החלטתי להזמין את הפאנג'ט שלי מחו"ל... מישהו יכול להמליץ לי על SETUP חזק,
לפי מה שראיתי ליאור התרשם לטובה מהסיני כך שאשמח גם לקבל המלצות על "תוצרת סין:)
אם אתה רוצה סטאפ טיל בליסטי דבר איתי בפרטי
יש לי סטאפ סיני סוללה 6 תאים בקר 200A מנוע 1450KV
פרופ 6*5.5
עובד מצויין
הי משה
מדוע בפרטי ?
למה לא לפרסם שכולם יהנו מסט אפ טוב ...?
גם אני מעוניין לשדרג את הפאן גט שלי
תודה מוטי
כיוון שזה לא סטאפ שהוא ממש "המציא"...
קבל מוטי:
מנוע:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8485
בקר:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._200A_ESC.html
BEC:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...for_Lipo_.html
סוללה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._6S1P_45C.html
או
פרופ:
7X6 E
7X7 SPORT
נמדד 250+ קמ"ש.
כמובן שזה סטאפ ל-6 תאים, אם mister_schaffner מעדיף משהו יותר רגוע, אז יש סטאפים ל- 5\4\3 תאים.
תודה עדי. עזרת לי מאוד. מוטי
בכיף מוטי:)
השם הוא אדי:)
אדי מצטער על הטעות. קורה לפעמים. רציתי לשאול אותך מה אתה שם בגחון ה פאן גט כדי שלא יפגע האימפלר בנחיתה. מוטי
בסטאפ של 3 תאים כשהפנג'ט קל משקל אפשר לשים סקידים (לאספלט), אבל שהטיסן יותר כבד 4\5\6 תאים, זה לא כול כך כדי כי הם נשברים או נשחקים מהר.
לכן אני ממליץ לשים וולקו (סקוטש) זכר, פס בגחון זה לכול החיים(;)), אין לזה כמעט בלאי, זהו שכבת הגנה עם "בשר" וזה שומר על הטיסן בצורה מדהימה,
בקצוות כנפיים, סקידים (סנפיר) למנוע שפשופים, והשאלה הבאה..: אם הוולקרו מייצר גרר גדול? אז ממש לא מורגש, בטח לא במהירות הסופית, הסטאפ הזה מבוסס על "כוח",
לא על חיכוך נמוך ופרופ קטן (כמו בפיילונים), אז פיסת וולקרו לא מפריעה לו כלל..
זה מתאים כמובן לנחיתות על אספלט (אם כך המנחת שאתה מטיס..), אם מדובר בדשא, אז דבק סיבים יהיה מצויין, אם אתה נוחת נחיתות "שטח", כורכר ודומיו,
הייתי בכול זאת ממליץ על וולקרו כי הוא יותר שומר על הטיסן.
אדי -- אם אפשר קישור לסקידים --- רק יועיל
שאלתי השניה היא : הסט אפ מתאים לפאן גט אולטרה ?
תודה מוטי
קבלת:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0pcs_set_.html
הסטאפ מותאם לאולטרה, הוא מושלם לאולטרה, לגרסה הלבנה ("הפנג'ט הרגיל") הוא רצחני מידי,
אפשר לשים אותו אבל מחייב חיזוקים יסודיים עם קרבון,
אחרת הוא לא יחזיק מעמד בעומס, את זה אני אומר מניסיון..:(
אדי תודה רבה
עזרת לי מאוד --- מוטי :cool:
סאטאפ 4S שלי עם מנוע סקורפיון גם לא פרייר- 200 קמ"ש
וגם יותר נח להטסה ופעלולים מ 6S :)
הסטאפ שלך??? הטיסן שלך..
חשבתי שאני הרכבתי לך את הסטאפ הזה..:confused:
בכול מקרה..
סטאפ מעולה טס מדהים, קצת השקעה במנוע איכותי אבל באמת שווה, עם סרוואים איכותיים והטיסן טס חלומי, גם מהיר וגם קל, דואה נהדר..
סוגר 200קמ"ש בכיף, הפנג'ט 4 תאים הכי מוצלח שישי לדעתי.
אדי ,שלי נמדד 332 קמ"ש עם פרופ 9*7 ספורט.טיימינג גבוה ופרופ ספורט דלק ,סוללה 40 סי 2200 נותנות בראש חזק.עם סוללה 2650 נתן קצת פחות מהירות באותו C.הייתי אומר שהרוח עזרה קצת.אבל הוא היה מטורף וכימעט בלתי ניתן לשליטה.פרופ 6*7 יעבוד יופי .278 קמש עם הפרופ הזה.
אדי אפשר סטאפ ל 8 ו 12 תאים ?
:D או שנקנה ישר מעמוס וזהו
קבלת:
מנוע:
סקורפיון 3200KV, תשאל את מליק (עמי) מאיפה הוא הזמין שיש את הדגם ושיותר זול.
בקר:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...w_5A_SBEC.html
סוללה 4 תאים עם כמה שיותר C מי'ל 2200-2650.
פרופ:
APC 5X5
ממליץ על סרוואים "טובים", דיגיטלים עדיף מטאל גיר אבל לא חובה, רק שהיו חזקים ומדויקים.
332 נשמע הזוי
באמת הזוי.באותה טיסה לקראת הסוף התפוצצה לי סוללה אחת,מזל שהיו לי שניים על הטיסן והצלחתי לנחות.פרופ 9*7 מאוד חזק על הטיסן הזה וצריכת הזרם מאוד גבוה.2400 וואט נימדדו במודד שלי ומעל 4 קילו דחף.כמובן שירדתי בפרופ ל7*7 שגם היה מאוד מטורף ולבסוף נשארתי עם 6*7 .100 אמפר ,3 דקות טיסה,ו276 קמש.גם זה הרבה תאמין לי.המהירויות האלה ממש מסוכנות במיוחד לאחד כמוני שאוהב סנטימטר מהריצפה וקרוב אליי.כימעט מתתי מהטיסן הזה עד שיתפרק על צלע הר.מבחינתי נגמר בשבילי עידן הפאנגט.חברים אני לא צוחק הכילים האלה מאוד אבל מאוד מסוכנים.עדיף רחוק מאנשים ולהטיס בראות טובה אחרת זה יכול להגמר רע.אחד כבר חטף פאנגט כזה עם אותו הסטאפ בעין יהב בזמן שהוא עמד על המסלול ומדד מהירות הטיסן ניכנס לו בראש עם המודד מהירות.היום הוא כבר חודש מאושפז במצב קשה ולא יודעים עם הוא יתאושש וזה ממש לא בצחוק.סיפרו לי שהבן אדם הזה ענק וכבד מאוד ממש כבד והוא פשוט התעופף כמו ציפור אחורה.בנס אולי הוא ישתקם ,אם לא הוא ישאר צמח.:(
אדי
למה שלא תעלה את הסירטון שלי, עם הפאנג'ט 6 תאים שאתה המלצתה לי .
אין יותר טוב ממראה עניים .
אגב צריך לעשות סירטון חדש בלי פדיחות............
עמוס
הסרטון של עמוס עם עם הפנג'ט שלו והסטאפ 6 תאים שלמעלה.
*בסרטון הטיסן עם פרופ 7X5 שהוא "רגוע" יחסית, אחרי זה עברנו ל-7X7 קרבון לשפר מהירות..:cool:
http://www.youtube.com/watch?v=nA7Icr0Nqhs
