תגובה להודעה: בעיה ב copterx
שלב ראשון תבדוק שכל ההלחמות של האלקטרוניקה תקינות.
הלחמות בקר והלחמות קונקטור סוללה, אולי יש הלחמה רופפת.
ההלחמות תקינות לפי מה שאני רואה.
האם זה קשור אולי בגלל שהבקר היה ממש חם אחרי הטיסה?
איזה בקר, איזה מנוע, ואיזה פניון יש לך
אממ..מנוע 450 מקורי של ה copterx ובקר 25A.
סלח לי על הבורות, אבל מה זה פניון חח?
לדעתי הבקר שלך גבולי או אפילו נמוך מהמינימום המתאים ל-CopterX. ההמלצה היא בקר של 40 אמפר לפחות.
פניון זה גלגל שיניים היושב על המנוע.
אז הבעיה יכולה להיות בגלל הבקר?
כן, אני אישית משתמש בבקר 50A בשביל שלי (לא שאני אומר שצריך, רק שאני משתמש בכזה והוא לא מתחמם כלל)
אין כזה דבר "הלחמות שנראות". נוצרים סדקים עדינים שלא נראים לעיין כמעט אלא עם "לופה" זכוכית מגדלת. לא פעם נתקלתי בבעיה כזאת שההלחמות בין המנוע לבקר נסדקות ולכן יש לעבור עליהן שוב עם מלחם. מצד שני הבעיה שאתה מתאר יכולה לנבוע באמת מבקר שמתחמם ונחלש. 25A לא טוב...
תביא לך turnigy plush 40amp וקיבלת שקט:)
תהנה
תעשה טובה ואל תטיס!!!! לך לבן אדם מיקצועי שיבדוק את זה!!!
חבל שתרסק!!!
דרך אגב..
יש מישהוא באיזור הקריות שיוכל לעזור לי עם זה קצת?
תבדוק את הסוללה בוולטמטר
תבדוק תא תא
בטוח אחד התאים נמוך מ 3.5 וולט
עדיף שלא יגע במסוק אם הוא לא מבין,חבל להרוס.
copter
בדיקת סוללה לא הורסת את המסוק
אני לא חושב שזאת הסוללה,אבל סביר להניח שאתה מבין יותר ממני אז יש בזה משהו
תתקשר אלי ואנסה להדריך אותך און ליין
אני רוצה לקנות מסוק coptrx 450se או הוריקן 550 מה עדיף לקנות?
GAL SHEMESH
אלו שני מסוקים שונים לחלוטין
האחד גדול השני קטן. כל אחד מהם משובח ועושה היטב את תפקידו
ההוריקאן 550 היה עד לפני זמן קצר הרכישה הכי משתלמת , אבל הם שינו את הדיל, והעלו מחירים, מה שהופך את הרכישה ליותר יקרה ויותר מורכבת.
לעומת זאת הוריקאן 425 (שהוא בגודל של טי רקס 500) נמצא היום בדיל מאד מאד משתלם באינפיניטי. 400$ כולל הכל למעט סוללה.
הקופטר יותר זול אבל כאמור יותר קטן.
אם תרצה הבהרות נוספות, אתה מוזמן להתקשר
