ייבוא סדיר של סוללות באופן מסודר להזמנה מרוכזת
היי לכולם
כחלק מהפעילות העסקית שלי אני מתעסק המון בייבוא, גם של חלקי אלקטרוניקה וגם של סוללות.
לאור הבעיות האחרונות שמתעוררות והמחירים הגבוהים מלכתחילה של השילוח יש באפשרותי לעזור.
מה שאני מציע מטעמי ללא מטרות רווח הוא שאני יפנה ל - 2-3 יצרני סוללות, למשל Turnigy, Rhino, Zippy ואבקש לייצג אותם בארץ.
בצורה זו אקבל הנחה משמעותית - כביכול "מחירי חנות", זה יעבוד רק בתנאי שבהזמנה ראשונה נעשה הזמנה של כ- 100 סוללות לפחות, אחרת לא יתיחסו אליי ברצינות.
אם ישנה דרך בה חברי הפורום יוכלו לרכז סוללות שהם צריכים באשכול זה ובמידה ונצליח להגיע לכמות של כ - 100 סוללות בהזמנה הראשונה, זה יפתח לנו דרך לעשות הזמנות קטנות יותר על פי דרישה בעתיד.
עד כמה שאני רואה הסוללות הנפוצות הם סוללות של :
1. 3S 11.1V 2200 mAh
2. 3S 11.1V 1000-1200 mAh
במידה ויש כאן כמה צרכני סוללות רציניים כמוני (לי יש כ - 10 סוללות מכל סוג - סה"כ עבור 3 כלים כ - 30 סוללות) זה יכול ללכת לא רע.
לסיכום פרסמו באשכול זה, שם פרטי + שם משפחה + טלפון וסוללות שאתם מעוניינים בהם, אני ינהל את הרשימה באופן פומבי וירכז אותה מחדש כל פעם, שנעבור את ה - 50 סוללות אפנה ליצרנים כשנגיע ל - 100 אעשה הזמנה בפועל.
בגדול אני מעדיף לפנות לחברות - Turnigy או Rhino.
הכפפה נזרקה.
למען הסר ספק, טרם הזמנה מחו"ל אבקש שהכסף יועבר אליי ולא אחרי בכדי למנוע כל מיני טרטורים וכאלה שהחליטו לשנות את דעתם, להזכירכם אני עושה את זה לא למטרות רווח.
אלכס.
שבת שלום.
תגובה להודעה: ייבוא סדיר של סוללות באופן מסודר להזמנה מרוכזת
במידה ויש אפשרות גם לסוללות 4 תאים אשמח לקנות.
כל סוללה שרק רוצים, זה לא חייב להיות 100 סוללות מאותו סוג.
בנוסף מול Turnigy תהיה גם האופציה להזמין שלטים של 9X ולכן הוא היצרן המועדף עליי באופן אישי.
כרגע אין לי צורך בסוללות אבל אני מברך על היוזמה ישר כוח!;)
כל הכבוד, אני לא חושב שמאה סוללות יספיקו בתור התחלה כלומר הם בטח ירצו להתחיל לפחות עם700 יחדות
אני חושב שאני צריך אני יבדה ואכתוב
ד"א זאת לא תהיה בעיה להפטר ממאה יחידות, קצת פרסום והנה מחסלים לך את הכל
אני רק חייב לציין כי אני לא עוסק בזה (אני ילד) אבל אני מבין בתחום קצת
אני מוכן לקנות סוללות 3 תאים של טורניג'י או זיפי בקיבולות 5000mah, 2200mah, 1500mah
לפחות 3 מכל סוג, זה כבר 9, נשאר לך רק עוד 691 סוללות ואפשר להוציא הזמנה! :)
מה עלות המיסים, ביטוח ומשלוח לסוללה? האם באמת יצא יותר זול (או לפחות לא יותר יקר) מאשר להזמין באופן עצמאי ולהנות מאי חיוב מיסים בחבילות מתחת $50?
נכון שיש עכשיו את המצב החדש, אך עדיין לא ברור מתי שולחים ב-EMS?
אם היה יוצא ככ זול ביבוא מרוכז כזה, אני מניח שהרבה חנויות היו מייבאות בצורה זו.
