עוד חנות של סיני נחמד וזול
במוצרים מסוימים הוא אפילו יותר זול מהסיני..
בהחלט שווה בדיקה (דויד leetal בזמנו פרסם שלט זול אצלו)
הבנתי שהשירות שלו טוב ...ואולי נתחיל להוריד מעט הזמנות מהסיני שהשתן עלה לו לראש.
צריך להצמיח לנו סיני חדש ואולי כשההזמנות יתגברו גם הוא יוכל להביא סל מוצרים רחב יותר.
https://leadershobby.secure.omnis.co...s&categories=5
תגובה להודעה: עוד חנות של סיני נחמד וזול
http://efly.co.il/forums/showthread.php?t=19912
יש כבר שירשור נעוץ לקישורים לחנויות, וזו כבר מופיעה בו, ומלבד השלט של דוד היא מופיעה בשירשור הטיסנים הפטורים ממכס ובשירשור הA388 של ONELINK ...
אייל שפירא
אחלה
אז אל תתיחסו
לי נראה, שלנו עלה השתן לראש :D .
כמו במקרה של טורקיה, רוב הישראלים חושבים שבלי תיירים
מישראל ענף התיירות בטורקיה יקרוס... בעוד שהתיירות מישראל
היא סך הכל 2.5% מענף התיירות בטורקיה.
ככה המצב ב-HK למרות שרובנו מזמינים מ-HK אנחנו למעשה אחוז קטן
מסך ההזמנות הכללי של החברה הזאת.
motiganot
כנראה שלא הבנת אותי נכון.
אני ממש לא מנסה לחנך את הסיני, אני מאלה שחושבים כמוך בדיוק....מי אנחנו לעומת כל העולם...אז פחות ישראל במכירות שלו....
אני פשוט מנסה למצוא דרכים יותר זולות לשלוח לארץ משלוחים ולא דרך ems, והסיני מנסה כנראה במקביל אלינו להוזיל את העלויות שלו,
אז??? אתה רוצה להמשיך לשלם לו emsים או שאתה רוצה למצוא פתרונות אחרים או חנויות אחרות....?
בקשר ל-EMS אני לא חושב שיש פה שינוי במדיניות של HK
אלה פשוט רצון טוב שלו לזרז חבילות שנתקעו להם בשדה התעופה .
במקום להוריד את נפח ההזמנות הייתי מסגנן מכתב יפה ל-HK
עם הסבר של הבעיתיות בשימוש EMS אצלנו ובקשה שלא לשלוח
בשום אופן חבילות בדך זאת.
תוך כדי צירוף של שמות המשתמש של חברי הפורום שרשומים ב-HK.
motiganot
זאת הדרך הכי נכונה, השאלה היא מה התשובה שתקבל עם ביכלל תקבל. :rolleyes:
בביזנס של הוביסיטי אין להם זמן ותשתית לעשות משלוחים מיוחדים רק בשבילנו, כמה מאות ישראלים נודניקים שקונים אצלם בכמה אלפי דולרים מסכנים בחודש.
נוצרה להם שם בעיה בדרך המשלוחים - הם יצרו לה פיתרון. אי אפשר בדרך אל"ף אז עוקפים והולכים בדרך בי"ת.
אני מאמין שבזמן שאנחנו יושבים ומקטרים על זמני משלוח ארוכים ועל EMS, אתרים אחרים בהונג קונג עומדים בתור לכונס נכסים.
המצב הזה הוא זמני, אני מאמין שימצא לו פיתרון בעתיד הלא רחוק, ובכל מקרה יש כבר שירשור לדיונים ותלונות על הסיני.
motiganot
יאלה.. תרים את כפפה
אשמח להצטרף
אני מאלה שדוגלים במוח ולא בכח....
motiganot
http://www.efly.co.il/forums/images/icons/icon14.gif
מסכים במאה אחוז.
