https://www.lowpricerc.com/index.php?cPath=36
לא יצא לי עדיין להשוות את המחירים לRange Video למשל, אבל יש להם מוניטין של חנות זולה אז חשבתי שכדאי לחלוק.
המחירים זהים לחנויות FPV אחרות.
השם של האתר שלהם צריך להתבטא במחירי המוצרים שלהם, ולא כל כך הלך להם. :rolleyes:
בכל מקרה, תודה רבה על השיתוף!
RangeVideo הם די יקרניים, לדוגמה יש להם מצלמות טובות ב-95$ עד 150$, אשר מצלמות זהות בעלות מפרט זהה ניתן לרכישה ב-Ebay בסכום פעוט של 25$.
בבקשה: RV לא מספקים הרבה מידע על המצלמות שלהן, אז השוואתי עם המידע הקיים:
http://www.rangevideo.com/index.php?...roducts_id=111
520 TVL horizontal resolution
1/3" Sony Super HAD CCD
Back light compensation
Automatically switches to black and white night mode.
f4mm IR sensitive lens
Auto White Balance
35x35mm, 46 g with lens
12V±10% DC, 210mA draw
http://cgi.ebay.com/1-3-Sony-CCD-520...#ht_4709wt_952
Specification:
Image Pick-up Device:1/3" Sony CCD
Effect Picture Element (H x V):PAL: 752(H) x 582(V) NTSC: 768(H) x 494(V)
Resolution:520TVL
Minimum Illumination:0.05 Lux/F1.2
Lens:3.6mm(option:6mm,8mm,but deault ship 3.6mm)
Auto White Balance:Auto Tracking White Balance
Backlight compensation:AUTO
Power: DC12V, 150mA
Power Consumption:<3.0 W
כל המצלמות בקטגוריה של ה-520 TVL:
http://stores.ebay.com/chcctvcam_CCD...&submit=Search
בקטגוריה ה-420 TVL:
http://cgi.ebay.com/1-3-Sony-CCD-Col...#ht_2504wt_912
25$
http://www.rangevideo.com/index.php?...products_id=96
95$
במקרה יש לי את ה420 ואת ה520 מ EBAY המחיר : 25$ ו 50$ בהתאמה.
שניהם הוידאו נראה בסדר גמור עם המצלמה הזולה יותר לא הספקתי לעלות לאוויר כי הילד שחק איתה קצת ובדק מה קורה כשמסובבים מהחוט ודופקים בקיר.
מההפעלה הקצרה לא ראיתי הבדל מהותי באיכות (כאמור את ה420 לא העליתי לאוויר כלל רק הפעלה על שולחן עבודה) אבל יש הבדל מהותי מאוד בסוג הגביש .
ב 420 הגדיש תלוי ומתנדנד באוויר ויאלו ב 520 הגביש מסוג שונה שיושב מקובע על הלוח וזה חשוב מאוד.
בבקשה:
בלי מיקרופון:
http://www.fpvhobby.com/transmitter/...ansmitter.html
עם מיקרופון:
http://www.fpvhobby.com/30-4ghz-500mw-transmitter.html
ומשדרים / מקלטי 1.2Ghz, יש לך בשפע פה:
http://shop.ebay.com/xhx80808/m.html...14.l1514&gbr=1
מישהו פעם שמע על 1.5Ghz?
http://cgi.ebay.com/1-5g-12Ch-Wirele...#ht_2763wt_912
אני חושב שזה לא חוקי.
וגם ידידנו הסיני הוסיף מצלמה עם משדר 2.4ghz למרכולתו
http://hobbycity.com/hobbycity/store...dProduct=11964
אין כמו HC :)
היי
אני מעוניין להיכנס לתחום הFPV
מישהו יכול להמליץ על מערכת לא יקרה
(אני מעוניין לחבר את המקלט למחשב...)
מה התקציב? פלטפורמה? תענה על אלו באשכול חדש, זה לא ממש שייך לנושא הזה.
למשדר של HC עוד אין מקלט וכדאי לדעת באיזה מקלט אפשר להשתמש מכיוון שלא הכל עובד עם הכל.
הגיע עוד ציוד FPV לHC, שום דבר שימושי חוץ מהמצלמה שכנראה תחליף את האלו מEBAY.
מעולם לא עבדתי עם מערכת שונה מ0.5W 2.4, אבל מהנאמר בפורום הבנתי שרצוי הספק גבוה מ200mw.
חוץ מזה, בתוספת של 40$ אתה יכול לחמש את ההספק אם תקנה בlowprice, זה יותר ממכפיל את הטווח ולדעתי שווה את ההשקעה.
אותי מעניין אם יצטרפו לארסנל גם תדרי 5.8 או 900 הבלתי ליגאליים... :rolleyes:
אתה בטוח ש5.8 לא חוקי?
אני בטוח שלא קיבלתי אף פעם תשובה חד משמעית שהוא כן חוקי, ושהשמועות גורסות שהוא נמצא בשימוש הצבא.
אני לא מאמין לשמועות,
זה כמו שמותר לעשות פניית פרסה כל עוד אין שלט האוסר על כך.
אייל, מישהו פה ציין באחד השירשורים ה5.8 חוקי להספקים של עד 100mW
להגביל עד 100mw זה לטובת הצבא או לטובת האשכים של המשתמש?
ההגבלה של עד 100mw מתייחסת לבעלי רשיון רדיו חובבים מדרגה ד' ומעלה, והיא לא רלוונטית לגבינו כי אין לנו אפילו רשיון ג' :D
אני הצגתי פעם נספח של חוקיות מאתר משרד התקשורת לגבי עוצמת השידור המותרת בתדר 5.8Ghz.
מותר לשדר עד 100mW בכל הדרגות, גם אנחנו, ללא רישיון.
עם עוצמה כזו ניתן לקבל טווח של עד 300 מטר בערך, לחלק זה לא מספיק.
לדוגמה (בהנחה ועוברים על החוק) מעלים ל-1W מקבלים כמעט 1.5 קילומטר.
http://www.alibaba.com/product-gs/21...s_Media_A.html
