רציתי לדעת בנתיים אני די מתחיל עם מסוק 450 סרוו זנב שהזמנתי - futaba S9257.
רציתי לדעת האם שווה להשקיע כ-130$ (כולל משלוח) על היירו הנ"ל, או ש- hk401B מספיק לי לבנתיים...
תשמע אני עכשיו הזמנתי את הגי'רו הנ"ל (קווארק)
במחיר שלו כיום הוא שווה כל שקל אבל לא בטוח
שלמתחילים שווה להשקיע וזאת רק בגלל הסיכוי
לריסוק. מה שאני כן הייתי ממליץ לך לשקול להשיג
את הג'ירו של אליין שעושה עבודה לא פחות טובה !
וניתן להשיג אותו בארץ במחירים אטרקטיבים !!!
שגי.
בהתרסקות קלה עד בינונית יש סיכוי שיפגע האזור של הג'ירו כולל הג'ירו או
שהסיכויים די קלושים?
ואני לא מדבר על התרסקות של ממש מגובה גובה.
קלה עד בינונית אצל מי ?! תשמע אני יכול להגיד לך
שאתה תמיד יודע איך אתה ממריא אבל לא איך תנחת !!!
בהגדרה שלך הסיכוי קלוש אבל שוב אתה לא יודע איך
המסוק יפגע בקרקע !!! היו לי ריסוקים שהמסוק היה אמור
ללכת לגמרי ובסה"כ היה לי נזק מזערי ביותר שלא האמנתי !
הכל ענין יחסי ופונקציה של מזל !!!
ותוסיף את ה- א לשם שלי בבקשה :)
סבבה, תודה. ;)
כמו שעודד הזכיר בשירשור מיקודם ...
אתה קונה מסוק בגלל חוסר תקציב ואז אתה רוצה לשים עליו ג'יירו טופ-אנד ...
אם כבר תקנה אלקטרוניקה איכותית לכל המסוק ...
בלי קשר ... הג'יירו הזה מעולה ( גם אם המחיר לא היה כזה זול ) שזה גם + לטובתו ...
אישית לא ראיתי \ שמעתי מישהו שפגע בריסוק ( אם מסוק 450 ) בג'יירו ... אבל כמו ששגיא אמר הכל עניין של מזל ... לכל אחד יכול לקרות משהו אחר ...
לדעתי אם אתה משקיע תשקיע עד הסוף ותהנה פי 2 ...
גיא
קרא את זה, אולי זה יעזור לך
http://www.efly.co.il/forums/showthr...227#post150227
הסט אפ שלך טוב, השלט לא לטעמי בכלל
הרווחת את הקווארק בכבוד ;)
קנה את הDS760, קצת יותר גדול מהקווארק (עדיין ג'יירו קטן, לא לדאוג) ועולה $100 בהוביסיטי. הג'יירו זה הרכיב הבודד עם ההשפעה הכי גדולה על התנהגות המסוק עבור מתחיל בשלב הריחוף, לא משנה כמה אתה משקיע, ג'יירו טוב זה נכס.
והרבה זמן כבר לא שמעתי על מישהו שהרס ג'יירו בריסוק (אם כי בטוח יש), בטח לא ממצב ריחוף.
הקוארק מעולה. מאוד פשוט עובד 10
