תגובה להודעה: חופת גימבל מודולרית
יפה
טוב מראה עיניים מהרבה דקות סלולר.....
נחמד מאוד.
בקשה קטנה לסדר, לוקח הרבה זמן עד שכל תמונה עולה מהאייקון שלה, אם תוכל להבא לשתול תמונות בגודל שנכנס למסך ללא צורך בהגדלתן זה יעזור למתבונן (לפחות לזה שכותב מילים אלו:D)
25 קבצים מצורפים
היי,
קודם כל מחווה קטנה ל pinhead:
http://www.pitofhorror.com/newdesign...s/pinhead4.jpg
שייפתי את הרוהסל עד איפה שיכולתי כדי שהאומים יכנסו, אגב התשמשתי באומי ניילוק. החלקתי אותו והפכתי אותו ליותר אוירודינאמי, אחרי שהכל יישב טוב אעשה לו עוד שיוף, שכבת בד עדין כדי לסגור את הכל וצבע. (בוגל אני מצטער אבל זה ממש לא נוח, אני ממשיך עם הצורה המקורית.. גם ב RCG זה אותו דבר, זה מעמיס על עמוד אם עושים את זה איך שביקשת)
קובץ מצורף 2976
קובץ מצורף 2977
מלמעלה יהיה הגימבל עם המצלמה, מהצד - המשדר וידאו.
קובץ מצורף 2978]
קובץ מצורף 2979
קובץ מצורף 2980
קובץ מצורף 2981
קובץ מצורף 2982
קובץ מצורף 2983
עכשיו הכל מתלבש יפה, תודה לאל על הגרמניות הפדנטית שלי:
קובץ מצורף 2984
קובץ מצורף 2985
היום בבוקר הפדנטיות שלי שלחה אולי לחצי שעה של הסתובביות בדרום ת"א עד שמצאתי את הברגים הללו:
קובץ מצורף 2986
ה'ח' של המצלמה מורכב של ראש של FUTABA, החורים הקטנים הם M1.5 - נכנס בול ומאוד חזק.
קובץ מצורף 2987
קובץ מצורף 2988
קובץ מצורף 2989
קובץ מצורף 2990
והכל ביחד (יוסי, תחזיק חזק)
קובץ מצורף 2991
קובץ מצורף 2992
המצלמה עברה הכנה ל TILT. לא רציתי להדביק על ה back plate של המצלמה, זה פשוט ערבי, כואב בעיניים וגם אם ארצה למכור אותה.. באסה, לכן נעשה הפתרון הבא: (מוטי, עכשיו אתה תחזיק חזק זאת ה KX 191 כמו שלך)
קובץ מצורף 2975
קובץ מצורף 2993
קובץ מצורף 2994
קובץ מצורף 2995
פתחתי את הצלמה ובדקתי איזה ברגים צריכים להיות שם:
קובץ מצורף 2996
בדרום ת"א(כן, אני יודע ייקי דפוק בשכל) קניתי את הברגים בקוטר המתאים רק יותר ארוכים, עכשיו מאחורי ה back plate המקורי של מצלמה יש פרוסת epoxy glass שעליה אפשר להתחרע, בנוסף אפשר לשים שם איזה ספוג או פרוסת סיליקון להפחתת רעידות.
קובץ מצורף 2998
קובץ מצורף 2999
עכשיו אני יכול לעשות מה שבא לי בקטע של הדבקה ומיסוב.
קובץ מצורף 2997
תתקשר אליו, אני בטוח שהוא יכול לעזור לך :
ד"ר שפיכנאאוזן, מומחה להפרעות מכל סוג.
טל: 03-9876543
:):D
חוץ מזה, כשתגמור להתקין את כל האביזרים, תשקול את החופה בנפרד.
בנוסף תמדוד מה יוצא האורך הכולל מקצה לקצה.
נזכרתי בעוד משהוא :
זרוע ה- TILT עשויה פלדה ? איך זה שלא ייצרת אחת מקרבון\קבלר ?
אתה לא מפסיד הרבה משקל בגלל זה ? ואל תגיד לי חוזק\רעידות אין לזה שום משמעות במבנה הזה - ובתכנון נכון זה רק יתרונות (אתה רואה לפעמים אני גם מצדד בשכפצ"ים המעופפים...:)).
:oאני כנראה צריך משקפיים...
בכל התמונות האובייקט מטושטש והסביבה בפוקוס :p
ואנ'לא יודע מה עשית אבל לפחות התמונות עולות יותר טוב עכשיו (בחייאת תעשה SPOT פוקוס כשאתה מצלם מקרוב;))
מעיין אתה חולה ? אין צבע ביציקה ? מה עם מזוודת ההפעלה המהוללת ?
b1yossi
שקלתי - 55 גרם
b1yossi
למה?
b1yossi
נזכרתי בעוד משהוא :
יוסי, אין עדין TILT. הזרוע מפדה היא זו שהגיעה עם המצלמה והכי נוח לחבר את המצלמה לצלחת ה PAN איתה, אחרי שהTILT יהיה מוכן (רמז רמז) זה גם יעבור לעולם המרוכב
Boogle
נגמרו יל הסוללות במצלמה בתחילת הדרך :p הפעלה, מיד מילום מיקרו, כיבוי חוזר חלילה.
מה עשיתי? תבדוק אם ה emule שלך פתאום לא פעיל.
ZvikaF
צבע אעשה אחרי שהכל יהיה מוכן.
מזוודת ההפעלה.. חכה, עוד הפתעה.
מה זה לכל השדים והרוחות "גימבל" ?
wind556
גימבל זה מתקן המאפשר תנועה לרוב צירית במישור אחד\שניים או יותר....
9 קבצים מצורפים
קצת תמונות מהסיום (הכלי כבר טס כמה פעמים עם החופה. עובד נהדר, משקל כולל 2 קילו)
משהו מוזר בהתנהגות של הכלי.. הוא בא לנחיתה הרבה יותר לאט.. כנראה שהגרר עושה את שלו, במקרה הזה זו ברכה.
מה הקטע עם הכדור הורדרד..???:cool:
יפה מאוד !
איך יוצאת התמונה ללא רעידות ? אני רואה שהחלטת להשתמש בסרוו HXT אין רעידות בתנועה ?
ממליץ לך לבצע פינוי (תעלה) בנקודות בהן החוטים נלחצים בין הגוף לכדור.
לפני מספר שנים התגלה שצבע ורוד מוסיף לאוירודינאמיות של הכלי ולעילוי. סתם, התבנית הנ"ל של הגוף הייתי מתוכננת למנוע מושך, הכדור הורוד התחיל בקטע של צחוק כדי לסתום את החור(היה בחנות גם כדור צהוב) ונשאר שם מסיבות לייצנות. זה רק כדי סתום חור זמני עד שתהיה מצלמה מתוך הגוף שנשלפת.
יוסי, אין רעידות בכלל, כאשר אני מנוע ובלי אין הבדל, הסרוו לא יוצר רעידות והכלי עצמו מאוד-מאוד יציב בגלל הצורה הטבעית שלו והמשיכה לש הכנפיים אחורה.
תעלות? דווקא מאוד נחמק שהחוטים יושבים שם עם קצת לחץ שום דבר לא זז.
איזה משדר מפלצתי, מה זה 30 וואט ? בטח קולטים אותו גם השכנים...
אל תתפלא אם באיזה שהוא שלב ה- 22-26AWG יכנע ללחץ.
b1yossi
קיבלתי. (הצלחת להפחיד אותי):eek: יסודר בהקדם