אני לא מנסה לרפות ידיך ואת היוזמה הברוכה, רק חושב שכדאי לך גם להציג מחירים סופיים.
גיא
אני מוסיף לרשימה :
3 סוללות Turnigy 2200 3s 20c
2 סוללות Rhino 750 3s 20c
אם תוכל לחשב מחירים +/- זה יקדם את העניין .
guyst
גיא
מסכים. בכל מקרה בהצלחה. ואני לא רואה שום סיבה למה לא תעשה זאת גם למטרות רווח. אם בסופו של דבר המחירים שלך יהיו אטרקטיביים אין סיבה שלא נרכוש ממך.
שוב, בהצלחה.
יש לי הרגשה שצפויה לך אכזבה
המותגים שציינת הם של הסיני, אין "יצרן"
והסיני לא עובד עם סיטונאים, תקבל בדיוק את אותו מחיר אם תקנה אחת או אלף.
תבדוק את הנושא הזה היטב לפני שאתה מתלהב, ניסו את זה בעבר וזה לא עבד.והדרך היחידה להוריד עלויות זה להימנע ממכס ומע"מ שזה כנראה לא יעבוד על משלוחים גדולים.
זה לא מידע בדוק, אבל זה מידע ששמעתי לא פעם ולא פעמיים מאנשים שונים.
המפעל של טורניג'י נמצא בבעלות של HK. ולכן אתה יכול לרדת מהרעיון לייבא אותם.
אני מוסיף לרשימה :
1 סוללה Turnigy 2200 3s 20c
wind556
+1
אני מכיר מישהו ששאל את הסיני לגבי כמות גדולה של מוצר ונאמר לו שאלה המחירים באתר למוצר אחד ו-100 מוצרים.
מצד שני אם למישהו יש רצון לחזור מטיול בהונג קונג עם מזוודה שמכילה 100 סוללות ליפו - את זה דווקא מאוד יעניין אותי לראות.
אייל שפירא
מצד שלישי אם סוללה אחת מתוך ה-100 (במזוודה המדוברת בגובה 30,000 רגל) לא תהייה "יציבה" (ועודד באותו זמן לא נמצא על המטוס עם דלי מים מלח מים מלח שלו:D), אז תהייה פה נחיתה "מדליקה" ומעניינת.:p
guyst
אני יבקש שיבדקו אותכם כל פעם לפני הטיסה :D
לענייננו :
ebay007 - חבל סתם להמציא מספרים, מאיפה הבאת 700 ?? תשאיר את ענייני הייבוא והמשא ומתן ליבואנים.
יש מושג כזה שנקרא MOQ, שזה אומר מה חייבת להיות הזמנת המינימום בכמות מסויימת אותו הספק קובע ולאחר משא ומתן תאמין לי הסינים יורדים גם לכמות של 10 אפילו
אייל - נרשם :
1 - 5000mah X 3 - 3S
2 - 2200mah X 3 - 3S
3 - 1500mah X 3 - 3S
guyst - מחירים יהיו לאחר שאפנה אל היצרן רשמית
המחיר יהיה מורכב מעלות סוללה, מע"מ מיסים ושאר ירקות.
לא הבנתי את הדוגמה שנתנת על חנויות בארץ, זה ברור שחנויות קונות יותר בזול ומוכרות ביוקר וברווח ??
זה עיקרון סחר לקנות בזול ולמכור ביוקר, יכול להיות שהתכוונת לשאול למה חנויות לא מוכרות במחירי חו"ל - זה כבר משהו אחר
לסיכום, אני יכול להעריך באופן גס שעלות הסוללה עצמה היא כמו שמופיע בהובי סיטי או די קרוב למחיר הזה, אנחנו נוכל לשחק על מחיר המשלוח שהוא המופרז בעסקה וכל סיני אם באתרי אינטרנט או באיביי מנצל זאת.
מחיר סופי יהיה בסוף לפני שמישהו יוציא שקל מכיסו, אין מה לדאוג
ואז תחליטו אם שווה או לא ?
