קניתי 3 כאלו - http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6256
היום 2 נשרפו... ממש הטענתי שעה הוצאתי מהשקע חזרתי עוד פעם להטעין משהו אחר, נגמר לא פועל.
טוב שקניתה 3 :D
שמע, אני עכשיו עם ה-3 נראה לי זה שעה הטענה ואז לזבל.
לי זה לא חדש ... קרה לי כבר ... סתם בזבוז כסף ... לא לקנות !
הכי טוב ויעיל זה ספק מחשב ... עושה את העבודה הכי טוב שיש !
כמו שאמרתי ... ספק של מחשב הוא הדבר הכי טוב !
בטוח אתה תוכל למצוא ספק ישן של מחשב שאתה לא צריך או שהוא לא בשימוש ...
אבל אם אין לך ידע קטן בחשמל לא כדאי או מומלץ להתעסק אם זה ...
אתם בלופ!
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=20469
מני - ביום שבו תפוצץ את כל הבניין אתה תקבל רשמית את הDarwin Award שלך.
תעשה לי טובה ותבקש מההורים שלך לעשות ביטוח תכולת דירה.
תגיד מה אתה רוצה מהחיים שלי? ממש אין לי כח להערות המטופשות האלה.
הגענו למסקנה שאני לא מבין בחשמל ולכן הזמנתי את הספק הזה או שאני טועה גם בזה?
הלך הספק הראשון חשבתי משהו דפוק בו אבל גם השני אז משהו דפוק בספקים האלה...
בקיצור חלאס לחפור סתם מה הקשר לפוצץ?
בנוסף לאחר התגובה של מי שאמר שהספק הנ"ל נשרף הגיע תגובה של מישהו שעבד עם הספק הרבה זמן... מה אני אמור להסיק? שהספק טוב או שפשוט כנראה היה איזה קצר ונשרף הספק?
אולי הבעיה במטען שלך ששורף ספקים אחד אחרי השני?
השיטה הטובה לבדוק אם הגפרורים תקינים בקופה היא להדליק אותם אחד אחד.
כשתסיים תצטרך לקנות קופסת גפרורים חדשה.
אתה צודק, זה לא מכובד לרדת על מישהו במקום לעזור לו.
אני רק רוצה להראות לך משהו:
זה מה4 באפריל:
וגם זה מה4 באפריל:
אז נכון שיכול היה להיות מצב שהספק של הסיני מעולה ויצאה לך אחלה קניה, אבל גם יכול בקלות היה להיות מצב שנגיד אתה מזמין 3 ושניים נשרפים כמו שאחרים הזהירו אותך שעלול לקרות.
אם לא היית שוב ושוב מגיע למצב הזה שבו לכולם חוץ ממך ברור שאתה חייב חייב חייב חייב מישהו שילמד אותך מה לעשות, אז התגובות היו הרבה פחות ציניות.
Tooly לא מוכר יותר.
מתגובות באתר עצמו ושל עוד כמה אנשים בפורום הגעתי למסקנה שאולי הספק שווה משהו.
ועוד מה, גם שאני רואה פרסומים לגבי ספקי כח בפורום אנשים עדיין ממליצים על הספק הזה אז במה טעיתי...
שורה תחתונה אני מבין רק אחרי שהדבר קורה לי
האמת שיש לי ספק כזה שעובד חזק כבר כמעט 3 שנים:confused::confused:
אם היית קונה אחד כזה באותה החנות זה לא היה קורה.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6477
מני אתה רק צריך לשאול אל תהיה שפן הנסיונות של הסיני !
בפעם נוספת: אין יותר טוב מספק של מחשב ביתי
ואם אינך יודע מה לעשות איתו, אני יודע ואעזור לך
לך תשיג ספק עם מינימום 4-6 אמפר
ואם תתקשר אסביר לך טלפונית מה לעשות או אפילו תוזמן לביתי ואראה לך
הטענתי על 2.2A
וכמה תאים הסוללה? (לא מספיק לציין זרם)
3S 20C 2.2A
בהתחשב בכך שזה ספק סיני הכי פשוט שיש ולכן הספסיפיקציות הן תמיד כפול ממה שבפועל (לפחות),כנראה ופה קבור הכלב.
או במקרה שלך, פה הוא עבר ברביקיו.
מעניין הוא שאצל הסיני הביקורות חיוביות מאד.
יש לי ספק כזה בדרך :o
