ניתוק רכיב שהודבק בדבק חם.
הדבקתי בדבק חם סרוו על בלזה אחרי שהדבק התקרר נזכרתי שהדבקתי אותו הפוך :cool:
ורציתי לנתק אותו מימקומו . לצערי הדבק תפס חזק. מה עושים מה עושים .
פתאום:eek: כן ככה פרצופי ניראה בחלק של הפתאום... :p
נזכרתי שיש גם מלחם וכמובן שההמשך ידוע הסרוו נותק ללא שום בעיה ובקלות. ;)
תגובה להודעה: ניתוק רכיב שהודבק בדבק חם.
עלמנת להסיר חלקים דבוקים עם דבק חם אני משתמש ב אלכוהול 70% או 96%
ו עם אין את שתיהם תנסה עם אבסולוט זה בטח לא חסר לצעירים היום :D
Tornadon
אבסולוט? זה שם של להקה? :D
דוד פלד
לא חבל להרוס ראש של מלחם?:confused:
פשוט מחברים את האקדח דבק חם לחשמל וממיסים בעזרת הפייה של האקדח את הדבק שתופס את הרכיב המדובר
נסה בפעם הבאה בדיוק את ההיפך: להקפיא את הדבק
לא ניסיתי , אבל יש סבירות גבוהה ביותר שהוא פשוט יינתק
ולהקפיא זה הכי קל בעולם, עושים את זה עם ספריי מסיר אבק הפוך, וזו הקפאה נקודתית.
נסה ודווח (נגמר לי הספריי)
לוקחים לאשתך את הפאן של השיער (תזהר באשדוד זה נושא רגיש :D) ומחממים לאט לאט, את הדבק עד שיתרכך, ככה לא תהרוס לא מלחם ולא סרוו. לגבי היחסים עם אישתך , אני לא אחראי :D
אני שם נייר דבק על הסרוו בדיוק למקרים כאלה... וזה קרה לי לאחרונה עם הפוקס...:eek: כן גמני הגבתי עם פרצוף כזה :eek::eek: :D:D
Boogle
באשדוד מה בגלל הגרוזינים???
Tornadon
זה אתה אמרת :D
דוד פלד
אתה קרוע ...;)
Boogle
:D
amnon
אתה קרוע ...;)
זהו שבדקתי ומצאתי שאני זקוק לדבק אפוקסי מהיר.;)
guyst
הינה אני מצרף את זה :eek: :D:D
wind556
הסרוו נותק אמרתי לך :mad: אשדודי לא? :D:D
tisanir
and the point is....?
and the point is.. that between two doits you can only connect one straight line and that is the place of the voltage fall, in the other end theres a midget and in 90 degrees above theres an helicopter .. so tell me who is the murderer?
:D:D:D
Tornadon
:eek: עכשיו שני גרוזינים מחפשים אותך אחד עם חבל השני עם סולם..:D
דוד פלד
ולאן נעלם זה עם העמוד???:eek:
Boogle
הבחור עם העמוד ? אל תשאל הוא לא הגיע מכיוון שלו יכל ללבוש את מכנסיו .
(אתה מבין שזה בגלל העמוד):D:D:D
סוף סוף הפורום מתחיל לקבל צבע :D אתה כמובן BOOGLE אשם. ;)
אתה משהו :)
