תגובה להודעה: מעבר לדור 3
בעיקרון אתה צודק.
קנה לך מטף טוב ובגדי נומקס ואיזה כד גדול לטעינה בשטח (50% סיכוי לשרפות)
ואורך החיים שלהן יתקצר כך שתצטרך להחליף אחת לכמה חודשים.
מי שחשוב לו - בהצלחה.
מה הבעיה לקנות 2 כאלו ב20$ ולחיות איתן ב1C לתקופה ארוכה?
אהה, תזכור אתה צריך מטען של 250W ($$$)
Boogle
בעיקרון אתה צודק.
נתתי דוגמא בכוונה בהקצנה, אבל לדוגמא אם אני מטעין ב 2.5 -3C אני מקצר זמנים משמעותית ועדיין מטעין ב 50-60% מהזרם המקסימלי שניתן.אין בעיה לקנות 2 סוללות ב 10$ אבל אולי כדאי להיות יותר יעיל ולסחוב פחות סוללות.
אם אני לא טועה עודד משתמש בסוללות הללו ומטעין אותן באמפר המקסימלי שהמטען שלו מאפשר, כך שיכול להיות שלא צריך נומקס אלה רק חסנ"ש ;).
לירוז ... אם כבר התחלת למה שלא תילך רחוק יותר ? שמעת על סוללות LIFE ? אפשר להטעין כל תא ב10A שזה דבר מטורף ... אפשר לקבל פיק מתא אחד של 120A ...
הבעיה שצריך לקנות תאים ולהרכיב פאק לבד ...
guylederer
גיא השם שלי זה ליאור.
כל הרעיון זה לחקות את מה שהופך את ה LIFE למצויינת בלי להכין פאקים לבד, ובלי הלחמות למינהם.
וכנראה שהטכנולוגיה כבר כאן.
אין שום בעיה לטעון בקצב המקסימלי.
ו LIFE זה לא כזה להיט שוקלות כפול ונותנות חצי
liorz055
היי, לא , לא מדובר במעבר לפלאפון דור 3 , אלה לסוללות דור 3.
שימו לב שבהובי-סיטי כאשר מסתכלים רק על סוללות של 40C מתגלה אמת מפתיעה:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...9&ParentCat=85
לדוגמה בסוללת 2200 הנ"ל :
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s..._40C_Lipo_Pack
שימו לב ניתן להטעין אותם עד 5C כלומר 11A . אולי כדאי לעבור עם כל הסוללות לדור 3 ובכך לקצר את זמני הטעינה, כלומר נצטרך הרבה פחות סוללות. לדוגמא אם יש לנו סוללת 1000 נוכל לטעון אותה ב 5A ולפי חישוב יבש זמן הטעינה שלה יהיה 200 שניות כלומר קצת יותר משלש דקות, לכן נצטרך רק סוללה אחת.
זה רק רעיון שמתבשל אצלי. אשמח לתגובות.
ליאור
איך 3 דקות?? זמן הטעינה ב-5C יהיה 12 דקות.
leetal
לפי החישוב הבא אם אני מטעין סוללת 1000 ב 5A אז בשעה אני מטעין 5000mha כלומר להטעין סוללת 1000 יקח לי 12 דקות. שזה אומר שאתה צודק לגמרי . התבלבלתי בחישוב יצאתי מנקודת הנחה של 5A אומר 5ma בשנייה (הנחתי כי C1 שווה 1A ) ולכן הגעתי ל 200 שניות. תודה על התיקון
אבל אם נשים את החישוב בצד, מה אתה אומר דוד האם זה רעיון ישים?
ישים ביותר
אני טוען פאקים של A123 ב10A כל הזמן.
ש לי סוללות דור 3 כבר המון זמן על ההוריקאן שלי
המטען שלי יכול להטעין עד 7A וזה הגבול העליון שמתאפשר לי,מה שהופך את הטעינה לפחות מחצי שעה לסוללה (בערך 2C).