Amnon נרשם :
4 - 750mah X 2 - 3S או הכי קרוב בעיגול למעלה
5 - 2200mah X 3 - 3S
שוב מחירים סופיים יהיו לקראת הסוף
עודד - אני לא מתלהב ולא מתיאש עוד לפני שניסיתי, מי שלא מעיז לא מתיז !!!
אין רק סיני אחד בעולם, ולמרות מה שאתה אומר כל סיני יעדיף שיקנו ממנו 1000 מוצרים במכה ולא 1000 הזמנות בודדות.
חוץ מזה יש יצרנים מאוד איכותיים אחרים כמו Rhino, 3G Model ועוד, מה לא היו סוללות לפני הובי סיטי ?
סתם להניח את דעתך נכון להיום אני כבר מביא סוללות של 2200 mAh שלושה תאים במחיר של כ40 ש"ח בארץ וסוללות 3300 mAh שלושה תאים במחיר של כ55 ש"ח - סוללות 20C כולל מיסים וכולל הכול לאחר משלוח - כרגע המידע שמור אצלי לא לשאול אותי לגבי הסוללות האלה, הבאתי אותם לשימוש שלי ודרך קשרים שלי.
ניר - זה לא משנה לי אם טורניג'י מנהלים את HK או להיפך כל סיני יעדיף שיקנו ממנו 1000 מוצרים במכה ולא 1000 הזמנות בודדות.
Haimz24 נרשם :
6- 2200mah X 1 - 3S
guyst שאלה חוזרת - ראה תשובתי לניר
לסיכום, קצת אמונה.
ההבדל בין אדם שמצליח במשהו, בכל פעולה שהיא למעשה, לבין בן אדם שלא מצליח הוא פשוט מאוד :
אותו בן אדם שמצליח לבצע משהו האמין באמת שהוא יכול לעשות את אותה פעולה ולכן ניסה והצליח או לפחות הגיע יותר קרוב למטרה
אם בן אדם אומר מראש, שזה לא יצליח בגלל הסיבה הזאת והסיבה ההיא והוא שם לעצמו רגליים מראש הוא לא יצליח, כי הוא מוותר מראש ואפילו לא מנסה.
את הגישה הפסימית תשאירו בבית לכל המפקפקים.
אם יצליח אז יצליח ואם לא אז לא כזה פשוט.
אלכס (מחר בפרדס - 8:00 - 12:00).
דרך אגב אנחנו כבר ב - 15 סוללות ואני צריך עוד איזה 10 לעצמי ועוד איזה 5 לחבר
טוטאל נכון לעכשיו - כ - 30 סוללות.
ליליה טוב
אלכס , אני מאמין שעניין ההעינות יגבר ןיתפוס תאוצה רק לאחר שיהיה לך מחיר לרכישה ,
לדעתי , עד אז אין מה להצהיר על כוונת רכישה(מצידנו)...
נסה להתקדם בעניין - אני מאמין שאם תגיע למחיר לא יקר ואף זול יותר- כמות ההיענתות תעלה בהרבה על 100 יחידות.
היות ומדובר על תהליך שיקח זמן לא ידוע מראש לא אוכל להתחייב על כמות גדולה כרגע, אבל כשהדברים יתבשלו בטח אוסיף להזמנה עוד סוללות קטנות.
בשוטף אני משתמש ב3000 ו2200 3S ואוכל להתחייב על זוג מכל סוג.
תודה על היוזמה.
אני מתחייב על 2 של 2650 של rhino
וסחטין על היוזמה מקווה שילך והגזל בארץ 350 שח לסוללה יגמר
יוזמה ברוכה.
אני גם אקח
2 - 2200mah X 2 - 3S
3 - 1000mah X 2 - 3S
אני לא ידעתי שהסינים ירדו ל10 חשבתי שעם הם רוצים שמשהוא ייבא אותם אז שיתכיל עם הרבה סוללות יחסים, גם בשביל לראות העם יש שוק.
אתה כנראה יודע יותר טוב ממני (הרבה יותר טוב:p אני לא חשבתי שאני ידע יותר טוב אבל רציתי להיות ראליסטי)
אחלה ניסיון
אני מעוניין ב 3 סוללות של 2200 אבל לפחות 30C ו2 סוללות של 1000 30C
חן
