מצלמות וידאו.
מערכת ל FPV צרכה מינימום 4 רכיבים: מצלמה, משדר וידאו, מקלט וידאו, מציג תמונה.
בנוסף: אפשר (אפילו מומלץ) להוסיף מכשיר להקלטת הטיסה, לא רק כדי להעלות לפורום :p אלא כדי לאתר טיסן שנפל. ניתן להוסיף עוד הרבה אביזרי עזר על הטיסן, מייצבים, OSD, GPS, מדידים וחיישנים שונים, מד סל"ד, פיטו, טמ"פ ועוד. אנטנות שונות ומשופרות מגברים, כייד הדמיון והכיס.
לפני שאצלול לפירוט, אני ממליץ בחום להתחיל עם ארבעת רכיבי החובה ולהתפתח לאט, לא לקפוץ ישר לאנטנות ל10 קילומטר.
מצלמות:
בעיקרון מדובר במצלמות מתחום ההבטחה. מצלמות של רבע ושליש CCD, הפועלות על 5, 12 וולט ומוציאות אות וידאו סטנדרטי. יש גם מצלמות סימוס, ומצלמות אחרות שהן פחות שכיחות ואפשר לדבר אליהן בשרשור אחר.
שלוש המצלמות הנפוצות ביותר הן ממשפחת ה"KX". הן נבדלות בביצועים במשקל ובמחיר:
KX131 המצלמה הותיקה ביותר, והקלה ביותר ביצעוים סבירים.
- קטנה וקלה מאוד ~ 35 גר
- מחיר ~ $90
- רזולוציה סבירה (באמת), 380 TV line ב 1/4 CCD
- עובד ב 5 וולט
קישור
קישור
KX171 ביצועים קצת יותר טובים, כוללת מיקרופון ויכולת ראיית לילה מדהימה, כבדה הרבה יותר מקודמתה.
- כבדה יותר ~ 60 גר
- מחיר ~ $100
- רזולוציה קצת יותר טובה, 420 TV line אבל ב 1/3 CCD
- 12 וולט
קישור
קישור
KX191 האחרונה בסידרה, תכונות זהות לקודמתה (משקל מיק וכו') ורק הרזולוציה עדיפה.
- משקל ~ 60 גר
- מחיר ~ $110
- הרזולוציה מהטובות היום 550 TV line ב 1/3 CCD
- 12 וולט
KX195
KX191
יש עוד מצלמות רבות, נוסיף בהמשך.
הערות, שאלות, המלצות, דוגמאות, קישורים, תצלומים של הציוד....הכל לתקבל בברכה.
לא צריך לצטט את כל האורך הזה כל פעם ;)
תגובה להודעה: איזה ציוד צריך ל FPV, הטסה באמצעות וידאו - מצלמות וידאו.
בהמשך לסדרת המאמרים הזו אייתי רוצה לארות מאמר על איזה טיסן לבחור ל-FPV
חשמלי, בנזין, גודל, איך מבטלים רעידות בטיסן ניטרו, מיתקון מצלמה וכו'
menachem
בקרוב
menachem
menachem
לא ממש מכיר את המוצר. המקלט לא מוציא יציאת וידאו AV רגילה אלא מתחבר לUSB, זה אומר שצריך ציוד נוסף בינו לבין המשקפיים. אבל זה גם יתרון במידה ועובדים עם משקפיים שמתחברות למחשב. בעבודה עם מחשב לרוב יש בעית זמן אמת בקליטה.
איציק
איציק, תעדכן את ה KX171
אין לה מיקרופון
mini_guy
אין לה מיקרופון
כנ"ל KX191 ללא מיקרופון
mini_guy
אין לה מיקרופון
topgun13
צר לי חברים אבל שתי המצלמות מגיעות עם מיקרוםון מובנה. בחזית המצלמה בצד שמאל למעלה, ישנו חור קטן שמאחוריו מסתתר לו המיק.
כל הקלטות הדיבור אצלי בסרטים מוקלט בעזרת המצלמה.
איציק
איציק, ה KX191 שלי ללא MIC יש 3 חוטים שיוצאים מהמצלמה.
MDreamer
תבקש החזר.
במצלמות הנ"ל יש אופציה כזו. בSPEC של המצלמה יש עוד כמה פיצ'רים. יכול להיות שלא משווקים את זה יותר בצורה זו.
מיקיציק
צביקה, מוזר שאתה מתעקש על זה....
גם אצלי ב-XK191 יש רק 3 חוטים אדום,שחור,צהוב
נכון שיש חור קטן מעל העדשה אבל אני חושב שזה
הפתח של הסנסור שעושה בלנס לתאורה .
motiganot
יוסי אני לא מתעקש, תעבור על ה PDF ששלחתי (ימין למטה) כתוב שזו אופציה, כנראה (בגלל שיש לכם רק שלושה חוטים אין לכם מיק. אצלי יש. הבלנס נעשה דרך העדשה על הצ'יפ עצמו.
