האחריות של הסיני על סוללות ,מה בעצם נותנת ?
יש לי סוללה שהוזמנה לפני כחודש עם מדבקת אחריות ולא ממש יחסתי לזה חשיבות ,
אבל עכשיו הסוללה נותנת לי LOW VOLTAGE כשאני מנסה להטעין .
אז אני מבין שהיא כבר לא טובה , איך בכלל אני בודק אם האחריות תופסת על מצב כזה ? איך מוכיחים את זה :confused:
תגובה להודעה: האחריות של הסיני על סוללות ,מה בעצם נותנת ?
תשאל אותם בצ`אט, להם כנראה יש את התשובות.
תעדכן אותנו :).
גלעד
האנגלית שלי היא לא הכי טובה ,האם נכון לכתוב :
i have low voltage on a new battary
that have a warranty code no : 22********4
amnon
i have bought battery and I have warrenty (the new system).
after full charge the battery still giving indication of LOW VOLTAGE.
again - the battery is with warrenty. how can I replace it?
giladba
האמת ,נשמע לי קצט מסורבל מה שכתבת ...
תשתדל לא לסחוט את הסוללה בשימוש -בדוק גם עם הסוללה מתאימה לצריכת הזרם שלך
תתכנת את הבקר להפסיק את המנוע בירידת מתח
תשתדל להטעין ב 1C וכן לבצע איזון תאים
לא חושב שיש אחריות לאחר שימוש בסוללות - הריי שימוש לא מושכל גורם לתקלות
נראה לי שהאחריות היא רק לכך שהגיע שלמה ותקינה .
אני קיבלתי מהם סוללה לא תקינה
דיברתי איתם בצ'ט אמרו לי תשלח לנו את הסוללה לבדיקה
וזה לא שווה כי עלות המשלוח עולה כמו חצי סוללה
שרון2785
במידה ומדובר בסוללה של עד 250 גרם יעלה לך לשלוח בחזרה 13 שקל.
עדיף לשלוח חזרה מאשר להישאר עם הסוללה הזו..
OneLink
מדובר כאן ב-10 עד 20 ש"ח הפרש בין מחיר הסוללה למחיר המישלוח חזרה ,
יש גם מצב שלא יחליפו ,
לא חבל על כל הבילבול מוח הזה +אפשרות של הפסד דמי המישלוח .
מזמיזים סוללה חדשה בכ-30 ש"ח בסך הכל ונגמר הסיפור .
הסיני לא פראייר. הוא משחק חזק על העניין שלא שווה לאנשים לשלוח מוצר חזרה...
