האם ניתן לדעת חכמי הפורום כיוון של סרוו למרות שבשלט אין כפתור כזה?
גם הסדר של החיווט שונה, אדום, שחור, שחור וסיגנל.
גידי
גידי
בתוך השלט לכל ערוץ יש פוטנציומטר עם שלשה חוטים, החלפה בין זוג החוטים החיצוניים ( לא המרכזי) תהפוך את הכיוון.
גידי, יש פתרון יותר קל...בוא אלי, קבל שלט פוטבה AM כולל מקלט ואופציה להפוך סרוואים, או ללחילופין, שלט FM ישן ללא מקלט - אבל גם בו ניתן להפוך ערוצים... :)
יוסי
לשלט הישן הסטיק הימני נמצא קבוע באמצעץ
מעולה למכוניות וסירות. נשחק עוד קצת.
אם לא ילך נחשוב שוב.
תודה על ההענות, גידי.
גידי - יש 2 אפשרויות, 1 - להפוך בין החוטים הקיצוניים בפוטנציומטר של השלט (לא סיפור גדול) 2 - להפוך בין החוטים הקיצוניים של הפוטנציומטר בסרוו ( גם לא סיפור גדול) אני עוד זוכר שהייתי עושה את ההיפוך הנ"ל במערכות של קראפט (תנצב"ה)...
אינני יודע איך בשלט, אבל בסרוו צריך להפוך בנוסף גם בין הפלוס והמינוס.
לא סיפור גדול, אבל זו עבודה למי שבקי בעבודות עדינות, במיוחד בהלחמות עדינות.
לגבי סדר החוטים, בשיטה הישנה, כאשר אתה מסתכל על הקונקטור לאורך החוט אל הקונקטור והפינים החשופים כלפיך, החיצוני השמאלי הוא הסיגנל, האמצעי הוא המינוס והימני הוא הפלוס. בשיטה החדשה, המתאימה לכל הקונקטורים של כל היצרנים, השמאלי (כחול-סנוואה, לבן-פוטבה, צהוב-JR) נשאר סיגנל, האמצעי הוא הפלוס (אדום) והחיצוני ימני הוא המינוס (שחור או חום). לשינוי מישן לחדש יש להצליב את הפלוס והמינוס בקונקטור, ביניהם.
גידי - יש למכירה רכיב קטן שהופך את כיוון הסרוו. - רצ"ב מעט מידע.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...tion_Regulator
http://www.rcdude.com/servlet/the-19...everser/Detail
http://www.flyinggiants.com/forums/s...ad.php?t=13996
נראה שלא הבנת בדיוק את הנאמר. הצלבת החוטים במאריך נועדה כדי להפעיל סרוו חדש באמצעות מאריך ישן של סנוואה.
אין לזה כל קשר להפיכת כיוון התנועה.
אוי ואבוי :eek: לא הופכים את הפלוס והמינוס בכניסה של הסרוו (זה עלול לשרוף את האלקטרוניקה שלו)
אלא את חיבורי המנוע החשמלי שבתוכו ואת הפוטנציומטר.
פעם גם היו סרוואים ימניים ושמאליים :rolleyes:
אנסה לנסח את דברי בצורה יותר ברורה.
הצלבת החוטים נעשית אך ורק כאשר אתה משתמש באחת משתי האפשרויות הבאות:
האחת - ממקלט סנוואה מהקונפיגורציה הישנה לחיבור סרוו בתצורה החדשה.
השניה - ממקלט כלשהו בקונפיגורציה החדשה לחיבור סרוו סנוואה מהתצורה הישנה.
האם אחד מאלו הוא המקרה אצלך ?
