האים פיניון 14T מומלץ ל trex 500 מנוע סקורפיון 1600kv
השאלה היא לאיזה סוג טיסה?
1600KV עם פיניון 145 שיניים יתן לך מהירות ראש גבוהה מאוד ויעמיס לך מאוד גם על המערכת החשמלית
אני מריץ את המנוע המקורי והישן של הטירקס 500 (OUTRUNNER בפחית) עם פיניון 13T ומטיס 3D אגרסיבי, ולא חסר לי יותר מידי כוח, גם בתרגילים שדורשים המון כוח.
היות והסקורפיון הוא מנוע בעל יותר מומנט מהאליין אני חושב שיהיה מומלץ להישאר עם 13 שיניים. תאמין לי שכוח לא יהיה חסר לך:)
אישית יש לי גם SC 1600kv ופיניון 13T ואני מרגיש קצת חוסר ...
לדעתי גובנדור יהיה מעולה ... אני אתן דיווח איפה השגתי את התוצאה הטובה ביותר 13-14 :)
גיא
גיא, איזה זוויות אתה מריץ?
הייתי על 12+- והעלתי אפילו ל 13+-
אני צריך להביא למישהו מנוסה סיבוב שירגיש ... אולי אני עושה משהו לא בסדר ? X:
איזה סוללות?, האם יורדות חמות מטיסה? מה הזמן טיסה?
+-13 זה יותר מידי, אתה חונק את המנוע. לא צריך יותר מ -+12
האם אתה מרגיש שהמסוק לא עולה מהר מספיק? או שאתה מאבד סל"ד מהר מידי בתרגילים קשים ואז המסוק מאבד גובה ?
איזה מנוע? איזה גרף מצערת? איזה בקר
פששש... ממש שאלון 300 עשיתי לך פה:D
תעדכן:)
+11 -11
סוללות 20c
בקר castle 75 ICE Lite
גרף מנוע ב הידל 100 85 100
הכול יורד קרח
ההרגשה שהמסוק לא נותן מספיק
אם הכל יורד כמו קרח אז אתה יכול להעלות זווית ל+-12 ולראות עם זה עוזר לך
סוללות עם יותר C (לפחות 30 ובסט אפ שלך גם 40C יהיה מצויין) יתנו לך הרבה יותר פאנצ' בתרגילים וככה המנוע לא יחנק
וכאן מגיעה השאלה ששאלתי את גיא
כשאתה אומר שאתה מרגיש שהמסוק לא נותן מספיק, למה אתה מתכוון?
וכמובן מה הגרף מנוע, והאם הגוברנר מופעל?
כאלו אין מספיק סיבובי ראש הוא כאלו לא מתנער כמו שצריך במצב הידל
מתפס אבל לא ניראה לי ספיק מהר
סוללה 6 תאים 40C 2650mha
הכל יורד קפוא
מנוע סקורפיון 1600
בקר CASTLE ICE 75A
זמן טיסה בIDLE
4:40
גרף מצערת 1
90 85 80 85 90
גרף מצערת 2
95 95 95 95 95
אני לא מגיע לתרגילים קשים מידי אני לא חושב שיש איבוד כוח לבנתיים ...
המסוק עולה לאט מידי ... בתיקתוקים ממש קשה לעשות איתו ... התגובה איטית מידי ...
ולא אין גוברנר מופעל
גיא חזרת לארץ :) ברוך הבא ;)
למה לא באת היום להטיס?
התגובה בתיקתוקים יותר קשורה לSWASH מאשר למנוע אלא אם כן המנוע נחנק... תנסה להעלות אחוזים בSWASH
אני באחוזים גבוהים מידי ואי אפשר להעלות עוד יותר ... בלי קשר אני מרגיש כאילו המסוק לא עולה מהר מידי ...
עדיין לא טסתי ביום ראשון הזה ...
