מעוניין לצרף לאוסף מסוק 250 ומחפש המלצה
שלום לכולם,
החלטתי לקנות מסוק 250 ואני מתלבט בין שני דגמים:
T-Rex 250SE הפופולרי או HK250GT הזול שנראה מבטיח מאוד.
רמתי היא בינונית+ (3D סביר, עדיין לא ברברי לחלוטין...)
השאלה בגדול אם שווה להשקיע 350 דולר על הטירקס או שלקמבן מהסיני את הקיט עם חלקים סבירים שיצא בסביבות ה100 דולר ?
אם דעתכם בכיוון ה HK250GT אשמח לקבל המלצות לחלקים טובים שאצרף להזמנה מהסיני.
תודה מראש,
רועי
תגובה להודעה: מעוניין לצרף לאוסף מסוק 250 ומחפש המלצה
היי , אני מטיס את גירסת הקומבו של הTREX 250:
ראשית על הקטגוריה של ה250 , לדעתי קטגוריה מעניינת מאד.
ניתן להטיס את המסוק באיזורים יחסית צפופים יותר מאשר את ה450 , הגודל מקנה למסוק זריזות ומהירות בלתי נתפסים , וביחד עם קיט איכותי - יוצרים מסוק קטן במידות אך ענק בפוטנציאל!
לגבי הTREX עצמו , מסוק מהנה ביותר איכות החלקים איכותית יותר. - תוך הסתכלות בלבד על הסיני , לא הטסתי את המתחרה מעולם...
קיימת בטירקס 2 תופעות ידועות שמתסכלות לא מעט מטיסים בעולם:
1.הסקידים המקוריים מורכבים מפלסטיק רך מאד , יחסית גמישים - אך בנוסף גם שבירים מאד. - ניתן לפתור ע"י החלפת סקידים לאלו הסינים.
2. הזנב ,קשה מאד להגיע איתו לשמירה טובה של הזנב עם הקומבו המקורי של אליין. - קיימים לא מעט שידרוגים לזנב , המוצלח ביותר הוא פשוט הוספת משקולות (סיניות) במכלול הזנב. - (את הכיוון אצלי ביצע לאחרונה שרוןX , והצליח להגיע סוף סוף לתוצאות מעולות!!)
(אין לי מושג אם בעיות אלו קיימות גם בזה הסיני...)
לדעתי כדי לאבזר את הסיני באלק' נורמאלית , תגיע הרבה מעבר ל100$ , ולכן אולי הרכישה שלו הופכת לפחות כדאית (את זה אתה תחליט!).
בכל אופן שיהיה בהצלחה...
אני מוכרח לציין שלא נתקלתי בבעיה לכוון את זנב הרקס.
זו גם פעם ראשונה שאני שומע על בעיה כזו...
שלום רועי,
לדעתי לא כדאי לך לזרוק כסף על החיקוי הסיני, גם ככה דווחו מספר בעיות במסוק הזה. ובנוסף לכך הזנב במסוקי 250 הוא מאוד טובעני ודורש ג'ירו וסרוו זנב איכותיים כדי שיתפקד כמו שצריך. אז ככה או ככה כדי שהחיקוי הסיני יטוס כמו המקור תצטרך להשקיע בו לפחות כמו שהיית משקיע בטירקס 250 מקורי.
גם כדי שהטירקס 250 המקורי יטוס כמו שצריך יש לשים דגש מיוחד על הבנייה שלו, במקרה ואתה מעוניין יש סקירה הכוללת אוסף טיפים מועילים בבלוג שלי
ומה עם הקיט של ה 250SE ? הגירסא הזו לא טיפלה בבעיות המוכרות של של ה 250 הרגיל ?
יש לך עוד אפשרות שלא חשבת עליה:
http://www.ehirobo.com/shop/product_...oducts_id=8721
לגבי הטי רקס, אם כבר , אז עדיפה גירסת הSE . מהגירסה האחרת התאכזבתי מאיכות הבניה והחומרים
שמע אני הזמנתי את זה
http://www.leadershobby.com/product....=9394001040014
גוף קרבון ראש וזנב מטאל
נראה זהה לכל הסינים האחרים אבל בחצי מחיר
שיגיע ניתן דווח
wind556
איכות החומרים זהה לחלוטין בין 2 הדגמים , מה גם שרוב מכלולי המסוק זהים...
s.mario
רע מאד :D
בלי כל קשר להשוואה בין הטי רקס ל"חיקויים" הטי רקס 250 בנוי גרוע ולא חכם
היי עודד ,
מדוע אתה יוצא נגד ה250? מה לא אהבת בו שקיים במסוקים אחרים(באותו סדר גודל)?