מיקיציק
איציק, זה דגם אחר: KX191H
MDreamer
אולי H זה המפטי:confused:
צר לי חברים.
איציק
איציק אם אתה משתמש במיק שנמצא על המצלמה איך אתה
מבטל או מפחית את הרעש של הרוח על המצלמה ???
אני שמתי במערכת את המיק שקניתי מ-RV מיקמתי אותו
עמוק בתוך האיזי וכך אני שומע נטו רק את המנוע, ואם אני בסרק
אני שמוע את פעולת הסרווים בטיסן.
אני לא מקשיב לו בזמן טיסה בכלל. אני "מדבר למצלמה" על הקרקע בעיקר במידה ועשיתי שינויים ב Setup וכשאני עובר על הסרט זה מזכיר לי את הדברים.
איציק רונן
capitan's log, star date 2105
:D
MDreamer
:D
:D:D:D:D:D:D
The force be with you
הכוח חזק אצלו .... אומפפ
נק' עקרונית: ככל ששדה הראיה ( FOV=field of view ), מפתח העדשה רחב יותר, איכות התמונה יורדת והארץ נראת כדור. אולם יותר קל להתמצא.
בהיבט של איכות תמונה עדיף להשתמש ב 30-60 מעלות. לFPV זה צר מידי.
איתי משתמש ב110-130, שזה די קרוב למה שאנו רואים בעינים. החסרון שהארץ נראת קצת כדורית והאיכות יורדת.
אני משתמש ב90 מעלות. זו פשרה בין האיכות לזווית הראיה.
יש לך מושג מה מגיע בערכה המקורית?
לא לגמרי בטוח, אבל 90 ופחות.
איך בודקים?
לא זכור לי שהיה רשום על העדשה משהוא...
האם עדשות שנקנות כעדשה בלבד אמורות להיות יותר איכותיות(כמו במצלמות רגילות)?
איפה אפשר לקנות עדשות?
mini_guy
איך בודקים?
שיט נמחק לי כל מה שרשמתי!! (ורשמתי הרבה)
בכל מקרה אני ישתדל לענות שוב.
בקיצור אם התכוונת איך בודקים כמה מעלות כל עדשה נותנת החישוב נעשה ע"י אורך מוקד העדשה+גודל חיישן המצלמה (במקרה שלנו העדשות הם עדשות בעלי אורך מוקד קבוע, וקיימים 2 מידות שכיחות למצלמות מיני- שליש ורבע)
ככל שחיישן המצלמה קטן יותר כך בעצם נוצר "קרופ" זה בעצם מדמה הקטנת הזווית הנקלטת, ונתפס פחות עיוות כי ככל שמתרחקים מהאמצע תמיד יש עיוות.
בפשטות ככל שחיישן המצלמה קטן יותר הזווית קטנה גם כן.
וככל שאורך המוקד קטן בעדשות כך הזווית מתרחבת, לדוגמא 2ממ עדשה תתן זווית רחבה יותר מ3.7ממ.
באמת בד"כ רוב המוכרים כפי ששמתי לב נותנים בקירוב 90 מעלות כברירת מחדל אלא אם אתה מבקש אחרת.
(בד"כ 3.6ממ +\-)
בקישור הבא יש לקנייה עדשות דרך ריינג' וידאו:
http://www.rangevideo.com/index.php?...2f86acf94830dd
יש גם טבלה שמציינת כמה מעלות כל עדשה נותנת ועל איזה סוג מצלמה, שעל פי הידע שלי סוג המצלמה אינו משנה אלא גודל החיישן. (אפשר להיעזר בטבלה גם למצלמות אחרות)
אני לא מכיר הבדל בין איכויות של עדשות בתחום הזה, אבל לא נראה לי שזה כזה קריטי כי בכל מקרה גרעון תמיד יש (תמונה רועשת, עין חדה מבחינה ישר)
הוידאו הוא אנלוגי והצורה שבה הוא משודר קשה יהיה להוציא גם מעדשה איכותית חדות\בוקה וכו'.
משהו נוסף שכדאי להתחשב בו זה מפתח צמצם שזה תמיד יכול להוסיף חדות ואני לא מכיר את הנושא הזה בתחום של המלצמות\עדשות הקטנות.
שווה חקירה.
ד"א עוד דבר, שהם אומרים זווית הם מתכוונים לזווית אלכסונית שזה שונה מהמקובל לחשוב!
הזווית האנכית, מאוזנת היא קטנה יותר משמעותי.
אני אישית אם הייתי רוצה להתאים לעצמי עדשה הייתי מתחשב בעיוות שלה, מפני שיש עדשות שיכולות להיות בעלות עיוות קיצוני בקצוות מה שיאפשר להן זווית אלכוסנית קיצונית אבל בפועל הזווית המאוזנת לא תיהיה ממש גדולה. (כמו פיש איי)