אפשר להמשיך לקטר אבל העובדות בשטח שכולם פה ימשיכו לקנות אצלו. רק לידיעה, הסיני עוד לא קורא עברית וגם אם כן, נראה לי שלא ממש יתרגש לאור ה"איומים" בכל השירשורים האחרונים...:p
בשביל הספורט, בואו נעשה סקר בעוד שנה מהיום, כמה מחברי הפורום הפסיקו לקנות אצל הסיני האהוב...;)
אייל שפירא
ואנחנו לא היחידים שהוא עושה את ה"ג'סטה" הזאת של EMS (אמנם אנחנו העם הנבחר...), גם לאירופה (לפי שירשור ששאלתי ב-RCG) הוא שולח ב-EMS על מנת לפצות את לקוחותיו שלא יפגעו מחוקים חדשים, שלא באחריותו, לגבי סוללות. בגלל שאנחנו העם הנבחר, אז אנחנו משלמים לבניין המדינה על כל בקר או סוללה שמגיעה ב-EMS, אבל את זה הוא כנראה לא ממש יודע...
אייל שפירא
אייל.. אף אחד לא מתלונן ואף אחד לא פתח דיון לתלונות על הסיני.
מה תמיד אתה עושה זבוב לפיל? ומתלונן על פתיחת הודעות של אנשים... זה כדי להראות מה???
ומאיפה הידע שלך על התרסקות חנויות בסין ועל האמונה שלך בעתיד הלא רחוק.
פרסם רק דברים מוכחים ונכונים ואל תתן את אשר על ליבך בשביל להפגין ידע.
דווקא אני, הוא לא מאלה שתשמע מהם תלונות בפורום הזה....
סה"כ ניסיתי לעניין אחרים בחנות שראיתי. כנס לתגובה הראשונה שלי אחרי שאמרת שיש את החנות כבר ברשימות.. ותראה שהסכמתי איתך...
חנות זולה יחסית:
שולחים לארצנו:
http://www.skyhobbies.com.sg
הערה:לפי מה שהבנתי המחירים הם בדולר סינגפורי.
ותסבירו לי למה אנחנו היהודים יודעים להפוך כל דיון כמעט, לריב בנינו :( .
נראה לי שהאדם אכי מתאים למשימה הוא מיודענו מעיין דרימיר ,
א. יש לו כבר תקשורת עם HK .
ב. מה שהוא יכתוב יחשב כמשהוא שכולנו כותבים.
ג. אני סומך עלו שהוא ידע בדיוק מה לכתוב.
מעיין ????
dror_c
אני מפרסם רק דברים שאני יכול להוכיח שאני מאמין בהם, וזה לא פיל זה פשוט המון המון זבובים קטנים וטורדניים שמצטופפים יחד בבליל גדול ומבולגן.
מצויין שאין לאף אחד תלונות על הסיני, רק שאפשר לא להתלונן עליו בתוך שירשור אחד ולא צריך חמישים כאלה.
להתלונן על זה שאני מתלונן תוך כדי שאתה מצהיר שאתה מאלה שלא מתלוננים זה קונפליקט שיכול להניע את מנגנון האי-הסתברות של דאגלס אדאמס.
motiganot
מעיין ????
haven't the jewish people suffered enough????