מדוע בנוי "לא חכם"?
אמרתי שאני לא עושה השוואה בינו לבין אחרים, אם כי יש בסיס להשוואה (ולא לטובת הטי רקס)
אם נשב מול המסוק פינה פינה אראה לך כמה כשלים בתיכנון שהיה מאד קל לפתור אותם ברמת המתכנן ולא היה מעלה את המחיר בסנט אחד
wind556
אם כבר מתעסקים בטי-רקס 250
אז אולי מישהו יכול לעזור לי למצוא מפתחות הלן למסוק המדובר
זה אמור להיות מתחת למ"מ נדמה לי שזה 0.9 מ"מ
ומפתח נוסף של הזנב קטן יותר ??..
(הזמנתי לפני שלוש שבועות ולא הגיע עדיין )
לגביי המסוק נראה לי שהוא מסוק מספר אחד להטסות במקום קטן
אפילו בתוך סלון הבית ..
ולגבי הזנב ממש אין בעיה קניתי אותו מיד שניה אחרי ריסוק ושיפצתי אותו
יש לו גיירו (אפילו לא יודע את שם היצרן ) גודלו כפיסת שוקולד
יושב ממש מעל 4 הברגים בחיבור של הגוף לבום ..
אני מטיס אותו עם סוללה 1200 מילי אמפר הוא טס וטס וטס ולא נגמר :-)))))))))
wind556
אני לא יודע לגבי ה250 אבל לגבי השאר הTREX מתוכנן הרבה יותר טוב מאשר הCOPTER X שהוא החיקוי הכי קרוב
בכל מקרה האיכות של ALINE לא מתקרבת לאף איכות אז אני ממליץ על הTREX250
אופטימי10
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5418
ה 250 הסיני זה זבל של מסוק, הטירקס הרבה יותר ממנו בכל תחום.
ה 250 שאצלי לא טס עדיין פעם אחת והסווש התפרק לשני חלקים, החלק של הזנב שזז על הסליידר גם נפרד מעצמו וזז "אחד אחרי השני"...
edoman
עדן, אתה טועה
במקרה של ה250 אליין לא הצליחו
אפילו הHK נראה יותר טוב ממנו, שלא לדבר על הקופטר
wonderd
כדאיי שלא יזוז אני עושה חריצ קטן בציר הזנב
והבורג נכנס לתוך החריץ אין שום תזוזה
והטסתי אותו כבר מספר פעמים
אני מטיס עם סוללה 1200 מילי אמפר
נותן לי 12כ דקות טיסה רגועה אפשר יותר אבל אני רוצה לשמור על הסוללה
מוריד אותה 11.6 V לא פחות
wind556
היי עודד,
ה copterx -250 שנתת לינק אליו מאד זול יחסית - אני מבין זה בלי שלט ומגיע בחלקים. כלומר צריך להרכיב אותו? זה קשה למישהו בלי נסיון? יש כזה RTF?
אלעד
הקופטר מגיע בגרסת קיט בלבד ,
ללא שלט או אלקטרוניקה (גוף בלבד).
עשה לעצמך טובה - ורכוש את זה המקורי.
מסוק טוב ואמין עם ביצועים ויכולות מוכחות בשטח - לא צריך לקחת צאנס לגבי איכות המסוק.
מה גם שאם אתה מעוניין בRTF , הTREX של אליין מגיע כולל כל האביזרים הנדרשים להטסתו (ובאיכות מעולה),ז"א להרכיב ולהוסיף סוללה ומקלט בלבד...
בהצלחה.
b_elad
היי עודד,
אלעד
ההמלצה שלי לך זה בכלל לרדת ממסוק 250, זה לחלוטין לא למתחילים, אתה תאכל מרורים בתחזוקה שלו, והרבה יותר קשה להטיס אותו מאשר 450
לי יש את ה TREX250SE ואני מאד מרוצה ,הוא הרבה פחות מאיים להטסה ,ואם את מגביל את אחוזי הסווש מיקס אז גם תקבל מסוק רגוע יותר , לגבי הזנב גם ב SE יש בעיה של רעידות קלות לא משהו שמפריע להטסות רגילות (לפי מיטב הבנתי בהעיה היא בסרוו DS420 שבא עם הקומבו ,לחלק זה עובד טוב ולחלק לא)
עמוס