בבית אני מטעין אותן ב2A שזה שני שליש C.
בינתיים אחרי עשרות טעינות הן כמו חדשות
liorz055
ליאור, אתה שואל אם אפשר להטעין ב-5C? אז לסוללות הנ"ל כנראה שכן, אבל עדיף ב-4C, אז בסוללה תטען ב-15 דקות בסה"כ עוד 3 דקות יותר מ-5C, אבל הרבה יותר טוב לסוללה. כל זה כאמור רק לשטח, בבית עדיף להטעין גם אותן ב-1C או פחות.
igalr
ישים ביותר
האם הרכבת לבד פאק ? אם כן אני אשמח לשאול אותך משהו בפרטי ... :]
גיא
guylederer
גיא
הרכבתי לבד A123
תאים של 2400 וגם תאים של 1100
בקונפיגרציות של 2S,3S,4S
הערה לגבי A123
נתון הפריקה C שמקבלים הוא קצת בעייתי , לכאורה קיבלנו מדד אובייקטיבי ליכולת הסוללה שמאפשר לנו להשוות סוללות ופאקים שונים.
אבל... צריך להבין איך מודדים את הנתון הזה .
השיטה פשוטה
מעמיסים על הסוללה בזרם עולה כשהמתח נופל לערך מינימלי רושמים את הזרם וזה נתון ה C.
בסוולות ליפו העומס הוא עד ל 3V
בסוללות A123 העומס הוא עד ל.............2V
וכאן כל הקסם .
ולדוגמא :
נניח שיש תא ליפו בנפח 2200 בעל יכולת צנועה של 25C כלומר יכול להזרים זרם של : 55A
ויש גם תא A123 בנפח 2400 בעל יכולת רשמית של 30C כלומר : 70A
מתא הליפו נקבל 3*55 = 165W
מתא A123 נקבל 2*70 = 140W
וכשעוברים לפאקים של 3 תאים אז הבעיה מחריפה עוד יותר.
165 * 3 = 495W
140 * 3 = 420W
אני הבנתי שסוללות LIFE המינימום שהן יכולות להגיע הוא 3.3 וולט ולא יורדות מתחת לזה ...
אני אשמח לנסות לבנות פאק של 7 תאים בישביל הרקסי 500 שלי :> יש עצות ?
לי יש את הסוללות http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._Lipo_Pack,בגב של הסוללה יש מדבקה שכתוב עליה שלא להטעין ביותר מ2 C כלומר מותר לטעון אותם ב 2 C,ויש לי גם את הסוללות האלה http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._25C_Lipo_Pack שכתוב מאחורה שמותר לטעון ב 2 C,מכיוון שבשטח אני טוען את ה 2200 ב 3000mah,ואת ה 1300 ב1800 mah מישהו יודע אם זה בסדר לטעון אותם ב 2 C?
guylederer
מלחם גדול זה הכי חשוב.
אני הלחמתי חוטים וגם טאבים עבד מצויין .
שים לב שאובדן הכוח שלהן הוא מיידי ופתאומי כמעט ואין ירידת כוח עד לנפילה המיידית כך שצריך להיות מאוד זהיר בעניין הזה במיוחד במסוק.
7 תאים של 2400 ישקלו בערך 200 גרם יותר מ 2 פאקים 2200 של ליפו ויעלו פי 5
למה לך ?
ללו
היו לי שתי סוללות של 2200 של זיפי גם עליהם היה רשום מקסימום 2C, בהתחלה חשבתי שהמפצל להטעין 2 סוללות בו זמנית הוא חיבור במקביל ,והטענתי שתי סוללות 2200 ב 4.4A ,בפועל מתברר שזה חיבור בטור והטענתי את הסוללות ב 2C. הם היו בסדר למרות ההטענות ב 2C עד שריסוקים בלתי אחראים מצדי הרסו אותם. אני מניח לכן ש 2C זה בסדר. דרך אגב את ה 2200 שיש לי אני מטעין בשטח בין 3A-3.5A .