liorz055
זה נשמע כהילו אתה מתלונן על השואה :eek: :confused:
motiganot
מה קרה לכם כל היום משאיות פול טריילר פורקות אצלו סחורה,המלגזנים עובדים 24 שעות בכדי לפרוק את המשאיות,אפילו את המחסן שלו הוא בנה בתוך הנמל בכדי שאוניות יפרקו סחורה,עגורנים לא מפסיקים לפרוק את האוניות,העובדים שלו מסכנים הולכים על 4 מרוב עבודה קשה,אתם לא רואים כל המוצרים שלו במינוס אנשים עומדים בתור אין מאיפה לקנות,תפסיקו להלל את הסיני הזה כל הזמן כמוהו יש עוד הרבה,כולם ניתפסו בסיני וזהו,מחר אם הוא סוגר ענף הטיסנאות בעולם קורס,אף אחד לא יטיס יותר,זהו זורקים את הטיסנים לפח בגלל שאין סיני,תפסיקו לזבל את המוח,מוטי ידידי הישראלים הם נתח חשוב מאוד בהכנסה של הסיני אל תזלזל,הישראלים קונים לדעתי בכמה עשרות אלפי דולרים בחודש,ולאו דווקא חברי הפורום,יש עוד הרבה אנשים שאנחנו לא מכירים שקונים אצלו המון,אז אם לא אנחנו הישראלים הוא ירגיש את זה בכיס טוב טוב אל תהיו גיבורים,זה כמו כל עסק שדואג ללקוחותיו,דין דולר אמריקאי,כדין 100 דולר הונג קונג,ולגבי טורקיה ראית איך הסוחרים בטלויזיה מתחננים לישראלים שיחזרו לבקר ולקנות בשווקים,למה אנחנו כסף קטן לא.
אייל, חזק ביותר...
מה שרציתי להביע זה שדיי כבר למלחמות היהודים על כל שטות...
בוא נחזור לרוח הפירגון, ולא לרוח העקיצות ההדדיות. זה ממש מוריד מהחשק להיכנס לפורום .
גם ככה יש לנו מספיק צרות...
dror_c
גדול אחי מבחר גדול של מנועים ל סירות תותח (ח"ח) :D
liorz055
אייל, חזק ביותר...
מסכים איתך ידידי... אני יחסית חדש כאן... בערך שנה
ושמתי לב שהפורום הזה מתנהל ע"י 5-7 אנשים חזקים ושאני לא מזלזל חלילה בחוכמת אף אחד.. (שלא תבינו לא נכון). אבל ברגע שמישהו שלא כותב הרבה בפורום ומסתפק לרוב רק בכניסה למה שכותבים. מחליט לכתוב משהו... מתנפלים עליו כמו שוחרים לטרף כל אותם אנשים עם עוקצנות מיותרת. בירידות שלא נעימות לאף אוזן תרבותית, ואחר כך מתגאים בתרבות השיחה שהם כביכול מנהלים.
מה שיקרה בסוף ואם לזה אתם מיחלים זה שאתם תתכתבו בינכם ולא יתנהל כאן פורום בכלל (הערה למנהל הפורום) , כי הרי תמיד תחכו בפינה עם איזה הערה עוקצנית ולא בונה, למי שיעיז לכתוב משהו...
אייל.. דפדף לתחילת השרשור ותראה לאן זה יתפתח.. ותגיד לי אתה אם זה פרגון או עוקצנות... ולא משנה מה היה הנושא ואם חזרו עליו 800 פעם.. יש דרך גם לתת ביקורת.
ללו .
כלל ראשון בעסקים. כל לקוח נחשב !
ואת הכלל הזה מכירים גם הסינים וגם הטורקים, לכן אל תתפלא שאנחנו חשובים להם.
אני פשוט חושב שבמקרה של HK אנחנו נרוויח יותר אם נראה להם שאנחנו לקוחות רצינים
שמבקשים בקשה סבירה ושיותר משתלם להם להסתדר איתנו.
ובקשר לטורקים !!!
לפחות עד שהם יחליפו פזה כלפינו (ולא נראה שזה יקרה בקרוב) אין לנו מה לחפש אצלם
שום דבר .לא עסקים לא חופשות ולא "רחתלקום" ***ח .
dror_c
מיסטר כהן, אני יותר מדי מעריך אותך בשביל להרשות לך להיעלב ממני אישית
אם אתה מרגיש שהגבתי בעוקצנות האמן לי שממש ממש לא לזה התכוונתי
הפורום ״מתנהל״ אם כבר ע״י האנשים שיש להם יותר מדי זמן פנוי בעבודה מול המחשב, אבל צמא ליותר אנשים יצירתיים כמוך, אז עזוב את השטויות וחזור לכתוב את כל מה שעל ליבך (וצלם את כל מה שעל שולחן העבודה שלך... :) )
