מחפש אלקטרוניקה למסוק t-rex 500
היי לקהילת efly
לפי הכותרת הבנתם שאני מחפש אלקטרוניקה ל- t-rex 500
שלט כבר יש לי futaba 7c ומקלט
אני לא רוצה להישמע טחון..חח אבל התקציב שלי עומד על סך 4000 שקלים את ההליקופטר עצמו והשלט כבר יש ...
אני מבקש לדעת את החלקים הכי טובים שאפשר להביא בסכום זה...
אני לא מבקש קישורים לכל דבר אבל אשמח לדעת איזה חלקים ומאיזה אתר אוכל להזמין אותם
אני מעדיף לקנות מהארץ אך לא אתנגד לחול,עם אתה מביאים לי חלקים מחול אני מבקש להתייחס למכס ולמשלוח שיעמוד לי בתקציב
תגובה להודעה: מחפש אלקטרוניקה למסוק t-rex 500
ג'ירו - קווראק ספרטן\GY520 פוטאבה\מיני ג'י
סרוו זנב - DS3500G\סאבוקס
סרוואים לסייקליק - סאבוקס SH 1357
מנוע - סקורפיון
בקר - Castle Creation 75A כדאי ICE.
סוללת 6 תאים 30C 2500mah - רצוי מהסיני, הכי זול.
BEC חיצוני - Castle Creation
לגבי הג'ירו - תוכל למצוא דילים טובים עבור ג'ירואים באיביי (בנפרד או עם סרוו זנב).
את כל שאר האלקטרוניקה תוכל למצוא בכל אתר מוכר - Flying - Hobby , HeliDirect, ReadyHeli וכו'...
MyHeartIsBeatinG
מנוע - סקורפיון
תודה גבר עם יש עוד הצעות אשמח :)
כן תסתכל בחתימה, ותקח ללא חשש פרט לסוללות שתוכל לקנות אצל הסיני 6 תאים. רוב הציוד נמצא
ב READY HELI או HELIDIRECT או FLYING HOBBY
סרוו זנב הכי טוב JRDS3500G יש ב READYHELI ספרטן יש לך ב HELIDIRECT פחות 30%.
MyHeartIsBeatinG
מנוע - סקורפיון
+1
לגבי בקר הייתי שוקל אפילו לבדוק את ה-100A
ואם אני לא טועה ב-CC יש BEC מובנה.
ב CC יש BEC מובנה ...
לדעתי סוללות 40C יהיו עדיפות פה (ה40C בדרך מוזרה יותר זולות)
בתקציב שלך אתה יכול להביא פלייברלס ... תשקול את זה :}
שבועיים טובים !
גיא
בקר Castle Creation ICE 75A, (עם BEC מובנה), בערך 90 דולר
סרבואים - לא הייתי נוגע בסאבוקס, אלו שיש לי על ה450 מושמדים בכל התרסקות קטנה. על הפנים. אולי למישהו תהיה המלצה לסרבואים טובים יותר. לסרבו זנב שים 9257 של פוטבה, 50 דולר.
מנוע - סקורפיון.
הייתי הולך על פלייברלס, של אליין, את הקיט של ה3G עם הראש. זה באיזור 360 דולר.
כמה סוללות 3000MAH 40C מהסיני.
כל הסיפור הזה יוצא בערך 800 דולר. עם מיסים, משלוחים וכו' יצא לך בערך 3600 בארץ.
flyinglizard
מנוע - סקורפיון.
איזה סרוואים של סאבוקס יש לך ?
sagi
אני משער שיש לו את הסרוואים SH 0254 משמע סרוואים עם גיר פלסטיק לעומת טיטאניום בסטנדרטיים , ככה שנחשבים ליותר "חלשים".
בכל זאת זה מוזר שיוצא לך להרוס את הסרוואים האלה, יש עליהם הרבה מאוד ביקורות טובות (כנראה בגלל שבטירקס 450 זה העברת תנועה ישירה לסוואש).
כן, זה 0254. מילא אם הבעיה הייתה רק גלגלי השיניים, הייתי מבין - זה קורה כמעט בכל סרבו. הבעיה שגם האלקטרוניקה מתה.
הבעיה השניה היא הזמינות - אמנם זה סרבו זול למדי בחו"ל ($30), אבל לך תמצא אחד. אז אתה חייב לקנות בארץ.
בקיצור, לך קנה הייטק או פוטבה...
מעניין אותי איך יש לך מסוק ללא אלקטרוניקה, אני ניסיתי להשיג כזה והיה קשה למצוא גוף ללא אלקטרוניקה בכלל..
אצלי יש אלקטרוניקה סטוק ואני מאוד מרוצה ממנה - סרוואים DS510, בקר ומנוע סטוק. ג'יירו מיני G וסרוו זנב MKS8910. סוללות 3000MAH 20C שעושות את העבודה מצויין לטעמי, ויורדות קרות אחרי 7.5 דקות.
flyinglizard
חבל שאתה לא מציין את הפרט הקטן שמשנה
את ההבדל !!! לי אישית יש את הסאבוקס עם
הגיר טיטניום ואין לי שום בעיה איתם !
ואם תעשה השוואת מחירים בין הייטק לפוטאבה
לסאבוקס תמצא לא רק הבדל של מחיר אלא
הבדל מתח עבודה ומהירות שונה ואיך לא גג"ש שונים !
בכל מקרה בהשוואת מחיר מול תועלת הסאבוקס לקחו מבחינתי !
וכן אפשר למצוא את ה-0254 בחו"ל השאלה איפה אתה מחפש !!!
sagi
במקומך לא הייתי כלכך מתרגש :) אני בטוח שיש להם דגמים טובים, מההתנסות שלי אלו סרבואים בינוניים מאוד, לפחות מבחינת עמידות. כשהם עובדים הם בסדר גמור. ד"א, הSAVOX 1357 שהומלצו כאן, לפי מה שמצאתי, זהים לאליין DS510. כלומר, הם כנראה מייצרים עבור אליין.
את הDS510 אפשר למצוא ב40 דולר לסרבו באיבי, וזמינים בכל חור, כך שאולי זו אופציה טובה.
אם אני לא טועה ה HITEC 5245MG אפשר למצוא באיזור ה36$ שזה מחיר מאד משתלם ( מאד קרוב לסאווקס )
עקרונית הכל פה העדפה אישית ... תקרא קצת באינטרנט ותחליט בעצמך :]
שבועיים טובים
גיא
