבקרים.
העניין הוא שבבקרים האלה מה שכתוב זה לא תמיד מה שיש
ייתכן מאד שהבקר 30A הוא רק 25
והבקר 25A הוא גם פחות..
תודה רבה על המלצה
מה לגבי המנוע המקורי שמגיע עם הטיסן ?
אני אישית לא ניסיתי אותו אך בכל מקרה תצטרך לקנות בקר עבורו אשר איננו מתאים למנוע בראשלס (וגם להפך בקר למנוע בראשלס לא מתאים למנוע מברשות) ומחירו לא נמוך בהרבה מבקר בראשלס אז עדיף כבר להשקיע כמה גרושים יותר ולקנות מנוע חזק שיחזיק לאורך זמן.
אל תשתמש במנוע המקורי
באיזי לא פשוט להחליף מנוע, התקנתו הנכונה של המנוע נעשית בשלב שבו הגוף עדיין חצוי.
מנוע מברשות חייו קצרים, ותגיע יחסית מהר להחלפתו, שזה תיק באיזי
קנה מנוע ללא מברשות (בראשלס), גם תהנה מזמן סוללה ארוך יותר, וגם מאמינות ואורך חיים גבוה יותר
הסט אפ שהמליצו לך עליו למעלה (למעט ההסתייגות שלי מגודל הבקר),הוא סט אפ מתאים ביותר ובמחיר זול
תמיד אפשר להוסיף עוד המון כסף ולקבל קצת יותר טוב :rolleyes:
מבקש המלצות ל SETUP שיפור מנוע לאיזי סטאר 1 קיים:
היה לי מנוע סיני לא ידוע outraner 1900 kv בראשלס- אשמח לשדרג ליותר כוח
מנוע: outraner 2800kv - 2200kv בראשלס
יש לי בקר 25 זה מתאים? אם לא אשמח להמלצה גם לבקר חדש.
סוללות 2200 20C 11.1 יתאימו?
תודה מראש
גיל
SK3 2836 2500KV
בקר PLUSH 40A
סוללה מינימום 30C 2200 11.1 (ב20C אתה תחסל את הסוללה מהר מאד למעט בסוללות יקרות כמו GENS ששם 20C זה באמת 20C)
זה סט אפ מנצח
תודה רבה :)
רק איזה פרופ? מה שיש לי היום זה 5.5 .
אם אני מכבה מנוע ומפעיל אותו רק 10 ד' כמה זמן הסוללה תחזיק?
תודה רבה
פרופ: APC מקורי 6X5.5
לא שואלים על זמן סוללה...
אני בד"כ מטיס בכיף 20 ד וגם רוצה קצת יותר כוח, אז זה הסט אפ המנצח לדרישות SK3 2836 2500KV
בקר PLUSH 40A
או שמספיק 2200K ??????
תודה רבה
