שאלת כנפיים וגם שאלת פרופיל
כאמור האיזי סטאר שלי התרסק ולא כדאי לשקם אותו, אבל את הכנפיים ניתן לתקן, ולכן עלה בראשי הרעיון לחבר אותם לגוף חדש בעל ייעוד שונה שבשלב זה ישאר חסוי ומסתורי :).
היות ומה שאני מתכנן כגוף יהיה כבד יותר מהגוף המקורי של ה- EZ, אני מעוניין להאריך את הכנפיים המקוריות, כדי לשמור על עומס כנף נמוך ככול האפשר, ההארכה צריכה להתבצע במרווח שבין הכנפיים בערך 20-30ס"מ.
1. האם הרעיון ישים בהנחה שאני שומר על פרופיל הכנף ?
2. האם אכן בצורה זו אקבל מה שאני מצפה לקבל ?
3. מה הדרך הנכונה ביותר לביצוע, יש לקחת בחשבון שבכל מצב הכנף צריכה להתפרק לטובת שינוע.
תגובה להודעה: שאלת כנפיים
עקרונית כן.
מעשית אהממממ...
תצטרך לבצע חיזוקים לכנפיים, מנת המימדים של הכנף תהיה שונה וכן המומנט שהיא תייצר יגדל ולכן תצטרך לשנות את מיקום הזנב היחסי ועוד, ממליץ לשכור שרותי אווירודינמיקאי ומבנאי לצורך העניין.
(ולא, אני אף אחד משניהם, באמת:o)
20-30 ס"מ למוטה או לכל צד?
לדעתי יש כמה אפשרויות:
הראשונה זה קלקר מצופה בלזה
השניה זה גילוף מגוש בלזה (זה בהחלט אפשרי, כבר עשיתי כנף מגולפת מגוש אחד באורך 2וחצי מטר,מחולקת לשני חצאים)
את גוש הבלזה רצוי ליצור מכמה חלקים מודבקים, ואפילו לבחור צפיפויות שונות לטובת חוזק ומשקל.
הדבק שהייתי משתמש בו לאפליקציה הזאת היא דבק נגרים צהוב, אין חזק ממנו להדבקת עץ, והוא על בסיס מים
בשני המקרים עליך להשתיל במקום הנכון איזה צינור לטובת החיבור בין הכנפיים, וכמובן למצוא תחליף למוט הפיברגלס המקשר
מקווה שעזרתי
עודד
יש את הדגם איזי גל.. משהו לא זוכר את השם.. יש לו כנפיים דומות מאד לאיזי והם כבר עם מאזנות ויותר גדולות... אולי אפשר לעשות איתם? משהו בסיגנון הזה..
http://www.upit.ws/uploads/12d0e08fbdcb5.jpg
Boogle
עקרונית כן.
מעשית אהממממ...
בוגל
אתה יותר מדי זמן בשוק הפרטי - לך תהיה קצת שכיר....... :):D
עזוב אותי מתיאוריה, האם יש כלל אצבע שמגדיר בפרופיל נתון מה מרוויחים\מפסידים בשינוי אורן הכנף ?
כל השאר ברור.
wind556
20-30 ס"מ למוטה או לכל צד? - חשבתי בהתחלה למוטה, אבל בעקקות התשובה של בוגל אני מתחיל לחשוב שאולי כדאי לחשוב בכיון של מה תהיה תוספת המשקל ואז להגיע לגודל הכנף הרצוי כדי לשמור על עומס הכנף המקורי.
הראשונה זה קלקר מצופה בלזה - חשבתי על זה, ואז נזכרתי שיותר קל לכרסם קיסם מעץ סקויה בן 150 שנה מאשר לגרום לדרימר לחתוך לי משהוא מקלקר..... :p
השניה זה גילוף מגוש בלזה (זה בהחלט אפשרי, כבר עשיתי כנף מגולפת מגוש אחד באורך 2וחצי מטר,מחולקת לשני חצאים) - זו אופציה, אבל לא ממש מושכת.
בשני המקרים עליך להשתיל במקום הנכון איזה צינור לטובת החיבור בין הכנפיים, וכמובן למצוא תחליף למוט הפיברגלס המקשר - ברור שיהיו חיזוקים.
מקווה שעזרתי
עודד
בהחלט עזרת, אבל אני מחפש תשובה בסיסית לגבי ההשפעה שיש להארכה כזו ?
guylihi
קוראים לזה easy glider ויש לי אחד כזה - מה שאתה מציע כבר נעשה ע"י אחד מחברי הפורום, זה לא מה שאני מבקש לעשות - אני רוצה להפוך את הכנפיים שיש לי לשפני ניסויים.
b1yossi
בוגל
כל השאר ברור.
אם היית שואל איך להאריך את הקטטר שהשקית לא תתנגש בביצים או אז היית מקבל הרצאה...:D
ממליץ לפנות או לחכות לאחד מהשניים שאני מכיר מהפורום, שיש להם את זה ביום יום (סדר השמות לא מצביע על עדיפות !!):
1. קורן בן אשר
2. דניאל דקל.
בהינתן פרופיל נתון, האם בשינוי קנה המידה שלו (הגדלה או הקטנה), ישתנו תכונות הפרופיל ?
