תגובה להודעה: OSD-ים קלי משקל
לפלייטרון יש אופציה נחמדה של שידור נתונים באמצעות מודם לקרקע ללא חומרה נוספת פרט לחיבור מיקרופון במחשב.
ועוד יותר יפה שאפשר להקליט את הוידאו והאודיו ומתוך האודיו לחלץ את הנתונים במועד מאוחר יותר כדי לשחזר את נתיב הטיסה ב GOOGLE EARTH
(לא בטוח שיש את האופציה בגרסה הקלה )
צריך כמובן להוסיף יחידת GPS (עוד משקל, עוד מקום, עוד גרר ועוד כסף) כדי להנות ממה שאתה אומר יגאל אבל זו אפציה נחמדה.
אם אתה מכירים עוד OSD-ים כאלו תוסיפו פה ואני אוסיף אותם להודעה הראשונה.
אפשר בבקשה מילה על מה זה ולמה זה טוב ?
לא הצלחתי להבין לאחר שיטוט בגוגל.ֿֿ
יש גם את זה http://www.foxtechfpv.com/foxtech-ce...ion-p-170.html
weight: 40g including mainboard, current sensor, gps and wires
motti
מוטי, אני מבין שבעזרת ה-GPS יש את האינדיקציה לכיוון הבית (H) אבל לא RTH, נכון?
$120 - נראה מאוד אטראקטיבי. חנות אמינה?
שלום גייא
נכון, יש את המצב שלך כלפי הבית אבל אין RTH , את החנות אני לא מכיר אבל מזמינים דרך פייפל ואתה מובטח. דרך אגב, לעודד מזור יש את זה והוא מרוצה מאוד, הוא הזמין דרך http://www.bevrc.com/o-s-d-c-15.html...319c9b63122836 אבל זה חסר במלאי.
מוטי
בטווח מחיר של 100-150$ יש הרבה מערכות OSD
לדוגמא מערכת מאוד ורסטילית:
http://store.diydrones.com/Remzibi_s...emzibi_v11.htm
אגב פונצית הרדאר שמוצגת במערכת של FOX קצת בעייתית.
לפונקציית הראדר יש כמה שימושים:
1) הצגת מיקום הטיסן עבור הספוטר כדי לסובב אנטנה כיוונית.
2) הצגה של נקודות ציון.
3) הצגת מרחק רלטיבי מהבית.
4) איכון נפילה במקרה הצורך.
FOX מיקמו את הטיסן במרכז והמפה זזה .
ET ו RV מיקמו את ה HOME במרכז והטיסן זז.
האופציה השניה הרבה יותר הגיונית.
guy1a
אתה יכול לקרא בנעוצים.
לגבי ה-OSD של FOX (זה שנמכר גם ב-BEC ונקרא EASY CYCLOPS OSD) -
עושה את העבודה היטב ומגיע מוכן לחלוטין (Plug & Play). למתחילים יחסית זה יתרון ולמתקדמים חיסרון. אין לו יכולת לערוך את הנתונים או לשנותם.
פונקציית הרדאר קיימת החל מגירסא 1.2 ומסרטונים נראית מאוד שימושית ואינטואיטיבית. ברשותי גירסא 1.0 ללא הרדאר אך כפי שרואים בסרטון ניתן לראות את כיוון ה"בית" לפי ה-H בתחתית המסך.
ניתן לשלוט ב-OSD בעזרת סוויץ' 3 מצבים - מצב 1 OSD מלא כולל רדאר, מצב 2 - OSD ללא רדאר ומצב 3 - ללא OSD כלל.
ה-OSD הנ"ל נמכר גם ב-Himodel.com (מגוון אפשרויות משלוח אדיר).
גיא, שנינו מתחילים בעניין ה-FPV. אתה מוזמן מאוד להצטרף אלי ולהתרשם מהדברים בשטח (אני גם זקוק ל-spotter לפעמים...).
עודד מזור
אתה מטיס בארסוף?
